a mio parere è sempre un passo avanti, ma poi sta al gse l'ultima parola;
dalle foto potrebbe emergere che un lato non è chiuso e quindi sorgergli il dubbio del come mai è classificato come edificio.
Poi cosa intendi per EDIFICIO ???? abitazione, garage, magazzeno, accessorio agricolo ....
Il problema non è quello che intendo io è quello che intendono loro, quindi al momento per il GSE NON è edificio.
Cercavo solo di capire se secondo il GSE tra una tettoia con 4 pilastri di ferro e un tetto di lamiera, ed un portico con:
-muri e pilastri in cemento armato,
-struttura del tetto in legno e tegole come copertura,
-impianto elettrico con prese ed illuminazione,
-rubinetto dell'acqua,
ci potesse essere una differenza, in modo da riconoscere al secondo la dicitura di "edificio".
Dalle foto non si vedrebbe nulla in quanto l'impianto verrà realizzato dalla parte con le pareti chiuse, ma dai disegni planimetrici (che credo bisogna inviare al GSE), si vede che da un lato ci sono solo pilastri.
A nessuno è mai successo un caso del genere?
Ultima modifica di Manu2; 14-06-2011 a 12:55 Motivo: errore ortografico
il dpr 412/93 all'art. 1 parla espressamente di superficie esterna che delimita un edificio , quindi deduco che l'edificio per definirsi tale deve essere delimitato da pareti inoltre leggendo l'appendice A guida III C.E. : per le applicazioni su coperture di edifici, viene considerata superficie utile per l’installazione anche l’eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi, purché questa non sia stata realizzata con interventi di retrofit appositamente progettati per ospitare la superficie fotovoltaica,
deduco che il volume dell'edificio normalmente deve essere chiuso;
sulla definizione di edificio quindi non si scappa;
questa frase potrebbe indurre ad ulteriore caos,
una tettoia o porticato di un edificio (es. villetta in campagna),magari con due pareti chiuse, rientrerebbe in tale definizione; se installiamo l'impianto su tale supericie siamo quindi su edificio ??? ma allora la tettoia qual'è ???
quella come la mia......
Ma se nello stessa parcella/n° mappale c'à anche la mia abitazione (che di sicuro è edificio) che condivide con il portico l'impianto elettrico potrei avere qualche possibilità?
era appunto in base a questa frase che avevo pensato di chiuedere con delle porte in lamiera una parte di portico.per le applicazioni su coperture di edifici, viene considerata superficie utile per l’installazione anche l’eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi, purché questa non sia stata realizzata con interventi di retrofit appositamente progettati per ospitare la superficie fotovoltaica
Mi piacerebbe riepilogare con il vs. aiuto a beneficio di tutti:
1) il 4°CE equipara i fabbricati rurali (art. 14 ultimo capoverso) agli edifici;
2) si definiscono rurali i fabbricati elencati nel DL 557/93 art.9 come modificato dalla legge 222/07 articolo 42bis;
3) il DPR 26/08/1993 n. 412 art. 1 comma 1 lettera a) e successive modificazioni stabilisce cos'è un edificio;
4) un edificio ha sempre i lati chiusi;
5) aggiungete voi
Buongiorno Stagno,
ho avuto lo stesso problema riguardo all'annesso agricolo allacciato ad aprile e quindi 3° C.E.
La pratica è stata messa in stato "Primo Esito" e nella comunicazione GSE l'impianto è stato classificato come "Altro Impianto" (senza però specificare nulla riguardo al fatto che l'annesso agricolo non è un edificio) e si comunica che non è possibile usufruire del premio per pensilina/pergole in quanto i pannelli non sostituiscono la copertura.
Una domanda: tu avevi proceduto all'allaccio dell'impianto o la tua era una domanda preventiva? Se sì, come è andata a finire con l'incentivo?
Grazie e ciao.
Ciao Energy Marker la mia era una domanda preventiva, comunque la tua costruzione era una tettoia o era un vero e proprio edificio?
Vedi che c'e' un utente del forum al quale una simile soluzione era stata accettata;
Era un post vecchio e c'erano anche le foto;
Come si fa a verificare la destinazione d'uso di un edificio?
Sta scritta da qualche parte?
Ho trovato questa tabella di corrispondenza tra categoria catastale e destinazione d'uso,
ma è una corrispondenza sicura al 100% ?
http://www.newen.eu/public/News/2/allegato%201.pdf
La tabella è sbagliata, almeno per quanto riguarda i D10
Ottimo
L'ho trovato in rete ma non ho capito da che documento è stato estratto.
