salve ma se il titolo autorizzativo dell'impianto è stato ottenuto prima dell'entrata in vigore del decreto ma l'impianto sarà realizzato dopo il 31 agosto l'iscrizione va fatta o no
è quello che vorrei sapere anche io!
Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
Salve a tutti, dopo aver letto 100 volte il decreto non mi è chiaro (e non è la sola cosa ovviamente...) se nei criteri di priorità dell'assegnazione del posto in graduatoria per i grandi impianti le AU siano privilegiate rispetto alle DIA.
Esempio: tra una AU rilasciata e pubblicata febbraio 2011 e una DIA del 2009 di pari potenza, quale ha la priorità?
LeoVr
secondo me quello più piccolo
Le regole sono gerarchiche, per cui nel caso esposto, presupponendo si tratti di impianti a progetto, vale la data del titolo autorizzativo (naturalmente in corso di validità, la DIA ad esempio vale 3 anni se non si richiede proroga), per cui ha priorità un impianto autorizzato nel 2009 o 2010 rispetto a uno del 2011, si tratti di AU, DIA, procedura semplificata ecc. ecc.
Non mi risulta sia specificato alcun provilegio per la "tipologia" di titolo abilitativo, quello che conta è la data.
L'impianto più piccolo è privilegiato in caso di titolo abilitativo ottenuto nella stessa data....
L'iscrizione nel caso esposto va fatta.
Io ho appena terminato di registrare un impianto da 1 MW autorizzato nel 2010 ma il sito del GSE non mi ha richiesto alcuna informazione circa il rapporto delle 2 superfici di cui parli.
Nella scheda "scheda tecnica" del sito GSe ci sono 2 voci:
- Superficie lorda occupata dall'impianto:
- Superficie del terreno agricolo nella disponibilità del richiedente:
ma la seconda non risulta abilitata all'inserimento della cifra.
è un'ottima cosa quella che mi stai dicendo!
Tutti gli impianti autorizzati prima del 29 marzo 2011 o con richiesta di autorizzazione fatta prima del 01/01/2011 non devono rispettare i requisiti di rapporto di superficie, potete stare tranquilli in questo senso
quindi ci sarebbe solo il registro di mezzo....
che tanto non passerò mai...
Buongiorno a tutti! Mi sto apprestando a realizzare l'iscrizione di un grande impianto (impianto a terra da 500kWp, vendita totale). Ora mi viene un dubbio, in quanto l'impianto è realizzato in un'area Comunale, che il Comune ha ceduto ad un privato con apposito atto "costituzione e cessione di diritto di superficie per la realizzazione di impianto fotovoltaico........".
Quindi il soggetto è privato, ma l'impianto è realizzato su terreno dell'amm. pubblica, serve l'iscrizione al registro dei grandi impianti in tal caso? La cosa non mi è molto chiara!
Grazie a tutti
Per quanto riguarda il registro è uscita una precisazione da parte del GSe sui criteri di formazione della graduatoria, che fuga molti dubbi in merito:
QUARTO CONTO ENERGIA: REGISTRO DEI GRANDI IMPIANTI – CRITERI DI PRIORITA’
La mia personale opinione è che per la finestra corrente del registro:
- Non ci sarà alcun impianto iscritto nella modalità "A - in esercizio" in quanto a tali impianti fino al 31 agosto sarà garantito l'accesso agli incentivi senza iscrizione;
- Si può supporre che entreranno in graduatoria tutti quelli nella modalità "B - fine lavori" iscritti al registro;
- Per gli impianti iscritti nella modalità "C - a progetto" la situazione è complessa, si può immaginare che entreranno in graduatoria quasi tutti gli impianti autorizzati prima del 2011, mentre per gli altri potrebbe essere più difficile.
C'è da aggiungere che il GSE entro il 15 settembre provvederà alla cancellazione dalla graduatoria gli impianti entrati in esercizio fino al 31 agosto (iscritti al registro in maniera cautelativa) pertanto, come faceva notare Alvisal nei suoi interessanti studi, entro settembre entreranno presumibilmente 200-300 MW di impianti inizialmente esclusi dalla prima graduatoria. Questi 200-300 MW + gli impianti non iscritti ma comunque allacciati tra giugno e agosto eroderanno il CAP del secondo semestre 2012, in quanto gli obiettivi di spesa per il 2011 includono tutti gli impianti allacciati da giugno a dicembre.
Ultima modifica di gm1979; 24-06-2011 a 11:54
Scusami gm1979.
Ma dove hai letto che:
- Per gli impianti iscritti nella modalità "C - a progetto" la situazione è complessa, si può immaginare che entreranno in graduatoria tutti gli impianti autorizzati prima del 2011, mentre per gli altri potrebbe essere più difficile.
Ipotizziamo che io abbia in mano autorizzazione e preventivo accettato per un impianto a terra di 500 kWp. Iscrivo l'impianto nel registro ed entro in graduatoria. Se poi la banca mi da i soldi per realizzare solo 300 kWp, sicchè entro i 7 mesi riuscirò a dare il fine lavori solo per quella porzione dell'iniziale impianto a progetto, cosa succede?
in realtà il mio caso è molto più in piccolo, ho una DIA e domanda di connessione alla rete accettata per 50 kWp ma, se l'impianto entra nel registro, voglio realizzarlo subito, ma ho i soldi solo per 40 kWp. Pertanto nel regisro mi conviene probabilmente dichiarare la potenza di 40 kWp ed inserire il progetto definitivo per 40 kWp. Giusto?
impianto FV da 99 kWp a terra, autorizzato con AU (richiesta a ottobre 2010) pubblicata a maggio 2011. Abbiamo già preventivo di connessione enel per cessione totale, l' impianto è in accantieramento, ma non partirà prima del 31 agosto
pertanto siccome la questione è poco chiara, stiamo valutando le seguenti 2 soluzioni
1. inserimento su registro grandi impianti nella modalità B e procedere con la cessione totale
2. richiedere utenza (contatore in prelievo) annullare il preventivo enel ,ottenuto in modalità RID, e fare nuova richiesta di connessione in modalità scambio sul posto
secondo voi, quale delle predette ipotesi è più conveniente attuare???
Senza Qualità non c'è Futuro
- Realizzazione Impianti Fotovoltaici "Chiavi in Mano"
- Progettazione e Gestione Pratiche per Imp.FV
- Certificazione Energetica degli Edifici
- Mobilità Sostenibile (veicoli elettrici)
www.impsolari.com
Personalmente sto perseguendo entrambi le vie, non mi pare vi sia contrasto. Nel senso che intanto ci si puà far fare il preventivo per l'allaccio in prelievo, visto che si prendono fino a 15gg lav. per la redazione del preventivo. Inoltre Enel potrebbe fare problemi che prende poi tempo risolvere. Ovviamente nel giro di 2 settimane si comprenderà quale via seguire, visto che in teoria saranno pubblicate le graduatorie dei grandi impianti. Io purtroppo ho già pagato il 100% del preventivo in cessione pura e ho qualche timore di non recuperare le somme spese, nella probabile eventualità in cui sia l'altra la strada da seguire.
Ho delle perplessità sul fatto che possiate iscrivervi al registro in cessione pura e poi andare a richiedere gli incentivi in scambio... potrebbero sorgere dei problemi con il gse, probabilmente risolvibili ma non in maniera semplice
Dici? Di fatto se non si rientra nella graduatoria in posizione utile non penso si sia vincolati in alcun modo nei confronti del GSE, tanto più che il meccanismo di scorrimento non esiste (se si escludono gli impianti che entrano in esercizio entro 31-08). Per di più l'impianto che si ripresenta per l'ammissione agli incentivi nel regime SSP ha, per così dire, una nuova identità, poichè il POD non sarà più lo stesso...
Il problema è che iscrivendosi al registro si mandano i dati per la cessione pura, è da vedere nel caso non si entri in graduatoria se ci sarà da fare una nuova iscrizione da zero la prossima finestra o se si dovranno caricare tutti i documenti di nuovo... ricordo che comunque i dati di base della scheda tecnica non sono più modificabili...
Può darsi che il problema non sussista, ma certezza non c'è
Bè, quantomeno, se non si entra nella finestra, nessuno può obbligarci poi a fare una nuova application alla riapertura del registro!!!!
