Per quanto riguarda il posizionamento dei moduli su coperture non piane e non a falda, ossia a CUPOLINI (4° CE all 2 tipo3), ipotizzando che la futura guida dica la stessa cosa detta per il 3° CE (visto che il decreto è simile),
Ho dei dubbi sul calcolo della tangente e il massimo scostamento da questa:
1- Se posizionando un modulo il quale tocca il copulino in un punto (ad esempio quello centrale), se considero la tangente al cupolino passante per il punto di contatto, è naturale che questa sia anche la retta di posa del modulo, e conseguentemente modulo appoggiato = modulo sempre tangente;
2- oppure per calcolare quanto richiesto, dobbiamo verificare l'angolo tra il piano dei moduli, e la tangente al cupolino nel punto finale di appoggio dei moduli (es. modulo lungo 2 metri posato con punto centrale in aderenza, ad un metro dallo stesso punto il modulo finisce e lì ho altra pendenza del cupolino e quindi confronto la tangente a tale punto del cupolino con la retta di posa dei moduli (uguale: moduli più corti = meno sporgenti ). ?????
quale dei due approcci è quello giusto ???
3- e nel caso ad esempio di due file di moduli posati nello stesso cupolino si deve verificare la tangente per ogni fila in modo indipendente ????
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
