    Feb 2010
    Predefinito info ampliamento impianto fotovoltaico
    salve a tutti, so che non è un argomento nuovo, che è già stato trattato in altre discussioni e sono già state date un sacco di risposte in merito.
    per un ampliamento di un impianto fotovoltaico bisogna attendere due anni dall'entrata in esercizio dell'impianto vecchio, la tariffa incentivante riconosciuta all'ampliamento non è la stessa del vecchio impianto ma è valutata in funzione della potenza dell'ampliamento ed al momento in cui avviene la connessione e via dicendo.
    se non chiedo troppo, avrei bisogno di sapere dove rintracciare "ufficialmente" queste informazioni, sto provando con il GSE ma hanno le linee intasate...
    grazie mille!
    Jun 2005
    A me hanno fatto un ampliamento con il II CE su impianto attivo dal 2007 con il I CE.
    Esecutivamente è come fare un'altro impianto aggiuntivo. Nuovo inverter, nuovo contatore di produzione, quadri relativi ecc..
    Il collegamento è stato poi effettuato sullo stesso contatore di scambio che c'era prima che è stato azzerato ed è ripartito di nuovo, con prelievi ed immissioni azzerate.
    Il collegamento è stato effettuato il 12 dicembre, il riconoscimento della tariffa incentivante (del II CE!) la settimana scorsa.
    Feb 2010
    quindi, dal punto di vista ENEL devo richiedere un adeguamento della connessione esistente, mentre dal punto di vista GSE è come fare una nuova pratica?
    Jun 2005
    A detta del mio installatore è stato proprio come fare un nuovo impianto.
    Anche per quanto riguarda ENEL la procedura è la stessa, preventivo ecc.
    Nel mio caso avevo già un contratto da 6 kW e non hanno richiesto adeguamento.
    Hanno considerato valide le potenze nominali dei due inverter, 4.000 W il primo e 2.000 W il secondo. Finora non è mai scattato il contatore, anche se almeno in un paio di occasioni la potenza reale letta sugli inverter superava il nominale anche di un 10%.
    I miei dati li trovi qui:
    Gruppo d'Acquisto Fotovoltaico RONCADELLE
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Osvaldo il contatore non scatterà mai...visto che è disabilitata la distaccabilità...ti ho mandato mail privata .
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
  1. info impianto fotovoltaico 200kw
    Da luc123 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 13
  2. Ampliamento impianto fotovoltaico esistente
    Da criscec nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  3. info secondo impianto fotovoltaico
    Da mizzaro nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Ampliamento impianto fotovoltaico
    Da alerg nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  5. info installazione impianto fotovoltaico
    Da supersic nel forum Tecnica, componentistica e installazione
