Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
Like Tree1Mi piace!
  • 1 Post By Puntini
Discussione: 4° ce-PROBLEMI A CARICARE ELENCO PANNELLI IN CSV
    Dec 2009
    Angry 4° ce-PROBLEMI A CARICARE ELENCO PANNELLI IN CSV
    Ciao sollevo una questione importante relativa al caricamento dell'elenco numeri seriali dei moduli.
    Nel portale applicativo del 4° CE non è disponibile il formato xls ma occorre caricare solo formati CSV.
    Ora,effettuando al conversione da xls a csv dell'elenco da me preventivamente preparato i numeri seriali passano in automatico alla forma esponenziale tali da essere inleggibili.
    Ho provato sia con excell che con Open Office ma mi da lo stesso problema.
    Cosa mi consigliate?
    May 2011
    Ho avuto lo stesso problema senza trovare soluzione.
    Ho caricato il file csv con i numeri seriali forma esponenziale....!
    Nov 2008
    Arezzo
    in che modo fate i formati .csv? a me aumentano sempre di numero, non sò dove sbaglio
    May 2011
    Prova a mettere il separatore delle migliaia (punto)....dovrebbe funzionare!
    Jul 2011
    Quote Originariamente inviata da Ciminiera#11 Visualizza il messaggio
    anche a me succedeva perchè all'inizio della colonna mettevo es. modello marca matricola e poi sotto i vari dati dei pannelli o inverter. Facendo cos' il portale vedeva la descrizione della colonna come un altro pannello o inverter e mi aggiungeva un numero. a questo punto ho tolto la descrizione e non ho più avuto questo problema, spero che il GSE non mi crei problemi.....altrimenti si attaccano potevano fare un portale più decente visto che è pieno di problemi.
    a nany piace questo messaggio.
    Mar 2008
    Ancona
    ciao a tutti,
    confermo quello che dice Puntini.
    La conversione da xls va fatta con separatore il punto-e-virgola (, senza l'intestazione iniziale.
    Funziona anche con OpenOffice.
    Ho notato che se si cancella il riferimento al file dei moduli o inverter e poi si inserisce il vecchio file rimane (ma viene "superato" dall'ultimo inserito).
    A presto
    Jul 2011
    Quote Originariamente inviata da valbui Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    A presto
    è vero mi ero dimenticato di specificarlo, in merito a questo avevo chiamato il GSE e mi hanno anche risposto male perchè secondo loro non è possibile che non si cancelli. mi hanno chiesto user e pasword per controllare e la risp. è stata " ah già sarà un errore del sito lo segnalerò".......e poi pretendono i caricamenti in 15 giorni
    Nov 2009
    Stesso problema....hai trovato il modo?...domani provo atelefonare al GSE...
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviata da VMPP Visualizza il messaggio
    Sep 2007
    Bene, capito tutto!
    Ho caricato il file CSV per i moduli e per i convertitori, senza intestazione
    Ho anche ricevuto la mai di conferma caricamento
    Ma.... la crocetta rossa di fianco agli allegati non è sparita!!
    Hanno ricevuto o no? Devo aspettare che processino?
    Giuliano
    Dec 2008
    Io ho formattato tutto come testo e mi ha dato un risultato buono.
    Ho scaricato il file una volta caricato e l'ho aperto da un altro pc e pare si legga correttamente.
    Certo caricare un modello in csv era più semplice che creare continuamente problemi a chi deve lavorare con queste cose
    Nov 2008
    Arezzo
    Dal momento che la carichi non è istantanea. Se la mail è di esito positivo vuol dire ok, se ci rientri dopo un pò vedrai la spunta verde.
    Jun 2009
    Bari
    Scusate se mi intrometto:
    come si crea la lista dei moduli in xls o csv?
    May 2008
    sulla schermata di caricamento del file CSV è presente un tasto verde di HELP dove sono descritte le operazioni necessarie alla creazione del file stesso
    Il testo dice:
    STRUTTURA DEL FILE CSV :
    La tipologia dei file che possono essere acquisiti per un numero elevato di pannelli e convertitori è solo CSV.
    Ogni campo in un file CSV deve essere suddiviso da il carattere ';'
    Il file CSV avrà la seguente struttura: MATRICOLA;MODELLO;MARCA
    CREAZIONE DEI FILE CSV
    Per creare un file CSV esistono due possibili strade:
    - Creazione manuale
    - Crezione da Excel
    Creazione manuale
    Per creare un file CSV manualmente basta, dopo avere selezionato la directory del file system dove generarlo, cliccare il tasto destro del mouse, andare su nuovo e selezionare file di testo. Una volta rinominato il file e cambiato la sua estensione da txt a csv editarlo con un programma di editing (es. Notepad).
    Inserire matricola modello e marca come mostrato nell'esempio seguente.
    MATRICOLA1;MODELLO1;MARCA1
    MATRICOLA2;MODELLO2;MARCA2
    MATRICOLA3;MODELLO3;MARCA3
    Creazione da Excel
    Il primo passo da fare è aprire Excel e posizionarsi nella prima cella della prima riga del foglio di calcolo aperto.
    Inserire nella prima cella la MATRICOLA, nella seconda il MODELLO e nella terza la MARCA. Posizionarsi nella riga seguente e ripetere la stessa operazione per tutti gli elementi che occorre inserire.
    Una volta ultimato l'inserimento selezionare la voce di menu 'Salva con nome'; navigando sul file system posizionarsi all'interno della cartella in cui si desidera salvare il file CSV; selezionare come formato di salvataggio file, il formato CSV e quindi inserire il nome desiderato del file.
    Dopo avere seguito questi passi premere sul pulsante (Salva) per l'effettiva creazione Al termine della creazione del file è necessario controllarlo nuovamente per verificare che non vengano inserite righe fittizie o errate
    Jun 2009
    Bari
    Grazie mille.
    Apr 2010
    TAMBRE (BL)
    Predefinito Problema con il portale 4° conto energia
    Buon pomeriggio a tutti,
    sto facendo la richiesta per il 4° conto energia, nella sezione coordinate geografiche inserendo i valori 46° e 12° mi dice che i formati non sono corretti.
    A qualcuno di voi è già successo? se si come avete risolto il problema? Come avete riportato i valori all'interno di quel campo?
    Sep 2007
    Predefinito Coordinate geografiche
    Quote Originariamente inviata da roberto bortoluzzi Visualizza il messaggio
    Cari e vecchi amici: Vi chido scusa se ho trascurato il forum per lavorare come un mentecatto a produrre cartacce -
    Mi sento ormai una vecchia prostituta.
    Questa sera anche io ho trovato l'ultima novità delle coordinate geografiche:
    Non sono riuscito a venirne a capo: Terna (GAUDI') le accetta senza nessun problema:
    Il GSE probabilmente le richiede in un formato diverso.
    Mi sembra di impazzire: AIUTO !!!
    Chi mi può aiutare ? Abbiate pietà.
    Giuliano
    GIULIANO
    _____________
    ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
    Feb 2009
    [QUOTE]nella sezione coordinate geografiche inserendo i valori 46° e 12° mi dice che i formati non sono corretti./QUOTE]
    formato in centesimi anzichè gradi e primi: 46° 12' diventa 46,20 ovvero 12/60*100
    ciao.
  1. problemi pannelli montati in orizzontale
    Da lucaraciti nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 41
  2. Pannelli a nord, problemi con GSE?
    Da diegodi nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 11
  3. Come caricare il puffer
    Da Dubbioso nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  4. Elenco competo di tutti i pannelli FV...
    Da energy drink nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  5. sempre più problemi per installare pannelli fotovoltaici
    Da stufo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 29
