siamo sicuri che esiste questa obbligatorietà?
Io li ho stampati su carta compilati firmati e scansionati.
Secondo voi ?
Secondo voi ?
Lo fanno perchè così possono cancellarti la firma digitalizzata e metterti TARIFFA NON RICONSCIUTA. Se non è una truffa questa!
No, devi inviarli con il portale. Ti dico solo che io sono stato truffato come ti ho scritto sopra. Adesso ho contestato, oltre che inviare tutto per cartaceo, PEC e mail normale.
Sono delle carogne... i miei file originali sono completi e per magia mi contestano che non han no timbro e firma..... capisci a che punto siamo arrivati? Alla contraffazione di documenti.
Firma digitalizzata?
Vedi che a pag. 43 della "GUIDA ALL’UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE WEB PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI PER IL FOTOVOLTAICO CON IL “QUARTO CONTO ENERGIA” in calce alla pagina 43 c'è scritto:
17
Si precisa che non è consentito caricare sul sistema informatico documenti protetti da scrittura e/o con firma digitale.
alsagr... vedi che artyca si riferisce agli impianti in Salva Alcoa e quindi al 2° CE dove era consentita la firma digitale, ha ragione lui sono solo farabutti comandati da altri farabutti al governo.
Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
Alla fine del 2010, II° CE anch'io ho fatto le pratiche apponendo la firma digitale sui documenti pdf tramite il programma PDF-XCHANGE.
Quando ho scaricato la copia del documento caricato, cioè quello in cui il gse ti restituisce con il suo marchio sge etc..., con mia sorpresa la firma digitale col timbro era scomparsa.
Dopo ho appurato che bisognava stampare il file come immagini e poi
caricarlo sul portale.
Non vorrei che fosse capitato una cosa simile.
In sostanza dopo il caricamento te lo sei scaricato e conservato?
Scusate , io sto' scannerizzando i documenti , li metto in una directory come jpg , poi ho installato su ubuntu imagemagik e da riga di comando trasforma tutti i jpg in un unico documento pdf , naturalmente nel documento le pagine sono come immagini scannerizzate , va bene al Gse?
* * * * * Chi piu' spende , piu' ha speso !!!!* * * * *
Scusate ma ho letto per caso i vari problemi con i pdf. I procedimenti sono 2
a - Pdf con immagine del documento sottoscritto
Fai il documento lo stampi ci metti la firma e generi un pdf acquisendo l'immagine. In questo caso è bene che l'immagina sia Tif compressione ccitt gruppo 4 . Con le immagini a colori (jpg singola pagina ) si corrono due rischi, file a bassa risoluzione (con dimensioni decenti) o file ad alta risoluzione (con dimensioni esagerate) Con il tiff g4 a 300 dpi in genere viene tutto bene .
b - Pdf con firma digitale
In questo caso è bene fare il pdf e poi firmarlo per ottenere un .pdf.p7m . Va inviato quello.
L'uso della firma all'interno del pdf non so se è accettato da tutti gli enti .
Ci sono anche altri metodi per fare le cose ma questi due sono i + diffusi
E' quello che sto' facendo prendo il documento lo passo in jpg, prima a 300dpi adesso ho provato a 150 e si vede uguale , anche perche' altrimenti su alcuni doc che vuole il Gse , si sforano i 5Mb e passa massimi , provero' anche a 75dpi ..... e chi sennefrega basta che siano leggibili anche al limite....
non mi sono spiegato, acquisisci in bianco e nero a 300 dpi , e usa la compressione tif ccitt g4. il file è leggero e si legge ottimamente, basta fare un pò di attenzione durante la scansione e regolare bene la Binarizzazione luminosità e contrasto.
