    Jun 2011
    Predefinito piccolo o grande impianto?
    Salve ragazzi, lancio la sfida ai più esperti: ho un quesito sulla distinzione tra piccolo impianto e grande impianto ai sensi del DM 5/5/2011 che di seguito espongo:
    un impianto fotovoltaico di potenza minore di 1000kWp installato sulla copertura di un edificio, ed in regime di ritiro dedicato; ma che non rispetta le condizioni dell'allegato 2 del decreto deve considerarsi piccolo impianto o grande
    impianto?
    Nov 2008
    Arezzo
    Secondo me anche se installato su edificio e di potenza < di 1000 kWp, accedendo al ritiro dedicato rientri nei grandi impianti.
    May 2010
    Latina
    Se non rispetta l'allegato 2 vuol dire che non è su edificio.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Citando dal decreto:
    g) “impianto fotovoltaico realizzato su un edificio”: è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in allegato 2;
    u) “piccoli impianti”: sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001;
    v) “grande impianto”: è un impianto fotovoltaico diverso da quello di cui alla lettera u);
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Aug 2009
    Bergamo
    scusate ,riprendo questa discussione perche' mi viene un dubbio:
    quindi per stabilire se e' un piccolo impianto "su edificio" si intende la modalita di posa conforme "su edificio", non che l'impianto sia posizionato su un edificio in senso generico di costruzione edile..Giusto?
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Esatto
    ovvero complanare alla falda, oppure asse mediano inferiore alla balaustra etc etc...questo fino a 1000kwp
    se invece sei sotto i 200 allora puoi fare lo SSP, e quindi essere sempre un "piccolo" impianto
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    Mar 2010
    Treviso
    Se l'impianto è realizzato "su edificio", ha una potenza minore o uguale a 1 MW è considerato piccolo impianto, indipendentementa dal regime d i scambio sul posto o cessione totale.
    Questo si evince dalla definizione di "piccolo impianto", DM 05/05/11, Art. 3, lettera "u"
  1. Piccolo eolico con grande problema
    Da frandi nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 15
  2. batteria grande e pannello piccolo?
    Da fabrizio_pg nel forum Fai Da Te
    Risposte: 6
  3. piccolo stirling, grande potenza.
    Da nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 108
  4. piccolo esperimento ,ma grande risultato
    Da veloce99 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 13
  5. Un piccolo grande sogno
    Da nel forum In Casa
    Risposte: 16
