Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Jun 2011
    SICILIA
    Predefinito Utilizzo servizio "pec" per domanda di connessione
    Salve a tutti...volevo porre una domanda a chi ha utilizzato il servizio PEC con l'Enel per la richiesta di Connessione: Come vi siete trovati??
    Io finora ho utilizzato la normale posta ordinaria....C'è da fidarsi con la PEC visto che nella stragrande maggioranza degli uffici magari si è un pò avversi a gestire le mail che arrivano??
    Jun 2011
    SICILIA
    Nessuno saprebbe consigliarmi???
    Mar 2010
    bologna
    da come ho capito la pec è solo del cliente..il tecnico non può utilizzarla..io continuo fare vecchio metodo cartaceo..poi se servono delle itnegrazioni mando via mail direttamente a chi segue pratica
    Jun 2011
    SICILIA
    Ho fatto così anch'io finora....e me lo hanno consigliato anche all'Ufficio dell'Enel...Non vorrei che tra una mail a destra e una a sinistra vadano perdendo i documenti.....
    C'è qualcun altro che può dire la sua sui pro e i contro???
    Ultima modifica di nll; 29-06-2011 a 12:28 Motivo: Eliminata citazione integrale del messaggio precedente. Violazione art.3 del regolamento del forum.
    Oct 2010
    io per tre pratiche ho usato la pec dello studio. Finora nessun problema, tranne per una pratica che mi hanno chiesto integrazione di documenti non necessari.
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
    Sep 2007
    Belluno
    a me il referente ENEL mi ha detto di preferire la PEC, e che posso mettere tranquillamente la mia (tecnico).
    Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
    2011: APR (6-30) 309 kWh - MAG
    472 kWh
    - GIU 373 kWh - LUG 436 kWh - AGO 413 kWh - SET 303 kWh - OTT 227 kWh - NOV 133 kWh - DIC 98 kWh - 2012: GEN 148 kWh FEB 167 kWh MAR 328 kWh
    Nov 2008
    RAVENNA / L' AQUILA
    scusate, ma la pec enel per richieste di connessione dove è reperibile
    Senza Qualità non c'è Futuro
    - Realizzazione Impianti Fotovoltaici "Chiavi in Mano"
    - Progettazione e Gestione Pratiche per Imp.FV
    - Certificazione Energetica degli Edifici
    - Mobilità Sostenibile (veicoli elettrici)
    www.impsolari.com
    Mar 2010
    Piemonte
    La PEC Enel è reperibile all'interno della domanda stessa (la versione 4.2 del 23/5/11 pubblicata sul sito).
    Attenzione che la PEC puo' essere usata solo dal "Richiedente" cioè dal Soggetto Responsabile e non dal Tecnico Incaricato. Per usare la PEC del tecnico quest'ultimo deve farsi rilasciare una delega dal SR, almeno così mi hanno detto i funzionari Enel.
    Paolo
    Jan 2004
    Terni
    il sito Enel dice anche che per utilizzare la pec va anche inviato il modulo di adesione al servizio pec via posta ordinaria, ma a quale indirizzo? Quello a cui si spedisce normalmente la domanda?
    Mar 2010
    Piemonte
    Il modulo (chiamato Sezione K e che costituisce la pag 21/21 della domanda di connessione) va inviato alla mail PEC di Enel congiuntamente ai documenti.
    Almeno così è scritto nella domanda di connessione a pag. 14 (Sezione H)
    Paolo
    Mar 2010
    Dopo una settimana dall'invio della domanda di connessione (con pec del cliente), la richiesta è finalmente visibile sul portale, in lavorazione. Ora vediamo quanto ci mettono a mandare il preventivo.
    Jan 2004
    Terni
    Quote Originariamente inviata da Paolo1960 Visualizza il messaggio
    (Sezione H)
    Paolo
    si, però la sezione "dove inviare" del sito dice anche:
    "In mancanza di firma digitale certificata potrai comunque inviare all'indirizzo PEC di Enel Distribuzione il modulo di adesione unitamente alla scansione del tuo documento di riconoscimento, e successivamente inviarlo in originale a mezzo posta a Enel Distribuzione agli indirizzi indicati qui sopra."
    ma quali sono gli indirizzi "qui sopra"?
    Mar 2010
    Io ho chiesto al nostro responsabile di zona e mi ha detto che è il solito indirizzo dove prima mandavamo tutta la domanda.
    Jan 2004
    Terni
    Allora domani andrò a spedirla, spero solo non sia bloccante per l'iter della domanda, altrimenti ci bruciamo tutto il vantaggio di utilizzare la pec
  1. Interpretazione autentica """data di completamento della connessione"""
    Da luciexpo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  2. Domanda "Realizzazione in proprio della connessione"
    Da pravaliza nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 28
  3. tempi di risposta per la "DOMANDA DI CONNESSIONE"
    Da DenisJ nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 28
  4. Decreto "Alcoa", riconoscimento tariffe incentivanti, tempi connessione, "tempo utile"
    Da reko76 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 70
  5. connessione in rete"Sorgenia" e "Italcogim"
    Da flash-energy nel forum Fotovoltaico
