dalla soluzione adottata da fotovea, sembrerebbe che ridurre la potenza con enel non sia un problema...
io ho un prev 20kw. Adesso se volessi ridurre da 20 a 12 sarebbe facile come scritto da Fotovea?
Avrei problemi, nal caso, a passare a multisezione?
imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
Sarebbbe possibile secondo te passare a multisezione prima di iniziare i lavori?
mi spiego meglio, sto cercando di ridurre la potenza da 20 a 12 per il discorso registro o aggirare il tutto facendo un multi sezione, per non essere costretto a chiedere la riduzione 20%. Secondo te il multisezione è una strada percorribile?
Direi che sia una strada percorribile purchè Enel ti accetti tale modifica realizzativa. Contatta loro e vedi un pò cosa ti dicono. Ovviamente poi informaci circa la loro risposta.
La ditta che dovrebbe realizzare l'impianto dice di aver chiamato enel e mi ha fatto vedere una comunicazione, già usata altre volte con enel, nella quale si comunica che la potenza in immissione rimane invariata e invece la potenza nominale dell'impianto passa da 20 a 12. In buona sostanza se accetto il prev. pagando per 20 in immissione per enel problemi non ce ne sono. Se voglio pagare per 12 dovrò richiedere nuovo preventivo... Però mi sembra tutto troppo facile......
