Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
    May 2008
    Predefinito AIUTO: Soluzione tecnica di connessione rilasciata dal gestore ENEL
    probabilmente farò una domanda stupida ma è la prima volta che mi capita:
    negli ultimi 2 impianti domestici che ho realizzato ENEL non si è presentata per il sopralluogo preliminare all'invio del preventivo, e non ha quindi rilasciato il documento relativo agli eventuali itnerventi da fare per la connessione dell'impianto.
    E' arrivato direttamente il preventivo che al punto 4 recita:
    "4. Soluzione Tecnica
    Il Suo impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite il punto di consegna esistente"
    Ovviamente però tra gli allegati per il CE è richiesta la "Soluzione Tecnica di connessione rilasciata dal Gestore di Rete" (che però non mi è stata rilasciata)
    Avete già avuto questo caso e come vi siete comportati?
    Ho anche posto un quesito al GSE ma ovviamente la risposta non la aspetto presto.
    grazie dell'aiuto.
    Nicola
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    E' inutile contattare il GSE.
    Devi sentire il cell. autoproduttori della zona.
    Per forza sarà allacciato tramite il POD esistente (se hai richiesto SSP).
    Di solito la specifica tecnica (anche se non escono x il sopralluogo) la spediscono ugualmente,ma non sempre.
    Se non ce l'hai come fai a spedirla?
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Oct 2008
    Si a me era capitato e per ovviare al problema avevo chiamato l'Enel e me lo ero fatto spedire via mail,
    Nei fogli che hai vi dovrebbe essere il recapito telefonico di chi segue la proatica
    Oct 2010
    ciao,
    a noi è capitata la stessa cosa per gli ultimi due impianti fatti, un 13 kWp e un 6kWp.
    Negli allegati per il CE è necessaria la specifica tecnica nel 4 Conto energia? Gli impianti nostri ricadevano nel terzo e non veniva richiesta.
    edit:
    risposte precedenti al commento
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
    May 2008
    Ho provato ieri la prima pratica e nell'elenco dei documenti c'è.
    però poi il portale si è bloccato e non ho nemmeno più trovato la scheda tecnica che avevo già salvato...
    Ultima modifica di nll; 29-06-2011 a 12:22 Motivo: Eliminata citazione superflua del messaggio precedente. Violazione art.3 del regolamento del forum.
    Oct 2010
    ho capito. ancora non abbiamo cominciato ad inserire pratiche nel 4 Conto Energia. Cmq grazie per averci messo a conoscenza di questo fatto, almeno perderemo meno tempo richiedendo da subito la specifica tecnica all'enel in caso di mancato rilascio :-)
    May 2008
    Ciao cerco di postare l'elenco dei documenti da allegare che è apparso ieri subito dopo avere finito la scheda tecnica e subito prima di bloccarsi e non farmi più ritrovare la mia richiesta
    c'è l'elenco completo e l'invio del codice POD due volte
    File Allegati
    Ultima modifica di nll; 29-06-2011 a 12:21 Motivo: Eliminata citazione integrale del messaggio precedente. Violazione art.3 del regolamento del forum.
    Mar 2010
    bologna
    grazie ngrasso..utilissimo!!
    Mar 2010
    bologna
    salve
    un tecnico enel, abbastanza ******** direi,mi dice che la soluzione tecnica del gse, è il punto 4 del rpeventivo di connessione, io sulla comunicazioen codice pod carico sul portale semrpe tutta la lettera dell'enel, ora sulle soluzioen tecnica carico solo il foglio dove c'è punto 4?? l'enel mi dice che non è la specifica tecnica
    Feb 2007
    Florence
    Ma la specifica tecnica non e' il foglio che lascia il tecnico al sopralluogo se ci sono lavori importanti senno per il 3kw non lascia niente....
    A me per il 20kw ha lasciato il foglio con su scritto come da allegati che non c'erano , alla mia richiesta di cosa dovevo fare mi ha fatto uno schizzo del vano contatore, su un foglio che gli ho dato io .... ma ci prendono veramente per il culo ?!
    Tra l'altro si deve consegnare assieme alla fine lavori Enel.
    Per il GSE pero' potrebbe andare bene il punto 4 come scritto danfratea.
    Jan 2007
    è come dice denny87.... la soluzione tecnica è il punto 4 del preventivo di connessione.
    Io l'ho allegato tutto 2 volte (l'altra è per la comunicazione del POD)
    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
    Sep 2007
    Belluno
    l'altro ieri la specifica tecnica non era richiesta come allegato obbligatorio dal GSE (non c'era l'asterisco rosso, come sulla dich. Di fine lavori e sull'asseverazoone e la pratica risultava completa). Ho mandato una pratica per un impianto da 4 kW . Cosa devo fare secondo voi? Adesso è comparso l'asterisco? Devo segnalarlo al GSE e mandare al GSE la Specifica Tecnica per mail, o è come dice qualcuno compreso nel preventivo ENEL che io ho caricato per intero sul sito del GSE.... Consigli?
    Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
    2011: APR (6-30) 309 kWh - MAG
    472 kWh
    - GIU 373 kWh - LUG 436 kWh - AGO 413 kWh - SET 303 kWh - OTT 227 kWh - NOV 133 kWh - DIC 98 kWh - 2012: GEN 148 kWh FEB 167 kWh MAR 328 kWh
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da mhell Visualizza il messaggio
    Scusa , l'asseverazione di cosa ?
    Sep 2007
    Belluno
    quando io ho inviato la pratica nell'elenco degli allegati compariva anche l'asseverazione di fine lavori e la comunicazione di fine lavori (quella per i grandi impianti) senza asterisco e quindi non obbligatori da caricare. Ed inoltre compariva anche questa specifica tecnica, anch'essa senza asterischi
    472 kWh
    Feb 2007
    Florence
    L'asseverazione servira' per l'iscrizione al registro, chi ha gia' allacciato cosa assevera ?
    Sep 2007
    Belluno
    Allora. Io sono entrato sul sito e ho fatto la richiesta di tarriffa incentivante per impianto già allacciato. Ho compilato la scheda tecnica e sono arrivato agli allegati. Nell'elenco degli allegati c'era una sfilza di documenti (prob. Tutti quelli previsti dal IV conto energia). Tra questi c'erano allegati con l'asterisco rosso (obbligatori per il tipo di domanda che stavo facendo) . Ad esempio c'era l'asterisco sui verbali dei contatori e non sull'asseverazione. Tra le voci senza obbligo di invio c'era questa specifica tecnica. Domani che sono sul pc posto l'immagine del sito, che forse si capisce meglio.
    472 kWh
    Sep 2007
    Belluno
    Si capisce meglio con le immagini?
    Immagini Allegate
    472 kWh
    Feb 2007
    Florence
    Grazie , allora quelle croci rosse sono per l'iscrizione al registro degli impianti a progetto o in fine lavori......
    Per un impianto allacciato , specifica , asseverazione e fine lavori non servono a niente e' gia' in rete , non puo' essere come i salva alcoa
  1. Aiuto Domanda di Connessione Enel
    Da delloiacovo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  2. Aiuto per la compilazione della prima Domanda di Connessione Enel
    Da delloiacovo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Info su gestore di rete no Enel
    Da Massimo Putativo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. soluzione tecnica impianto fotovoltaico da 20 kW
    Da Vik nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 17
  5. Richiesta di connessione al gestore di rete
    Da smingol nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 3
