Visualizzazione dei risultati da 1 a 17 su 17
    Sep 2009
    Predefinito Data di entrata in esercizio impianto
    Salve a tutti,
    impianto in parallelo con la rete il 27/06/2011 e licenza UTF (provvisoria) emessa il 28/06/2011. Qual è la data di entrata in esercizio ai sensi del DM 05/05/2011??
    Mar 2008
    Ancona
    Ciao Falcos,
    ricadi nel IV conto energia quindi la prima
    A presto
    Mar 2010
    Predefinito data di allaccio
    Ciao a tutti, avrei un quesito:
    data di allacciamento impianto 27/5/2011, data licenza provvisoria 1/7/2011.
    Per il terzo conto energia fa fede la data di licenza provvisoria, per il quarto la data di allaccio.
    A che conto energia accedo? al terzo o al quarto? e che data di esercizio dell'impianto considero?
    ciao e grazie
    Nov 2010
    COSA???
    Per il quarto conto energia, la data di entrata in esercizio è quella in cui allaccio l'impianto alla rete??? (impianto maggiore di 20 kWp).
    qUINDI MI STATE DICENDO CHE UN IMPIANTO COLLEGATO IL 30 GIUGNO, PER IL QUALE NON E' STATA ANCORA RILASCIATA LICENZA UTF, E' CONSIDERATO IN ESERCIZIO E QUINDI BENEFICIA DELLA TARIFFA DI GIUGNO 2011???
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da analogico Visualizza il messaggio
    COSA???
    Esatto,
    hai tre mesi per mandare la verifica di primo impianto.
    Jul 2010
    COSA???
    YES !! why not ??
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
    Nov 2010
    Quindi posso evitare di richiedere la licenza provvisoria all'UTF, e attendo la loro visita?
    Jul 2010
    ciao, se sei in SSP > 20 kWp devi richiedere la licenza Officina Elettrica, non puoi evitare di richiederla!!!!!
    Qui a Bg la rilasciano in una settimana; quindi verbale Enel del contatore di immissione,consegna in AdD della richiesta O.E, qualche giorno di attesa, una telefonata per la conferma della data del rilascio e via si attacca tutto.
    Per la verifica......c'è tempo: è un problema di AdD ( e tuoi se nn hai fatto le cose giuste................ )
    Nov 2008
    Scusate ma da dove rilevo che la data di entrata in esercizio è quella dell'allaccio alla rete?
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da fepino Visualizza il messaggio
    ciao,
    per quello su cui lavorare ora del 4° C.E:
    http://www.sviluppoeconomico.gov.it/...PV_firmato.pdf
    c)"data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico": è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
    c1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
    c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
    c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
    Nov 2010
    Scusa Bruno335,
    la data di entrata in esercizio per impianto SSP > di 20kW nel 4° conto energia è quella del verbale ENEL o quella del rilascio di licenza provvisoria di officina elettrica?
    Nel mio caso è stato allacciato il 30 giugno e ho protocollato la richiesta di licenza di officina elettrica il 01/07.
    Quelli dell'UTF, mi hanno detto che nel giro di 3/4 gg posso ritirare la licenza provvisoria.
    Mi chiedo a questo punto, se la licenza provvisoria è necessaria per attivare l'impianto o basta la domanda presentata all'UTF???
    Posso mettere in funzione l'impianto?
    Posso richiedere l'incentivo?
    Jul 2010
    Scusa Bruno335,
    ciao, mia interpretazione.
    Tu rientri nel 4 conto energia con l'incentivo di giugno.
    Per GSE basta la domanda presentata in AdD, ma sarai in grado, se nn ci sono incagli, di inoltrare anche i dati della lic provv.
    NO, l'impianto non lo puoi mettere in funzione ( e perdi i gg di CE e SSP) perchè sprovvisto di licenza ( poi vedi TU).
    Certo, puoi iniziare ad iscrivere l'impianto e inviare i documenti.
    Nov 2010
    Grazie bruno335,
    ma una volta rilasciata la licenza provvisoria quindi posso mettere in funzione l'impianto?
    Mar 2010
    bologna
    noi cerhiamo di far coincidere ..allacico enel..con sopralluogo e vebrale dogane..se non nello stesso giorno almneo giorno dopo...e al gse come data metto quella dle sopralluogo delle dogane con il erbale protocollato.. per legge utf..non puoi tener accesso impianto finche non viene doganiere a farti il verbale d'attivazioen officina elettrica
    Nov 2010
    Si, ma allora che senso ha la licenza provvisoria???
    Nov 2008
    Predefinito data di allaccio e licenza utf
    ma la licenza non è un obbligo da assolvere per l'accesso alle reti e quindi fino a quando non ce l'hai l'impianto non può essere considerato in esercizio?
    Nov 2010
    Sembrerebbe di no!!!
    Ad ogni modo quello che non miè chiaro, riguardail fatto che l'impianto è allacciato alla rete, risultano connessi i contatori ho depositato la domanda di officina elettrica all'UTF, e mi hanno detto che a giorni, mi rilasceranno la licenza provvisoria.
    A rigor di logica, perchè mi sembra ci sia poca chiarezza in merito, sembra che l'impianto sia in esercizio (al solo fine del riconoscimento della tariffa) il 30 giugno, giorno in cui sono stati allacciati i contatori, ma può essere messo in funzione solo il giorno in cui sia stata rilasciata licenza provvisoria. Avremo poi a disposizione 3 mesi di tempo per ricevere la verifica di primo impianto e la licenza definitiva.
    Ripeto...a rigor di logica. Se qualcuno ha esperienza in merito e voglia fare chiarezza, sarà cosa gradita.
  1. Data entrata in esercizio
    Da Paguro nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Impianto > 20 kWp in SSP II CE - ancora su data entrata in esercizio
    Da Massi71 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Data di entrata in esercizio
    Da Falcos nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 18
  4. Data decorrenza SSP ed entrata esercizio CE
    Da giovahouse nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Data di entrata in esercizio di un impianto FV
    Da IngMassimo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 20
