    Jul 2011
    Question Installazione mista "su edificio" con il Quarto Conto Energia
    Salve a tutti!
    Dopo aver appena letto le 116 pagine del documento GSE pubblicato:
    "REGOLE APPLICATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI PREVISTE DAL DM 5 MAGGIO 2011", non sono riuscito a capire se, in caso di impianto fotovoltaico installato su edificio, sia possibile installare insieme per es. 10 moduli sul tetto a falda (tipologia 2) e 2 moduli in qualità di frangisole (tipologia 4) ad ombreggiare superfici trasparenti in parete verticale (2 balconcini in terrazzo).
    L'esempio chiaro a pagina 101 è che posso avere diversi tipi di tetto (tetto misto) con le varie tipologie (1+2+3), e quindi potrei selezionare insieme tutte queste tipologie sia nell'atto di notorietà che nella scheda tecnica dell'impianto.
    Ma come mi devo comportare con la tipologia 4 (frangisole)? Perchè mai non dovrebbe essere possibile poter avere sullo stesso impianto in "edificio" alcuni moduli in qualità di frangisole, visto che è una tipologia prevista ed accettata?
    Non è descritto in nessuna delle 116 pagine che non è possibile mischiare la tipologia 4 con la tipologia 1-2-3, ma non è neanche scritto che è possibile ...
    Potete chiarirmi questo caso?
    Per me è fondamentale conoscere in anticipo come poter installare i moduli e che lavori devo preparare.
    Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi
    Jun 2009
    Ho lo stesso dubbio per un capannone:
    80 KWp sul tetto + 10 KWp su adiacente tettoia: come sarà riconosciuta la tariffa? E i 10 KWp saranno considerati "grande impianto"?
  1. Vendita immobile con impianto in "conto energia"
    Da fotovoltaici2000 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. E' possibile integrare il vecchio bando "tetti fotovoltaici" con il nuovo conto energia?
    Da engineering3 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  3. Bando "il sole a scuola" e conto energia
    Da Ecobio nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. "Conto energia" Tutto fermo fino a Marzo 2007
    Da econtek nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 25
  5. Ecco il NUOVO DECRETO " Conto Energia"
    Da nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 34
