Salve a tutti colleghi,
volevo innanzitutto complimentarmi per la tenacia con cui mandate avanti questo forum.
Mi sono inserito da pochi mesi nel settore fotovoltaico e per pubblicità dovrò realizzare il mio primo impianto su casa mia; ma per via di alcuni problemi di comprensione a seguito di un incidente in macchina, davvero non mi riesce facile la comprensione di tutta la burocrazia e prassi (enel, utf...ecc..), perciò vorrei chiedere un vostro prezioso intervento. Premetto che se qualcuno di voi molto ferrato in materia vorrebbe assistermi in privato sarà ricompensato per il lavoro svolto.
Ho dei dubbi circa:
1) Tempi di connessione.
2) Differenze tra Realizzazione Opere Per Connessione e Attivazione dell'Impianto e come fare per attendere il meno possibile.
3) Trattamento tariffario GSE per 2 impianti in SSP sulla stessa casa;
4) UTF, si o no?
5) Quando registrare gli impianti su Gaudì o Censimp.
6) Premio efficenza energetica e cuulabilità con detrazioni 55% o 36%
Più avanti espongo in dettaglio i quesiti ....
(Un inciso: Poi ci si è messo di mezzo il IV conto energia e ALLELUIAAA... Ma davvero non possiamo fare niente per migliorare la situazione dei vari uffici competenti Italiani?? Gse in primis?? E' deplorevole subire i ritardi e le omissioni di gente raccomandata messa li perchè figlia o amica di qualcuno. Davvero migliaia di progettisti, installatori e produttori nulla possono fare per avanzare diritti???)
Tornando all'impianto, il piano era (ed è, se ancora possibile) i realizzare due impianti distinti sul tetto di casa, zona Matera:
-4,8 kWp connessi in SSP sull'utenza monofase domestica (lo chiamerò CASA);
20 moduli 240w Algatec Poly, Azimut +154°, tilt 8°, Inverter SMA SB5000.
-19,9 kWp connessi in SSP su nuova fornitura trifase per Pompa di Calore (lo chiamerò POMPA);
Tot 83 moduli come sopra, ma n.24 moduli Azimut +154°, tilt 8° + 61 moduli Azimut -26°, tilt 10°.
Inverter SMA STP 12000 (24+ 23 moduli) + Inverter STP 10000 (19+19 moduli).
Installazione su struttura in alluminio rialzata di 15cm dal tetto realizzato in lamiera coibentata trapezioidale, quindi buon smaltimento di calore.
La falda a N-O è costantemente interessata da venticello anche in estate, mentre a S-E la ventilazione è ridotta.
Secondo voi è un abbinamento corretto o gli inverter sono troppo sovradimensionati??
-Il preventivo per CASA mi arrivò entro le tempistiche TICA;
-Il preventivo per POMPA ha avuto ritardi per colpa di qualcuno in Enel che ignorando fosse una fornitura per Pompa di calore per abitazione voleva farmi rientrare in Open Season.
A dire il vero io non so se avevo diritto al normale preventivo, fatto sta che ho mentito spudoratamente ed inviai una PEC dove comunicavo quanto riportato sotto, fui conattato telefonicamente da Enel con tanto di scuse. Il 08.06.2011 ho ricevuto il preventivo che allego.
------------------------------------------------------------------------ Gentile Sig. XXXXXXXXXXXXX,
in merito alla procedura Open Season da voi assegnata alla pratica in oggetto, voglio comunicarle che ho raccolto informazioni a riguardo telefonando l'AEEG.
Mi è stato confermato ciò che credevo, ovvero, che l'utenza per POMPA DI CALORE per uso residenziale è assimilata ad utenza domestica in virtù della deroga di cui al TIC, pertanto è errato considerarla alla stregua di una utenza Altri Usi generica.
La prego di informare i suoi colleghi e di sbloccare quanto prima la pratica, per non far trascorrere ulteriore tempo ed evitare spiacevoli contensiosi per mancato rilascio del preventivo.
In questi giorni riceverò anche la risposta cartacea da parte della AEER.
Cordiali Saluti
Quesito 1)
Nel preventivo si fa riferimento all'art. 6.4 del TICA, ovvero nel punto di connessione da me indicato in domanda è possibile immettere 20kW, ma allora perchè devono sostituirmi questo benedetto cavo e farmi aspettare 90gg?? Secondo voi posso fare ricorso e farmi connettere l'impianto in 30gg?? Almeno in via provvisoria immettendo in rete solo 9 o 11 kw che sarebbero sicuramente sopportati dal 4x10mmq??
In quest'ultimo caso l'impianto potrebbe essere connesso subito? E poi a seguito dei lavori di adeguamento immetterò tutta la potenza??
Quesito 2)
Nel preventivo si fa riferimento a CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE OPERE PER LA CONNESSIONE, comunicazione di completamento opere strettamente necessarie.... I 90 gg di tempo massimo partono da questa comunicazione??
CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO comunicazione di completamento impianto. Da quando comunico la fine lavori quanto tempo si prende Enel per connettermi?? Se so che per il 20 luglio finirò l'impianto posso anche comunicare prima la fine lavori o è molto rischioso??
Ragazzi sono davvero molto confuso, chi riesce a spiegarmi i passi da fare?? Ovvero, ad esempio:
-02 luglio invii comunicazione completamento opere strettamente necessarie;
-10 lugio invii fine lavori;
-20 luglio finisci impianto,
-entro 30 luglio enel connette impianto...
Lo so che chiedo troppo, ma per piacere aiutatemi, mi sento davvero di uscir pazzo, non riesco a trovare informazioni certe e coerenti... AIUTO...
Nel frattempo ho ordinato i moduli fotovoltaici Algatec Poly 240W che dovrebbero garantirmi il 10% di bonus; a detta del distributore sono ottimi moduli, infatti la Algatec produceva per conto di Bosch e Q-cells... La data prevista per il ricevimento è 15 Luglio.
Quesito 3)
Ora leggendo l'art. 12.5 del decreto 5.5.11, mi viene da chiedermi se anche i miei 2 impianti saranno trattati come unico impianto per quanto riguarda la tariffa incentivente (Ai fini dell’attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti).
Qualcuno di voi sa spiegarmi se è giusto questo accorpamento in presenza di 2 utenze in SSP e quindi realmente necessarie a coprire i fabbisogni delle utenza passive??
Quesito 4)
Per quanto riguarda l'UTF, non sono riuscito a capire se P>20 kW si riferisce al singolo impianto o nel mio caso varrà la somma dei 2 impianti (P=25,2 kW) e quindi mi tocca fare l'UTF?
Esiste ancora la deroga per comuni di comunità montane dove l'obbligatorietà della denuncia vale solo per P>30 KW??
Sapete dirmi quando inviare la eventuale denuncia??
Quesito 5)
La registrazione va fatta su Gaudì o Censimp??
Quando va fatta?? Anche prima del completamento dell'impianto??
Quesito 6)
Sapete dirmi quali interventi di miglioramento della classe energetica dell'edificio contribuiscono al valore percentuale da certificare per il bonus GSE??
Mi spiego meglio... Un Termotecnico credo possa certificare una notevole riduzione dell'energia primaria se:
- Installo pompa di calore;
- Installo i cassettoni del 2° piano attualmente non abitato e non completo che dissipa molto calore del piano inferiore abitato;
- Coibento il tetto
- Ecc....
Mentre dalla letture delle guide GSE si parla solo di miglioramento dell'involucro... Intendono solo miglioramento della trasmittanza di pareti, solai ed infissi??? O anche pompe di calore e via dicendo contribuiscono all'incremento dell'incentivo??
Se effettuo questi interventi per l'efficienza con i quali ho il bonus GSE, posso anche usufruire delle detrazioni 55% o 36%??
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
