    Feb 2009
    Predefinito 4° Conto pronto ad inviare, ma alcuni piccoli quesiti che non ho trovato risposto al GSE
    Sono pronto ad inviare la domanda sul 4° energia.
    Il mio è un ampliamento di un impianto esistente con nuovo contatore.
    1)
    Nell'immissione dei dati generali ho indicato
    media prod. 2 anni precedenti 6.200
    imp. esistente 4,20
    nuovo impianto 5,88
    produzione attesa 16.000
    MA NEL PORTALE DA 6.000, cosa faccio?
    2)
    Ho fatto instanza del certificato antimafia
    la prefettura mi dice che lo invia direttamente al GSE
    io ho allegato copia dell'istanza + una dichiarazione
    VA bene?
    Grazie a tutti.
    Oct 2006
    Ravenna
    Ciao, forse c'è qualcosa che non mi torna nel tuo discorso... hai detto di aver fatto un ampliamento di un impianto esistente ma che hai attivato un nuovo contatore... se è così allora si tratta in toto di un nuovo impianto. L'ampliamento presuppone l'utilizzo dello stesso punto di connessione e quindi dello stesso contatore. Non considerare ampliamento quello di un'aggiunta di moduli sul tetto di una casa o nel cortile solo perchè ne aggiungi.... contalo come ampliamento solo se è lo stesso contatore, altrimenti devi a tutti gli effetti considerarlo un nuovo impianto e come tale trattarlo!!!
    Ciao Fabio
    Feb 2009
    L'impianto esistente è stato allacciato più di 2 anni fa.
    Il GSE mi ha fatto selezionare Ampliamento di un impianto già incentivato.
    Enel ha sostituito il contatore di scambio da 4,5 bid. monofase con uno di 10kw bid trifase
    Enel ha aggiunto un nuovo contatore di produzione per il nuovo impianto di 5.88
    In essere ho
    1 Contatore Bid da trifase da 10.08
    1 Contatore produz. di 4.20 Impianto esistente
    1 Contatore produz. di 5.88 Nuovo impianto
    Oct 2006
    Ravenna
    Allora da come me l'hai descritto adesso è corretto... da come avevi scritto prima no... a questo punto confermo la posizione di ampliamento.
    Per il discorso antimafia va bene, così se alleghi istanza presentata ed autocertificazione... per ora almeno fai così...poi se vorranno un'integrazione con il certificato antimafia definitiva te lo chiederanno.
    CIao Fabio
    Feb 2009
    Per il 1° punto, invece, come mi comporto?
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da fabjordan Visualizza il messaggio
    Ciao, forse c'è qualcosa che non mi torna nel tuo discorso... hai detto di aver fatto un contalo come ampliamento solo se è lo stesso contatore, altrimenti devi a tutti gli effetti considerarlo un nuovo impianto e come tale trattarlo!!!
    A tal proposito, la voce "Impianto mono-contatore/multi-contatore" nella sezione "Dati Impianto" si riferisce quindi al numero di contatori di produzione?
    In questo caso non capisco come sia possibile allacciare due impianti diversi allo stesso contatore di produzione, dato che dovendo per forza di cose essere stati realizzati in tempi diversi (per l'ampliamento bisogna aspettare 2 anni) saranno soggetti a tariffe diverse per cui necessiteranno di letture diverse.
  1. Allegato O da inviare?
    Da raffaele_1974 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 14
  2. Cosa inviare per stipula convenzione conto energia.
    Da nicky nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  3. Impianto elettrico non ancora pronto
    Da fenders nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  4. Io sarei pronto
    Da e.leo1 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 5
  5. Pronto intervento inquinamento
    Da mariomaggi nel forum Acque e Suolo
    Risposte: 10
