    Feb 2010
    Predefinito Fine Lavori - Tempi connessione ENEL
    ho un quesito.
    Lunedi 13 giugno ho spedito tramite raccomandata la fine lavori completa di tutto a ENEL per un impianto da 2,88 kwp. Ad oggi sul portale non vedo ancora nulla come data fine lavori.
    La cosa non è che mi preoccupi più di tanto, ma mi fa preoccupare per un altro impianto che sto realizzando.
    Si tratta di un 20 kwp a terra in RD, quindi devo connetterlo entro il 31 agosto altrimenti bisogna accedere al registro.
    La mia DIA scade il 6 luglio, poi a tempo di record, abbiamo tutto in casa, in 3 giorni finiremo l'impianto, quindi darò la fine lavori ad enel il 9 luglio, 39 giorni lavorativi prima del 31 agosto.
    Come faccio ad anticipare i tempi di protocollo enel? cioè che sia sicura la connessione entro il 31 agosto??
    Qualcuno mi dice di anticipare tutti i documenti via fax e poi far seguire raccomandata. Può essere?
    Io ricordo che per un impianto finito a novembre consegnai direttamente il malloppo all'ufficio Enel il quale mi rilasciò ricevuta di consegna con ora e data.
    Mi dicono che adesso non si può più far così. E' vero?
    Qualcuno mi sa aiutare per anticipare questi tempi? ù
    Grazie a tutti
    Impianto 3,885 kwp Azimut -2 Tilt 13°pannelli Amerisolar monocristallino 185 Wp, inverter Power One 4.2, 2 stringhe. Impianto 19,975 Kwp Pannelli Solartech Sunrise Policristallino 235 Wp 2 inverter Power One 10.0, 1 stringa -120 Est Tilt 14° (4,7 Kwp) 3 stringhe + 60 Ovest Tilt 14° (15,275 Kwp). Stufa Pellet Piazzetta P961. SAN BELLINO - ROVIGO
    Dec 2010
    La risposta alla tua fretta si chiama posta elettronica certificata
    https://www.enel.it/it-IT/reti/enel_.../dove_inviare/
    Prima mandi una PEC con la domanda di adesione al servizio e poi i documenti necessari con il frontespizio, tutto scaricabile dal link sopra.
    Buon lavoro!
    Mar 2010
    bologna
    scusa gm..ma la pec deve essere dle richiedente giusto? io tecnico non posso utilizzare la mia..dalla huova domanda connesisoen risulta così o sbaglio??
    Feb 2010
    Ok. ma posso iscrivermi alla pec anche succesivamente alla domanda di connessione? nello specifico io ho già il preventivo in mano con la vecchia procedura, posso usare la pec solo per dare la fine lavori? ho visto che si puo' usare anche la mail normale ma previo invio di richiesta e carta d'identità.
    corretto?
    Aug 2009
    @denny:
    Anche io pensavo così.
    Ma so di tecnici, progettisti e installatori che hanno usato la propria e non hanno avuto problemi.
    Scrivo quello che ho già scritto da un'altra parte: chi impedisce a me, Mario Rossi, di avere una PEC luigi.bianchi o ciccio.panza?
    Dec 2010
    Si può fare anche con procedimento in corso, basta compilare l'apposita richiesta! Occhio però che non si può spedire con mail normale, solo con una PEC, nel caso non si abbia a disposizione la firma digitale allora occorre firmare, scansionare e spedire via PEC con allegato un documento del dichiarante.
    Feb 2010
    secondo voi quindi la posta governativa è valida? o vale solo per la pubblica amministrazione?
    Dec 2010
    Dato che la posta .gov è gratuita io un tentativo lo farei, mal che vada non ci perdi nulla!
    Ad ogni modo ormai una pec costa 5/10 € all'anno
  1. tempi enel per fine lavori
    Da pieri nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 13
  2. fine lavori , rich. connessione Vs UTF
    Da cugino80 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Fine lavori e preventivo di connessione Enel
    Da matafiu82 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  4. Tempi Lavori Connessione Enel!!!!!
    Da Enalt nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Fine lavori e preventivo di connessione Enel
    Risposte: 13
