    Oct 2010
    Predefinito Impianti contigui e iscrizione al registro grandi impiant;
    Innanzitutto buonasera a tutti;
    Ho bisogno del vostro parere sulla seguente questione:
    ero in procinto di presentare un progetto per serra fotovoltaica inferiore a 1000 kw in ritiro dedicato ma ecco che mi salta fuori il registro al quale potrei iscrivermi a settembre se ci sarà la seconda apertura;
    A questo punto non avendo la certezza di poter accedere in posizione utile al registro avevo intenzione di realizzare un capannone agricolo con i pannelli sulla copertura e presentare successivamente la richiesta per l'iscrizione al registro grandi impianti per la serra; (userei due cabine di trasformazione indipendenti per entrambi gli impianti);
    Secondo voi la procedura e' corretta?
    Al comune presento un solo progetto serra + capannone o mi devo far autorizzare i due progetti distintamente? ho il dubbio che presentando un solo progetto i due impianti ai sensi dell'art.12 del IV CE mi vengano considerati dal GSE come un unico impianto da iscrivere al registro (sia capannone che serra);
    Mar 2006
    secondo me se sono due impianti distinti (intendo 2 pod, 2 contatori, ecc.), devi presentare 2 pratiche edilizie al comune, e dovrai trattare gli impianti con 2 pratiche diverse anche al GSE.
    Poi la questione di impianti contigui ti vincola solo sulla tariffa, che sarà nello scaglione della somma delle potenze dei 2 impianti.
    ...dal 2006
    Moderatore
    Dec 2008
    napoli
    consiglio estrema prudenza nel dividere impianti concepiti come unitari in più unità al fine di evitare procedure (siano esse ambientali -limite dell'esclusione dall'assoggettabilità-, autorizzative, o di iscrizione al registro grandi impianti).
    Sta passando una linea di interpretazione della situazione che qualifica tale comportamento come penalmente rilevante.
    Infatti viene considerata un tentativo di elusione della norma finalizzato a trarre indebiti vantaggi.
    Se non è questo il caso (e così mi sembra) consiglio di non pensare a vantaggi e non cercarli. Fai la prima autorizzazione e dopo la seconda, ognuna con la sua situazione. Se sono sulla stessa particella o contigue il GSE probabilmente considererà la seconda ampliamento ai fini della tariffa, ma dovrebbe fermarsi qui.
    Jun 2011
    credo che per l'intervento sia richiesta al comune una concessione edilizia. Se l'intervento è unitario, avendo luogo l'edificazione di serra e capannone sulla medesima area, e soprattutto trattandosi di edifici ad uso agricolo, credo ci sia di mezzo la redazione di un PUA e pertanto non mi pare nemmeno possibile richiedere 2 concessioni edilizie separate!!
  1. Grandi Impianti - Online le Regole per iscrizione registro
    Da mferrarini nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 80
  2. grande impianto e iscrizione al registro
    Da sischo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 34
  3. Informazione grandi impianti
    Da shsjk59456 nel forum EOLICO
    Risposte: 2
  4. R.I.D. Grandi impianti
    Da 2bkk nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 22
  5. SSP per impianti grandi
    Da magikal nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
