    Jul 2010
    Predefinito Pratica UTIF anche se ho SSP in cumulazione con precedente Officina Elettrica?
    Buongiorno. Ho provato a cercare un quesito simile all'interno del macro settore FV del Forum senza tuttavia trovarlo. Perdonatemi se per caso sarà una ripetizione. Ma sono appena approdato al Forum ed ancora mi devo ambientare/orientare.
    Vengo al dubbio.
    Un certo Soggetto Responsabile ha già attivato un Impianto FV > 20 kWp con vendita totale-RID dell'energia prodotta. Ed ha espletato le pratiche UTIF come Officina Elettrica (in quanto in realtà ha un pò di autoconsumo se ben ho inteso).
    Ora intende procedere alla realizzazione di un nuovo Impianto con potenza però < 20 kWp in SCAMBIO SUL POSTO (per coprire cioè i suoi fabbisogni).
    Confrontatosi con un suo conoscente Tecnico dell'Ente Distributore, sembra essere emerso che - a causa dell'altro impianto - anche quest'utimo debba essere assoggettato alla pratica UTIF di officina elettrica.
    Se è pur vero che il SR è lo stesso con identica P.IVA etc., i punti di connessione dei due impianti saranno diversi tra loro con POD nettamente distinti. Quindi secondo voi è corretto quanto gli è stato riferito? Se sì, potete gentilmente fornirmi gli estremi di legge ove possa evincersi tutto ciò?
    Grazie mille.
    Jul 2010
    Raggazzi, nessun suggerimento? Grazie.
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da carlogittaponti Visualizza il messaggio
    ciao,
    mi ero bloccato per i riferimneti normativi.....
    Allora, a mio avviso, se fai un impianto Fv separato ( POD diverso) avrai 2 posizioni ben distinte;esse nn si sommano.
    Ogni impianto ha un cod identificativo e segue le normative di riferimento.
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
  1. officina elettrica
    Da vincio78 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 21
  2. officina elettrica...
    Da manu 88 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 31
  3. OFFICINA ELETTRICA
    Da iosochetusaicheioso nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 9
  4. Officina elettrica
    Da A&B Consulting nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 16
  5. OFFICINA ELETTRICA
    Da Scudero nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 4
