Visualizzazione dei risultati da 1 a 1 su 1
    Mar 2008
    Ancona
    Predefinito Il produttore deve provvedere ad installare un proprio contatore
    questa mattina mi è arrivata una email dall'enel distribuzione in cui veniva indicato che:
    "recenti prescrizioni dell’Agenzia delle Dogane (aggiunta di una morsettiera esterna tipo ARCUDI), impediscono, di fatto, l’effettuazione del servizio di misura"
    Ora ragazzi alcuni dubbi:
    1. ho inviato il fine lavori enel, secondo voi devi modificare qualche documento e far ripartire il conteggio dei 30 giorni?
    2. Enel distribuzione rimane responsabile del servizio di misura (ovvero loro montano il loro contatore di fianco a quello del cliente) quindi saranno loro a comunicare le letture al GSE?
    3. non ho esperienza ma un collega mi diceva che il contatore per l'agenzia delle dogane deve essere installato da una ditta specializzata (con costi alti e tempi lunghi). Confermate oppure è possibile farselo installare anche da ditte non autorizzate UTF?
    4. la data di entrata in esercizio dell'impianto (ai fini GSE) sarà quella riportata nei verbali Enel?
    5. va installata anche la scheda GSM?
    Grazie e a presto
    Ultima modifica di valbui; 16-06-2011 a 10:27
  1. AEEG - chi deve registrarsi e chi deve fornire statistiche?
    Da kassla nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  2. installare impianto su contatore da 25 kw oppure da 3?
    Da orlandomagic nel forum Aspetti economici e bancari
  3. Impianto 7,2kwp con contatore da 3kw deve essere collegato in trifase?
    Da Filippo66 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  4. Il contatore Enel deve essere installato nella stessa particella dell'impianto fotovoltaico?
    Da LIDIA PROSDOCIMI nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  5. contatore di cessione totale installato dal produttore
    Da Ms Bulb nel forum Tecnica, componentistica e installazione
