Il Pesse e' il piano salva black-out applicato dal distributore su disposizioni Terna.
qui si possono vedere i gruppi di appartenenza:
Ricerca semplice - Enel.it
Sapete piu' info che riguardano anche i produttori nelle zone di distacco?
1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 15° (in TOP 10 su oltre 9400 impianti europei)
2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
prov. viterbo
-----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
ho provato a digitare il codice pesse a due cifre inviato da enel sulla bolletta e esce fuori questa tabella con livello di severita' 1:
LUNEDI
dalle 15:00 alle 16:30;
GIOVEDI
dalle 10:30 alle 12:00;
VENERDI
dalle 19:30 alle 21:00;
DOMENICA
dalle 10:30 alle 12:00.
Quindi venerdi' non comporterebbe problemi al FV, resterebbero critici per gli orari lunedi' e domenica ma per 1 ora e mezza.
prov. viterbo
io sarei distaccato
LUNEDI 12:00 13:30
MERCOLEDI 16:30 18:00
SABATO 16:30 18:00
mi fregherebbero 4,5 ore settimanali di produzione da fotovoltaico più assenza di corrente.......mortacci loro
Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
si ma la tua criticita' riguarderebbe solo il lunedi' per 1 ora e mezza, penso sia accettabile.
Sono curioso di sentire gli altri!
prov. viterbo
insomma, il mio impianto in questo periodo produce bene anche dalle 16:30 alle 18:00. Cmq bisogna controllare nel dettaglio, hanno inserito le zone/vie/contrade sottoposte a distacco nei vari orari. Per fortuna io sarei distaccato solo il LUNEDI/MERCOLEDI/SABATO mentre gli altri giorni la mia via non rientra nelle zone sottoposte a distacco.
Stavo pensando che questo piano e' stato fatto per evitare black-out, secondo me non hanno tenuto conto degli impianti di produzione in loco. Se in una zona ci sono alcuni impianti fotovoltaici che anzi forniscono energia come si fa a prevedere il distacco negli orari di sole di giorno? Fortunatamente i picchi di consumo corrispondono ai picchi di caldo con pieno sole e il fotovoltaico dara' una mano sia a limitare i consumi dei condizionatori autoconsumando e sia nell'immissione in rete delle eccedenze. In Germania si e' arrivati ad un picco tra eolico e fotovoltaico in un giorno con alta pressione e vento a circa il 30% del totale istantaneo consumato, un record assoluto. Anche in italia speriamo si arrivi a queste cifre insieme con l'idroelettrico forse si puo'. In ogni caso i piani servono ma serve anche investire sulle linee intelligenti e ridurre le impedenze di linea. Sia enel che terna sono pieni di soldi e sarebbe ora che investissero pesantemente sulle reti anziche' staccare alti dividendi agli azionisti che ci puo' stare anche ma occorre stabilire delle priorita' e quella dell'adeguamento delle reti e' una criticita' che sempre piu' spesso viene a galla ultimamente.
prov. viterbo
il tuo discorso non fa una piega, il fatto è che ormai contano solo le "trimestrali", di come sono le infrastrutture aziendali poco gli frega....
DEVO confermare blux: il PESSE non serve per le emergenze,ma per condizioni di carico prevedibili.
Per le emergenze ci sono gli EAC.
I grossi FTV sono propri gli ultimi da rimettere in esercizio:d'altronde non sono generatori che possono regolare la frequenza.
Poi senza entrare nello specifico i piani di riaccensione invernale ed estivo esistono...ma si possono testare in pratica solo con il loro utilizzo: purtroppo solo in caso di mega black-out.
Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
Alzo le mani allora! Durante il mega black-out nel lazio mi sembra che le grandi centrali per la riattivazione "aspettavano" l'energia dell'idroelettrico e senza fonti esterne le due centrali di Civitavecchia e Montalto stentassero a ripartire. Pero' ammetto la poca conoscenza della materia, magari se c'è qualcuno che spiegasse tecnicamente l'ordine di ripartenza delle centrali italiane dopo un mega black-out sarebbe utile a tutti!
prov. viterbo
