potrebbe essere un modo per avvicinarsi allo scopo........ciò che ci separerebbe dal documento necessario sarebbe un timbro ed una firma comunale........ma secondo me nessuno al Comune metterà una firma su un simile foglio di carta se non previa EFFEETIVA presa visione ..........è un suggerimento senza senso dato da fonti che dimostrano sempre più la propria inesperienza, non risolve nulla.
Dichiarazione attestante la validità del titolo autorizztivo
Originariamente inviato da clanis Visualizza il messaggioSalve a tutti sul 4° conto energia vedo che viene richiesto, oltre all'autorizzazione alla costruzione dell'impianto, la dichiarazione, da parte del comune, che attesta la validità del titolo autorizzativo (DIA, ecc...) Mi domandavo se siete a conoscienza di informazioni più dettagliate e se, magari, avete a disposizione un FAC-SIMILE da consultare.
Grazie a tutti.
nulla........
allora ho presentato una SCIA che mi hanno protocollato (in accordo con il tecnico comunale deficitario) con la stessa data della comunicazione di edilizia libera...
voilà tuttofatto, per la SCIA non serve tale certificazione.
un consiglio: sempre SCIA
Albedo79 potresti postare i 2 documenti?1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
Originariamente inviato da Albedo79 Visualizza il messaggio........... per la SCIA non serve tale certificazione.
Stamane in comune mi hanno risposto che il nuovo CE non richiede tale dichiarazione, ma solo per gli impianti che devono iscriversi al registro.
In effetti tale dichiarazione e nominata nell'allegato 3-a relativo ai grandi impianti ...
non ci capisco piu nullla. Qualcuno ha gia verificato se effettivamente è necessario caricare tale dichiarazione sul portale GSE per poter andare avanti nella pratica?
Fortunatamente il mio primo IV CE non lo caricherò prima di fine agosto (cmq entro 15 gg ne dobbiamo caricare indirettamente un'altro).
Ma nella Guida all'applicazione WEB IV CE nella sezione "piccoli impianti( da pag. 41) viene chiesta a pag. 47: quindi presumo che serva.
Però "sembra" che il GSE non chieda l'Antimafia per i piccoli (attendiamo news certe).1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Buon pomeriggio,
stamattina un tecnico comunale mi ha risposto che se voglio una loro certificazione devo presentare DIA (ma è ancora valida dopo l'introduzione della PAS!!!).....anche se l'impianto potrebbe essere realizzato tranquillamente come attività di edilizia libera....il committente pressa....il GSE non chiarisce....il comune è intransigente.....cosa devo fare??
Originariamente inviato da cohiba19 Visualizza il messaggioNico393 anche per impianti piccoli....AUTO BANNATO
Scusate ma fare una bella autocertificazione sia per l'antimafia che per i titoli autorizzativi, pensate non vada bene?!?
Bisognerebbe ricordare al GSE che in Italia con il D.P.R. n.445/00 è stata introdotta la possibilità di autocertificare e che gli enti pubblici o a partecipazione pubblica sono obbligati ad accettare tale tipologia di certificato, le uniche cose che non possono essere autocertificate sono quelle previste all'art.49, comma 1 dellp stesso D.P.R. e cioè:
- i certificati medici;
- i certificati sanitari;
- i certificati veterinari;
- i certificati di origine;
- i certificati di conformità all’Unione Europea;
- i certificati di marchi;
- i certificati di brevetti.
quindi mi pare di poter autocertificare l'antimafia e i titoli autorizzativi, dopotutto se dichiaro il falso sono perseguibilie penalmente.
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioInfatti , leggi e rileggi non ci sono distinzioni nelle pratiche tra piccolo e grande ....
Certificato antimafia
E’ il documento con le quali viene accertata l’assenza di cause di decadenza,
sospensione o di divieto e di tentativi di infiltrazione mafiosa nel caso di soggetti che
intendono sostenere rapporti con la pubblica amministrazione.
Domanda:
ma la sig.ra Maria che realizza l'impianto a casa avrà a che fare con la pubblica amministrazione?
A mio parere il certificato antimafia non è richiesto...
Originariamente inviato da Albedo79 Visualizza il messaggiocut
se per te nn è un problema, posti il documento da te impostato?grazie
dalle mie parti il tecnico del comune dice quanto segue:
- mi mandate la lettera di richiesta, e noi apponiamo un timbro di conformità alla comunicazione effettuatat relativamente alla richiesta di esecuzione dei lavori (in questo caso comunicazione ordinaria).
spero che al gse vada bene.
almeno devo dire che non mi hanno mandato via, e mi hanno promesso tutto in tempi ragionevoli.
Se puo essere utile allego la richiesta da me fatta e ritenuta perfetta dal tecnico comunale però siccome è dubbioso su cosa mi deve dichiarare in quella che mi rilascerà chiedo, se qualcuno ha ricevuto la dichiarazione dal suo comune se fosse cosi' gentile da metterla a disposizione per avere un'idea e dare un idea al tecnico comunale che la deve impostare
grazieFile allegati
Può essere che stia dicendo una cavolata.... però ci stanno chiedendo una "Dichiarazione attestante la validità del titolo autorizztivo"
quindi io capisco che vogliono una dichiarazione che al comune "X" basta, ad esempio, una semplice comunicazione inizio lavori per una certa tipologia di impianto, una DIA per un'altra tipologia ... e via dicendo....
In pratica non un documento scritto "ad hoc" per il nostro impianto ma una sorta di regolamento (qualora si discosti dalla normativa nazionale in materia) interno del comune stesso... può essere?! In tal caso, potrebbe bastare ad esempio un documento tipo questo rilasciato dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico della provincia di Roma?
ultime dal call center del gse:
- consapevoli che non sono uscite le linee guida e quindi per loro non è definibile chiaro cosa si intende per tale documento, e consapevoli anche (probabilmente in tanti avranno posto lo stesso quesito), che gli uffici comunali non sanno di che si parla ne cosa dare e soprattutto non sono propensi a dare nulla,
consigliano di fare un'autocertificaizone nella quale si dice, che in mancanza di linee guide o ulteriori chiarimenti (e magari dicendo che il comunqe non è predisposto), il SR dichiara di aver presentato tale documento al comune con prot e data, e autodichiara che è il titolo abilitativo giusto.
+ si allega la comunicazione o permesso di realizzazione presentato in comune con tanto di protocollo.
Originariamente inviato da Stagno Visualizza il messaggioconsigliano di fare un'autocertificaizone nella quale si dice, che in mancanza di linee guide o ulteriori chiarimenti (e magari dicendo che il comunqe non è predisposto), il SR dichiara di aver presentato tale documento al comune con prot e data, e autodichiara che è il titolo abilitativo giusto.
Originariamente inviato da Stagno Visualizza il messaggioultime dal call center del gse:
consigliano di fare un'autocertificaizone nella quale (...) il SR dichiara di aver presentato tale documento al comune con prot e data, e autodichiara che è il titolo abilitativo giusto.
Che senso avrebbe autodichiarare?!
Mi sembra più importante nserire una richiesta protocollata al comune in cui si chiede FORMALMENTE la dichiarazione esplicitando ai sensi del dm 4°CE all.3A comma 1 lettera C.
In un paese normale (e dagli ultimi referendum sembra che forse ancora possiamo esserlo), un'amministrazione (gse) che non fornisce indicazioni precise DEVE comunque accettare una richiesta formale da parte del SE: d'altronde se dimostro di aver richiesto quello che si ritene necessario, ed il comune non risponde... cosa ci posso fare?!? diventa un problema tra comune, gse e legislatore.
Giusto?!?
Stiamo vivendo il pieno della burocrazia kafkiana tipica del nostro paese.... sarebbe da ridere se non fosse drammatico per il nostro lavoro ed il nostro futuro.
Spero solo che da qui usciamo con una modalità di presentazione comune: perchè se un giorno avremo problemi, almeno saranno gli stessi per tutti e sarà più facile risolverli!
ciao a tutti
Questa della dichiarazione del comune mi sembra una grossa fesseria del gse, al solito si complicano la vita inutilmente, o cercano la scusa per complicarti la tua vita rigettandoti la pratica.
Ma che senso ha dichiarare una cosa sulla quale c'è già una responsabilità presa dal titolare o dal tecnico.... Assurdo
Vi do' l'aggiornamento della mia situazione:
ieri sono stato in comune a vedere se me l'avevano fatta , ho presentato la domanda il 6 cm. , la segretaria e' mia amica ed e' andata a vedere tra le scartoffie , c'e' la mia domanda ma ancora non sanno cosa scriverci e che diritti (cioe' quanto vile denaro prendermi ) ci sarebbe da ridere , meno male (per essere ottimisti) che l'enel sta' per partire con i lavori di scavo (ho visto l'ordinanza per la chiusura strada) e avro' da chiedere anche la destinazine d'uso , aspettavo sperando che le famose regole tecniche arrivassero....AUTO BANNATO
Io entro il 25 devo fare 2 pratiche e non ho ancora fatto alcuna richiesta al Comune di rilascio di questa dichiarazione, non so che tipo di documento mi devono rilasciare, non so se il mio cliente ha diritto a ricevere il 10% in più per l'utilizzo di prodotti europei, insomma, senza linee guida siamo messi male.
per il comune affrettati e fatti rilasciare un timbro di protocollo sulla richiesta che fai. magari se il comune ti tarda, fai una dichiarazione a firma SR, nella qule si indica (come detto nei post precedenti), che non essendo uscite le linee guida, non essendo attualmente in grado il comune competente di rilasciare tale dichiarazione, ecc ecc, dihciara in autocertificazione l'idoneità del metodo usato.
per i compoenti europei non c'è ancora certezza anche se mi arrivano un mare di mail dove produttori pubblicizzano i loro prodotti dicendo che sono idonei per avere il +10%.
come possono dirlo con certezza ????
trovo anche molte ditte che pubblicizzano i loro impianti come fatti con componenti idonei per il +10%.
non so se tutto ciò mi sembra leale e giusto. poi naturlmente i clienti prendono queste parole come oro colato e ti mettono al muro....
Originariamente inviato da Stagno Visualizza il messaggioper il comune affrettati e fatti rilasciare un timbro di protocollo sulla richiesta che fai. magari se il comune ti tarda, fai una dichiarazione a firma SR, nella qule si indica (come detto nei post precedenti), che non essendo uscite le linee guida, non essendo attualmente in grado il comune competente di rilasciare tale dichiarazione, ecc ecc, dihciara in autocertificazione l'idoneità del metodo usato.
Originariamente inviato da niofar Visualizza il messaggioGrazie Stagno, so che ti chiedo troppo, ma tu credi possa bastare quel tipo di autocertificazione? Non vorrei che la tariffa non venga riconosciuta per questa caxxata. Comunque farò protocollare al comune una richiesta lunedì.
quello che penso, anche sulla base del colloquio avuto con il call center, che in questo momento di incertezza, bisogna cercare di fare la cosa che ci dà più garanzie; siamo constretti purtropo ad interpretare e improvvisare 8cito il termine dato dal call center).
A livello di normativa, quello che chiedono non è proprio tanto corretto. quindi, più che un'autocertificaizone si tratta di una dichiarazione del punto della situazione, facendo vedere (con la lettera di richiesta protocollata ) che tu c'hai provato, ma che il sistema non ti ha agevolato.
Magari dici che, ti rendi disponibile ad eventuali successive integrazioni in base alle loro richieste....
Originariamente inviato da Stagno Visualizza il messaggiocome ho già ribadito diverse volte "non posso certificare nulla, e non sono sicuro di nulla", anche perchè è lo stesso GSE a non poter garatire nulla e non poter certificare nulla (non vorrei qualcuno si incxxxzi con me in seguito).
Grazie di tutto
Originariamente inviato da niofar Visualizza il messaggioSi in effetti chiedevo solo un tuo parere...
C'è il DPR 380/2001 modificato che doveva semplificare....poi il 4° CE fa retromarcia....siamo in preda alla follia da parte di chi ci governa....speriamo che escano presto queste benedette linee guida al 4° CE.
Scusate lo sfogo......Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
Originariamente inviato da dumbo73 Visualizza il messaggioE' triste andara avanti con pareri personali ..... che gran casino!
Originariamente inviato da niofar Visualizza il messaggioSi, è triste, ma la collaborazione in questo casino è fondamentale.
Sulla guida web al 4° CE si legge "- Dichiarazione del Comune attestante la validità del titolo autorizzativo (DIA o edilizialibera)
E’ la dichiarazione del Comune competente, attestante che la DIA o la dichiarazione di
procedura abilitativa semplificata costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto. Il
documento deve essere scannerizzato e caricato sull’applicazione..."
Come se ci fosse una legge che prevede tale dichiarazione.....che il DPR 380/2001 non prevede...proprio per snellire l'iter autorizzativo in certi casi...
E se il Comune non vuole rilasciare nessuna dichiarazione, cosa succede?Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
