    Jul 2009
    Predefinito STMG per impianto ad inseguimento puó essere usata per impianto su tettoia?
    Salve, disponendo di STMG ENEL per un impianto ad inseguimento di poco piú di 200kW mi chiedevo se la si puó usare per un impianto di pari potenza nel medesimo sito ma su tettoia. Pensate sia possibile?
    impianto FV 16,56 Kwp - 69 moduli Canadian Solar CS6P-240P su 3 stringhe - 1 inverter SMA Sunny Tripower 17000TL
    azimut -25° - Tilt 14° - Prov. Caltanissetta - Data allaccio 14/04/2011
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Per l'Enel non c'è nessuna differenza la parte alternata è uguale. Anzi è più semplice senza i motori del girasole
    Jul 2009
    Quello che pensavo anch'io...
    Grazie!
    Aug 2008
    Penso non ci siano problemi, ma secondo me dipende da quando hai fatto la domanda. Nelle ultime versioni ti chiedono ubicazione impianto e circonferenza che lo inscrive. Secondo me ti conviene chiamare l'ENEL MT che ti ha seguito la pratica ed eventualmete produrre integrazioni. Scusa non per farmi gli affari tuoi, ma su tettoia sopra i 200 kW vai nel registro dei grandi impianti e non so se tu abbia avuto indiscrezioni su quanti siano già iscritti ma si parla di alcuni GW...
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviata da levyrameg Visualizza il messaggio
    Scusa non per farmi gli affari tuoi, ma su tettoia sopra i 200 kW...
    Osservazione piú che lecita! Il fatto é che non sono io colui che possiede la STMG ma un amico che tra l'altro dovrebbe cederla a terzi interessati a tale tipologia di investimento....
  1. impianto fotovoltaico ad inseguimento
    Da giorgio demurtas nel forum Fai Da Te
    Risposte: 17
  2. Consigli su impianto FV su tettoia o ad inseguimento
    Da palli84 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Turbina Kaplan usata cerca impianto
    Da robyenergy nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
    Risposte: 2
  4. Risposte: 13
  5. impianto fotovoltaico ad inseguimento
    Da giorgio demurtas nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
