Discussione: serra fotovoltaica
    Oct 2010
    Predefinito serra fotovoltaica
    Premesso che e' un dato oggettivo che una serra di proprietà di un imprenditore agricolo e' riconosciuta come costruzione rurale sia catastalmente che fiscalmente e infatti si accatasta in categoria D10; Purtroppo cio' sembrerebbe non valido per il GSE che pero' non esprime parere ufficiale fino a quando non uscira' la nuova guida tecnica al IV conto energia; Qualcuno di voi mi potrebbe dare il suo parere?
    Oct 2010
    Se la serra avesse riconosciuto il requisito della ruralità cio' comporterebbe l'equiparazione ad edificio secondo il IV conto energia con le agevolazioni che ne conseguono;
    Feb 2006
    La serra dal punto di vista normativo (catastale, fiscale, ecc.) è un edificio.
    Purtroppo essa non accede alla tariffa per gli edifici perchè esplicitamente esclusa ai fini del 4° CE.
    Eubrun
    Oct 2010
    Ciao Eubrun il mio problema non e' per la tariffa che e' la media tra impianto su tetto e im. a terra ma per il fatto che se la serra fosse considerata costruzione rurale ai sensi dell'art. 14 IV conto Energia ultima parte sarebbe equiparata ad edificio e non dovrei ricorrere all'iscrizione al registro grandi impianti sotto i 1000 kw;
    Feb 2006
    Anch'io penso che la serra dovrebbe essere considerata un edificio e quindi piccolo impianto ma ho qualche dubbio che il GSE lo permetta, bisogna aspettare le loro linee guida.
    Eubrun
  1. serra fotovoltaica
    Da santaklaus nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 33
  2. 10.000 m2 di serra fotovoltaica
    Da may nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Autorizzazioni per serra fotovoltaica in CALABRIA
    Da Sauro78 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Che illuminazione dentro una serra fotovoltaica ??
    Da MAXTHEBOSS nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  5. info serra fotovoltaica
    Da felicelucia nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
