Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 36
    Jun 2007
    Predefinito "GRANDE IMPIANTO" cosa fare?!
    Domani presento la SCIA in comune per un impianto MULTISEZIONE dalla potenza complessiva di 100 kWp contratto RITIRO DEDICATO.
    50 kWp saranno su edificio (quindi niente iscrizione al registro come suggerito dal call center GSE) NO REGISTRO GRANDI IMPIANTI
    altri 50 kWp saranno sempre sul capannone ma (con un occhio alla vecchia guida dell'integrazione) saranno identificati come altri impianti, quindi SI REGISTRO GRANDI IMPIANTI
    (tutto corretto fino a qui?!)
    DOmani avrò il protocollo del comune, quindi potrò caricare la pratica come impianto in fase di progetto, poi cosa faccio?! Qui mi blocco!!!
    Cosa devo fare?
    - aspetto l'uscita delle graudatorie e quindi perdere un mese e mezzo aspettando
    - parto subito con l'installazione e cerco di collegarlo prima del 31/08 (Cosa difficile) ma mi permetterebbe di stare al sicuro e fuori da ogni dubbio e graudatoria
    - parto subito con l'installazione e lo collego ad ottobre 2011
    Per i primi due punti non ho problemi, ma per l'ultimo, che certezze ho di rientrare nel registro e quindi vedermi riconosciuta la tariffa di ottobre? Conterei di scrivere l'impianto in fase di progetto, di cambiarlo in fine lavori nei primi di luglio e poi aspettare l'enel per metterlo in esercizio ad ottobre
    CONSIGLI? Grazie mille
    In giro ho visto come vengono esaminate le pratiche e come viene stilata la graudatoria, quindi IN TEORIA non dovrei aver problemi per un impianto da 50 kWp...in teoria però!!!
    May 2008
    Monferrato
    Hanno raggiunto il loro scopo, creare molta incertezza. Sono stati molto bravi.
    Che dire, per te, non so, per loro, applausi. Speriamo nel quorum.
    Tora
    Colui che salva una sola vita salva il mondo intero
    May 2007
    legnano mi
    Predefinito Grande impianto
    Sicuro di essere OT, vorrei porre un quesito a chi più ne sa.
    Un'azienda a prevalente azionariato pubblico ha installato un impianto da 1,8 Mw sul parcheggio di un ospedale pubblico, con il 3° conto energia.
    1) avrebbe potuto godere di finanziamenti comunitari, regionali o quant'altro e in che misura?
    2) è possibile, e conveniente, cedere la propria produzione all'unità ospedaliera (si tratta comunque di 2 entità economiche diverse), oppure conviene cedere semplicemente al GSE la produzione?
    la questione non è solo teorica ma applicabile ad un caso reale.
    grazie e buon lavoro.
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    1) Sì..ma se esistenti bisogna essere in grado di cercarli ed ottenerli, la misura massima è quella che ti permette di usufrire anche delle tariffe incentivanti, però se davano un contributo del 100% chi se ne impippa dell'incentivo
    2) se l'impianto è unico da 1,8 MWp non è possibile fare SSP.....si doveva farne uno da 200 kWp x autoconsumare un pò e uno da 1,6 MW.Poi essendo 2 entità economiche diverse direi di NO
    Bisogna conoscere bene la situazione del SR e del POD....è molto più semplice fare RID.
    Magari RID con autoconsumo (x sfruttare la produzione) però c'è sempre la storia dei 2 soggetti diversi.
    Però dovresti averlo già dichiarato in sede di richiesta di connessione al GdR.
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Jun 2007
    Scusate....può qualcuno rispondere al mio primo POST? Capisco che il titolo "grande impianto" possa aver tratto in inganno mare49 e gli ha fatto postare il MegaWatt,8....ma il succo della discussione è un altro ! Qualcuno può aiutarmi?
    May 2010
    ci puoi dire perchè quei 50kwp sono su capannone e non sono su edificio?
    sei a oltre 30cm di altezza in assenza di veletta?
    Effettivamente è una situazione di merda...in ogni caso l'impianto è BT, saranno dei lavori semplici, se finite i lavori adesso potrestri riuscire a connetterlo ad agosto.
    Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
    Jun 2007
    il tetto è a copponi e vanno in senso ortogonale rispetto il verso che devono avere i moduli, tipo questo impianto:
    Studio di Ingegneria CalafioreIng
    quindi, se le prossime linee guida confermano le stesse cose che dicono le vecchie, non ci sarà modo di far passare questo edificio come impianto "su edefici"! GRAZIE AI LUNGIMIRANTI ARCHITETTI/INGEGNERI CHE FANNO QUESTE LINEE GUIDA!!!!
    Jun 2007
    Qualche novità? Le Scia le ho consegnate ieri!
    Mar 2006
    rileggendo il d.m. ed i vostri post, il dubbio rimane:
    "Piccoli impianti": sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio.
    Le regole tecniche del GSE inoltre dicono:
    "Gli impianti fotovoltaici non “su edifici” con potenza non superiore a 200 kW e operanti in regime di scambio sul posto rientrano nella definizione di piccoli impianti."
    Il dubbio è: per es. 50 kW su tetto installato in modalità da non rientrare "su edifici" ed in RID, deve iscriversi al registro?
    ...dal 2006
    Jun 2011
    Scusa Ieioo, metti l'impianto che si qualifica come "altro impianto" in regime di SSP e hai risolto. O no?
    Jun 2007
    Per come dici, dovrei fare scambio sul posto con "Si desidera che le eventuali eccedenze siano liquidate?" SI, ovvero tutto sarà un eccedenza! visto che conumi non ce ne sono perchè sono magazzino-deposito! In questo caso significa che butterà via quei 0,02-3 centesimi a kWh visto che non vendereà più la corrente a 0,103 ma gli verrà rimborsata a 0,08 0,07 ecc...sbaglio?! Cosa che per un impianto da 100 kWh non è poco!
    Alternativa è finire l'impianto prima del 31 agosto, la vedo dura...o sperare nel preventivo prima del 30 giugno, la vedo dura anche qui...ma come si fa a lavorare così?!?!
    E poi, se uno lo fa scambio sul posto ora e fra 3 anni vende il capannone e l'impianto, e chi lo compra lo vuole far diventare vendita, perderà l'incentivo?!?
    Jun 2011
    Non sapevo che l'energia immessa viene valutata di meno nello SSP rispetto al RID. Tuttavia quei 2 cent che eventualmente si perdono si recuperano xchè l'impianto entra in funzione prima. Fossi io invece mi desterebbe un pò più di preoccupazione l'assenza pressoché completa di consumi.
    Dec 2008
    Buongiorno,
    sono a sottoporvi alcuni quesiti inerenti l'iscrizione al registro dei grandi impianti.
    Ho 2 commesse che in questi giorni han deciso di installare il loro impianto.
    Dalla tipologia saranno 2 grandi impianti e quindi necessitano di iscrizione al registro.
    Tale registrazione scade il 30 giugno ed io oggi sono a provare a compilare la richiesta.
    Il problema sta che devo contemporaneamente fare domanda all'Enel e presentare relativa ed idonea documentazione al comune.
    Come faccio a fare l'iscrizione al registro se ancora non ho il codice Pod o identificativo da Enel?
    Non farei mai in tempo per il 30 ad averli, è impossibile...
    In pratica per realizzare un impianto che entri in esercizio il 30 novembre dovrei avere preventivo enel già ora???
    E' Assurdo direi...
    May 2008
    dovendo realizzare un impianto da 99 KW in cessione totale (RID) su tetto di un capannone desidero sapere se necessita l'iscrizione sul registro grandi impianti.
    Jun 2011
    Raimondo, se l'impianto è complanare alla falda non necessita dell'iscrizione. Stefano, è proprio così, hai bisogno del preventivo accettato e della autorizzazione alla costruzione dell'impianto per poter fare l'iscrizione.
    Sep 2009
    In merito alla domanda di raimondo, come da regole tecniche grandi impianti del GSE, non è mai da considerarsi grande impianto se la potenza è di 99 kw/p su tetto...
    Piccoli impianti: sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001.
    Grandi impianti: sono gli impianti fotovoltaici diversi dai Piccoli Impianti.
    Leo.
    Jun 2007
    Quote Originariamente inviata da LeoVr Visualizza il messaggio
    ....non è mai da considerarsi grande impianto se la potenza è di 99 kw/p su tetto...
    Aspettando risposta a mio ultimo quesito, mi sento di rispondere a LEO, sei sicuro di quel che dici? Rileggi il tuo post e le definizioni...se l'impianto di raimondo verrà classificiato "altri impianti" come puoi dirgli che nn avrà bisogno ecc?!?
    Ritornando a me: fors el'unica speranza è connetterli entro il 31/08, ma se l'enel mi darà lavori complessi, sono fottuto!
    Jul 2010
    Buongiorno. Solo una piccola conferma: un impianto < 200 kWp SU EDIFICIO (si tratta di poco meno di 200 kWp addossati complanarmente all'estradosso della copertura a falda di un capannone industriale. Copertura che era in eternit e che è stata bonificata e rifatta in lastre "sandwich" d'acciaio preverniciato) con vendita totale della produzione è inquadrato come PICCOLO IMPIANTO giusto? Quindi non necessita di iscrizione al Registro. Corretto? Magari per i più esperti di Voi è una domanda sciocca, ma per me non tanto: anche considerato il fatto che al GSE, dopo essermi fatto una coda telefonica di oltre 40 utenti prima del sottoscritto, non mi parevano così convinti..... Grazie.
    Jul 2010
    Predefinito Iscrizione Registro Grandi Impianti e trasferibilità a nuovo Soggetto Responsabile
    Buongiorno ho un altro quesito da sottoporVi circa un Grande Impianto. Eccolo in estrema sintesi:
    GRANDE IMPIANTO (A TERRA) GIA' ISCRITTO NEL REGISTRO a nome del Soggetto Responsabile che ha fatto tutte le richieste di rito (inclusa Autorizzazione Unica, Richiesta di Connessione e - appunto - l'Iscrizione formale al Registro presso il GSE). Se io Soggetto Responsabile intendessi ora vendere ad una Terza Società le autorizzazioni già in mio possesso (AU, TICA Enel, etc. etc.), cosa accadrebbe alla mia richiesta di Iscrizione al Registro? Decadrebbe o sarebbe ancora valida essendo di fatto cambiato il nome del Soggetto Responsabile?
    Grazie.
    Dec 2010
    Mi sembra che il 4° C.E. escluda la possibilità di cedere l'iscrizione al registro, la vendita credo si possa fare solo a impianto ultimato e allacciato. Prova a guardarti bene la normativa
  21. #21
    Jun 2009
    Bari
    Confermo..la voltura non è ammessa dal IV CE.
  22. #22
    Jul 2010
    gm1979, sischo, grazie..... Avete ragione: Art. 8 comma 8, l'ho trovato..... E quindi, come si può fare? Avete qualche suggerimento di italica arguzia?
  23. #23
    Jun 2009
    Bari
    Semplice: vendi la società che possiede le autorizzazioni.
  24. #24
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da sischo Visualizza il messaggio
    Purtroppo non è così semplice perchè la società attuale soggetto responsabile, non è stata crata ad hoc come società di scopo..... ma è una grossa società che opera nelle FER ad ampio raggio. E' un pò un casino accidenti.....
  25. #25
    Moderatore
    Dec 2008
    napoli
    scorpora e vendi il ramo di azienda. Dovrebbe "portare" anche tutti gli attributi funzionali a svolgere l'attività se fai bene lo scorporo e l'atto.
    Potrebbe sorgere un contenzioso ma secondo me lo vinci. La legge mi consente di fare lo scorporo di un ramo di azienda e di cederlo.
    Ma una curiosità: perchè una grande società di settore si mette in questi casini? I progetti si intestano a società di scopo.
  1. Interpretazione autentica """data di completamento della connessione"""
    Da luciexpo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  2. Posso allacciare un impianto "privato" ad un contatore "aziendale" ?
    Da MrDan nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  3. Su tetto piano: impianto "a terra" o "semi-integrato"??
    Da Cricri nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  4. Risposte: 9
