    Oct 2009
    Predefinito Impianto Totalmente Integrato 3° conto energia
    Che tariffa mi aspetta?....0,44 €....? io penso di si anche se non ho capito bene cosa intendono per "caratteristiche innovative"...dovranno dirci che tipo di pannello, che struttura, ecc.
    mi sembra un termine un po' generico e come al solito a discrezione di chi poi valuta l'impianto....
    C'è qualcuno di voi a cui è stata riconosciuta questa tariffa?...tanto per sapere come è stato realizzato l'impianto e confrontare il mio.....
    grazie!
    Sep 2009
    Per prima cosa per essere innovativo la fornitura(pannelli+strutture) deve essere un unico pacchetto fornito dal costruttore.
    PROIMPIANTI srl - Energia & Ingegneria
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da c.granata Visualizza il messaggio
    cosa intendi per costruttore?....tipo se utilizzo pannelli trinasolar anche le strutture devono essere della stessa marca?....
    Sep 2009
    Per essere innovativo il costruttore ti deve vendere un pannello modificato per sostituire la copertura con le strutture di supporto e di chiusura annessi , per capirci vedi i seguenti siti :
    www.elettrotegola.it
    Fath Solar - Herzlich Willkommen bei FATH Solar
    se compri un pannello Trina e lo monti, per dire, con la struttura per integrazione della Renusol, l'impianto è integrato ma non innovativo per il III /IV conto energia.
    Oct 2009
    in poche parole passo da 0.442 a 0.372......un disastro
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviata da dangoteam Visualizza il messaggio
    Però se hai usato componenti di costruzione europea, ti conviene entrare nel IVCE cosi' hai il 10% in più e arrivi a 0.40, così il danno è limitato.
    Io però non ho la più pallida idea di come si possa entrare dalla tua (e non solo) situazione al IVCE...
    Jul 2010
    Quindi batz, secondo te, se uso i pannelli della System Photonics tipo RTL-BA2I, dovrei rientrare sia nel IV CE con in + il 10% per componenti di costruzione europea....
  1. problemi impianto totalmente integrato
    Da vicky3d nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 21
  2. Impianto totalmente integrato o parzialmente ??
    Da Duracell nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  3. Tetto e impianto totalmente integrato
    Da diegodi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. impianto Totalmente integrato su capannone
    Da Manofthemoon nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  5. Impianto totalmente integrato e DIA
    Da giumino nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
