Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 20
    Dec 2003
    Brescia
    Predefinito Allegato A1 - A4 4° conto energia
    Ciao a tutti.
    Sto predisponendo, con le varie difficoltà visto il buon funzionamento del portale, la prima pratica per la richiesta incentivi del 4° conto energia. Nella pagina degli allegati però non mi permette di stampare l'allegato A1 - A4 e la scheda tecnica dell'impianto, dicendomi che sono da scaricare dal sito del GSE e da compilare.
    Ho verificato più volte sul sito del GSE e non ho trovato nulla, c'è qualcuno che riesce ad aiutarmi?
    Grazie mille
    Mar 2009
    Gli allegati A1-A2-A4 li devi compilare tu... per ora non si possono semplicemente stampare come prima...
    li trovi sul sito GSE nella news del 03/6/2011
    Dec 2003
    Brescia
    Ho provato a verificare quanto dici, ma nella news del 03/06/2011 non si fa riferimento a nessun allegato per il 4° conto energia.... E' una comunicazione riguardante i preavvisi di rigetto...
    Dec 2003
    Brescia
    Nessuno che mi sappia aiutare????
    Jan 2010
    http://www.gse.it/GSE%20Informa/Docu...centivante.pdf
    http://www.gse.it/GSE%20Informa/Docu...0Notorieta.pdf
    http://www.gse.it/GSE%20Informa/Docu...20Impianto.pdf
    attenzione che i documenti sono in corso di modifica....
    la richiesta di concessione tariffe è "MONCA" della parte del 10% per roba europea
    'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
    'Il kWh più ecologico rimane sempre quello che non si consuma.'
    Mar 2010
    bologna
    salve
    sto compilando a mano i pdf editabili...come risolvete ilf atto che tipo la via è torppo lunga..come si riduce carattere?? se esporto tutto in word mi modifca qualcosa sul layout del foglio..voi come avete risolto con questi pdf editabili..vedo che per scrivere c'è carattere standard e non si può ridurre
    Aug 2008
    Dove vedo che non si riesce stampo e compilo a mano.
    Mar 2010
    bologna
    è sulla dich sost che manca 10% pannelli europei?? comunque sulla scheda tecnica..per impianto monosezione..non c'è dove inserire data entrata esercizio o sbaglio?
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviata da denny87 Visualizza il messaggio
    PUNTO F2
    Mar 2010
    bologna
    ciao...appunto dicevo..che non c'è voce del bonus per 10%..me lo confermi?
    Jan 2010
    Si, la area dove dichiarare i premi sulla tariffa incentivante sono sull'altro documento.
    In allegato una versione dell'ATTO DI NOTORIETÀ con aggiunte le diciture sul premio dei prodotti CE.
    Vi prego di postare gli eventuali errori che possiate trovare durante la visione / utilizzo, grazie
    File Allegati
    Mar 2010
    bologna
    scusa da che fonte viene?
    Jan 2010
    l'ho modificato io per caricare un impianto da 2,99 che mi scade fra 2 giorni.
    Sinceramente non vorrei trovarmi nella situazione di non ricevere l'incentivo in quanto non ho "dichiarato" di volerlo....
    Ormai è una guerra......
    Oct 2010
    domanda, ma la compilazione dei moduli in "manuale" per l'inserimento è solamente in attesa che il sito venga messo a punto oppure sarà sempre così?
    trovo assurdo dover compilare le stesse cose 2 volte (sia su sito che su moduli .pdf) con il rischio di sbagliare e perdere un sacco di tempo. Se dal portale del 2° CE e 3° CE si potevano scaricare perchè adesso no?
    Mi sembra si faccia di tutto per mettere il bastone tra le ruote, sempre più burocrazia sempre più complicazioni alla procedura!
    Un saluto.
    Mar 2010
    Romagna
    Quote Originariamente inviata da nos85 Visualizza il messaggio
    Mi sembra si faccia di tutto per mettere il bastone tra le ruote...
    Esatto, proprio così.
    Jan 2007
    immagino già quella faccia di mxxxa di Romani ridere di tutto questo e di noi che diventiamo matti, non mi stancherò mai di insultarlo, non mi interessa se è ministro, ci sta rovinando il lavoro, io gli farei una bella causa collettiva per mobbing, a pensarci bene ci sta tutta...
    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
    Dec 2003
    Brescia
    Altra cosa che ho notato è l'inserimento dei numeri di serie in formato cvs.
    Io creo il file in formato xls e poi salvo in formato cvs, il problema è che i numeri di serie mi variano, quindi non so se poin saranno leggibili oppure no. Sento già profumo di richiesta di integrazione per queste pratiche... E quindi attesa di altri 60/90/120 giorni per avere la comunicazione della tariffa...
    Jan 2010
    Il CSV lo fai "a mano" se hai pochi dati...
    oppure puoi usare OPENOFFICE che nella gestione dei CSV di testo è meglio dei vari EXCEL.
    Jun 2011
    Predefinito scheda tecnica
    Ciao a tutti ho anch'io una domanda su questi allegati/pdf , se devo inserire due o più convertitori come faccio?
  1. Chiarimento IV conto energia su Contributo in conto scambio
    Da pelton nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Pagamento energia immessa in rete in SSP, conto energia 2010
    Da Artyca nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 6
  3. Allegato A ed energia reattiva
    Da Sunrick nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 8
  4. NUOVO ALLEGATO "A" CONTO ENERGIA
    Da fede29 nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  5. Conto Energia: Autorità Energia si muove!
    Da FernandoFast nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 17
