Vorrei capire a cosa si riferisce e come dobbiamo valutare il 10% della superficie agricola nella disponibilità del proponente ( segnalato di seguito in rosso ). Geometricamente come dobbiamo misurare la superficie dell'impianti fv al fine di verificare il requisito del 10% ??
Vorranno considerare : CASO 1 tutta l'area recintata all'interno della quale si trova l'impianto FV ? oppure CASO 2 , si potrà considerare come mi sembra più intelligente e razionale , la superficie indicata nel caso di valutazione per i grandi impianti all'ALL.3 del 4° CONTO ENERGIA corrispondente a quella individuata dal perimetro dell'impianto Fv ? ( Rimane comunque a nchr qui capire cosa intedeva il legislatore quando parlava di perimetro )!!!!!!!
RIPORTO DI SEGUITO IL TESTO DEL DECRETO :
"""""""""""CAPO II. REGOLAMENTAZIONE TECNICA
Art. 10
Requisiti e specifiche tecniche
1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli
incentivi statali a condizione che rispettino i requisiti e le
specifiche tecniche di cui all'allegato 2. Sono fatte salve le
diverse decorrenze indicate nel medesimo allegato 2.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, UNI e CEI
trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una rassegna
della vigente normativa tecnica europea, tra cui i marchi di qualita'
ecologica, le etichette energetiche e gli altri sistemi di
riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione,
applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano
fonti rinnovabili. La rassegna include informazioni sulle norme
tecniche in elaborazione.
3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2, l'allegato 2
e' periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. La decorrenza dell'efficacia del decreto
e' stabilita tenendo conto dei tempi necessari all'adeguamento alle
norme tecniche con riguardo alle diverse taglie di impianto e non
puo' essere fissata prima di un anno dalla sua pubblicazione.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree
agricole, l'accesso agli incentivi statali e' consentito a condizione
che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1
MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli
impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2
chilometri;
b) non sia destinato all'installazione degli impianti piu' del 10
per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilita'
del proponente.
5. I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni
abbandonati da almeno cinque anni.
6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con
moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il
titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente
decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il
conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in
ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. """""""""""""""""""""
NEL DECRETTO MINISTERIALE poi si parla di PERIMETRO DEI MODULI MA CI SI RIFERISCE SLO AI GRANDI IMPIANTI ( vedere ALL.3 ) .
Cosa dobbiamo fare per non sbagliare ?????
