Pagina 5 di 16 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 125 su 376
Like Tree2Mi piace!
Discussione: Antimafia ci sono novita'?
  1. #101
    Nov 2008
    @ mhell: certificato antimafia (in autocertificazione) da inviare solo al GSE o anche alla prefettura di competenza?? (non ci sto a capire più un piffero )
  2. #102
    Sep 2007
    Belluno
    loro mi hanno detto di inviarla solo al GSE (a voce però...)
    Ultima modifica di nll; 29-06-2011 a 12:27 Motivo: Eliminata citazione integrale del messaggio precedente. Violazione art.3 del regolamento del forum.
    Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
    2011: APR (6-30) 309 kWh - MAG
    472 kWh
    - GIU 373 kWh - LUG 436 kWh - AGO 413 kWh - SET 303 kWh - OTT 227 kWh - NOV 133 kWh - DIC 98 kWh - 2012: GEN 148 kWh FEB 167 kWh MAR 328 kWh
  3. #103
    Jan 2007
    Oggi sono andato in Prefettura e il responsabile del procedimento, ribadendo che l'autocertificazione sostituisce a tutti gli effetti le certificazioni richieste dalle PA, ha detto che ha provato a chiamare il GSE e il centralinista del call center non voleva passargli un dirigente perchè non sapeva... ad un funzionario della Prefettura!!
    Alla fine ho protocollato sia l'Autocertificazione (anche se in genere non si dovrebbe fare visto che è appunto un autocertificazione...) sia la richiesta della comunicaz. antimafia e allegherò entrambe alla pratica, con una lettera di trasmissione in cui ribadisco al GSE prima di tutto che non hanno ancora dato chiarimenti sull'effettiva necessità del certificato antimafia per i Piccoli impianti sia che la legge dice tassativamente che tale certificato NON SERVE per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 154.937,07 euro.
    spero che sti maledetti chiariscano subito che per i "piccoli" basta l'autocertificazione (senza doverla protocollare), perchè non è possibile andare ogni volta in prefettura
    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
  4. #104
    Oct 2009
    >Il ministero dell'interno nella circolare del 18 dicembre 1998, ha precisato che "eventuali richieste agli interessati di produrre la documentazione antimafia anche quando la stessa non è prescritta, potrebbe costituire un indebito aggravamento del procedimento, vietato a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n 241 >
  5. #105
    Oct 2007
    ciao giovanni , per caso hai la circolare da dividere con noi del forum ?
  6. #106
    Mar 2008
    Se è per questo anche la richiesta di dichiarazione di validità del titolo autorizzatorio in caso di comunicazione di fotovoltaico come attività edilizia libera è un indebito aggravamento del procedimento, ma essendo previsto da legge speciale si fa punto e basta. Ahimè, finche non viene chiarito ufficialmente dallo stesso ministero del sottosviluppo economico (e cerebrale) non possiamo far altro che raccogliere questa cartaccia in più e trasmetterla
  7. #107
    Mar 2010
    Piemonte
    In attesa che il GSE emetta le benedette regole tecniche, mi autoregolo così:
    - autocertificazione su modello del Ministero
    - se il cliente è una società, lo chiedo a tutti gli amministratori
    - lo spedisco solo al GSE
    Enel si comporta nello stesso modo con l'antimafia per la connessione, cioè non lo chiede protocollato dalla Prefettura.
    Ho scelto un compromesso tra logica e costi
    Paolo
  8. #108
    Oct 2007
    ma queste regole tecniche che il GSE dovrebbe emanare non sono in ritardo ?
  9. #109
    Mar 2008
    Novità!!!!!
    Sentita 4 minuti fà la prefettura di Cagliari, erano già ampiamente al corrente della problematica e mi hanno comunicato che è sufficiente un'autocertificazione, utilizzando l'apposito modello del Ministero dell'Interno, in word, cancellando l'indirizzo alla prefettura e inviandolo direttamente scansionato al Gse senza alcun timbro della prefettura medesima. E' vietato rifiutarlo. Provvedo di conseguenza. Vigilate ma dovrebbe essere la versione definitiva.
  10. #110
    Oct 2007
    quindi autocertificazione. OTTIMO !
    se puoi, alleghi il formato che intendi tu ?
    e intanto aspettiamo le linee guida....
  11. #111
    Oct 2007
    PS: Ma quando dovrebbero uscire queste linee guida ???
  12. #112
    Feb 2007
    Florence
    Questa pero' e' la versione della pref. di Cagliari.... neanche la SCIA potevano rifiutarla o chiedere integrazioni
  13. #113
    Mar 2008
    Non è proprio così, l'autocertificazione non è una pratica complessa e suscettibile di "integrazioni". E' legge dello stato nonchè realtà assodata da ormai 43 anni che si possano sostituire le certificazioni degli enti pubblici con autocertificazione "a certe condizioni", che quà evidentemente ricorrono nel caso di persone fisiche (ma penso anche per le società). Pertanto non avrei tanti dubbi. Quando si parla di certificazione si parla di autocertificazione, sono sinonimi purchè ricorrano appunto certe condizioni. Quale dubbio ti attanaglia? Chi ha detto che la scia non può essere rifiutata se gli elaborati sono scorretti per esempio? Sono cose davvero diverse rifletteteci e rilassatevi.
  14. #114
    Mar 2008
    Vi allego il file ragazzi.
    File Allegati
  15. #115
    Oct 2007
    grazie mille, l'hai scaricato dal sito del Min Interni hai detto?
  16. #116
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da mommotti69 Visualizza il messaggio
    Ti auguro di essere rilassato anche tra 4 mesi ,se ti comunicheranno che quella non andava bene
    E' la copia che hanno tutte le prefetture online.....
  17. #117
    Oct 2007
    e in effetti io ho le stesse paure di spider.....
  18. #118
    Mar 2008
    Beh io ho tempo, perchè la mia richiesta sarà inoltrata tra 2 mesi, per cui potrò vedere l'evoluzione della situazione ed eventualmente tornare sui miei passi. Ma francamente non ho motivo di credere che un'autocertificazione possa essere rifiutata, le sanzioni in caso di rifiuto di autocertificazione sono pesantuccie e piuttosto mi chiedo: perchè dovrebbe essere rifiutata? Quale potrebbe essere anche solo una ragione per rifiutarla? La legge mi sembra parli chiaro in merito.
  19. #119
    Oct 2007
    Mammotti,
    ma ti sei letto la discussione "tariffa non riconosciuta" ?
    Per il tuo bene fallo !
    Non ci sono più regole..........è il caos !
  20. #120
    Mar 2008
    Caos ho notato, regole folli ok, ma alla fine della fiera stiamo discutendo su come togliere ogni scusa al Gse per non riconoscere la tariffa. Giusto? Ecco, secondo me con un'autocertificazione, fatte salve ulteriori specificazioni di là da venire nei prossimi mesi, togliamo ogni scusa al gse per non riconoscere la tariffa PER QUEL PARTICOLARE MOTIVO. Dopodichè concentriamoci sugli altri, come ho detto vigilando per evitare insederate anche su questo!
    Ultima modifica di mommotti69; 29-06-2011 a 10:37
  21. #121
    Oct 2007
    mammotti,
    togli la citazione integrale al post precedente sennò l'amministratore ci bacchetta !
    Massimo
  22. #122
    Mar 2008
    Mi sa che non so come fare, non ho visto la funzion edit.....
    Mommotti non mammotti
    Visto e fatto!!!
  23. #123
    Aug 2008
    Schio
    Un minuto fa Verona mi conferma l'approccio di mommotti69 per impianti privati cittadini di importo sotto i 154000 e rotti Euro. La signora gentilissima mi ha detto di essere stata chiamata oggi dal GSE il quale ha confermato che per il momento accettano le autodichiarazioni in previsione di una piu' profonda revisione della normativa antimafia. Quindi mi dice di prelevare il modello disponibile sui siti delle prefetture, sostituire in alto a dx l'indirizzo della prefettura con quello del GSE, allegare copia documento identità. e inoltrarlo al GSE come allegato.
  24. #124
    Jan 2010
    Quindi va bene una autocertificazione?
    A me era stato suggerito di inviare la visura camerale della società titolare dell'impianto, nella cui ultima pagina si legge che "non risulta iscritta nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia".
    Che dite, serve a nulla? A me non convince molto, qui si parla di antimafia e non di fallimenti o cose simili.
  25. #125
    Jan 2004
    Terni
    io ho presentato l'autocertificazione senza sostituire "alla questura di... " e lasciandolo vuoto, pensate possa essere un problema? Eventualmente posso rimandarla come integrazione?
  1. ci sono novità dall'aeeg?
    Da beppiminoro nel forum Aspetti economici e bancari
  2. Novita'
    Da EMAN nel forum Categoria L3 (es. moto elettriche)
  3. GSE e novità... retroattive?!!
    Da PaolaG nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 34
  4. Ci sono novità?
    Da diegodi nel forum Aspetti economici e bancari
  5. Risposte: 5
