    e.3
    e.3 non è in linea
    Mar 2009
    SICILIA
    Predefinito Impianto da 13 kW in modalità RID su terrazza di un palazzo: grande impianto?
    Ho un dubbio atroce su questa situazione...secondo me è un piccolo impianto!
    Aiutatemi
    Dec 2008
    Se l'impianto fosse stato in regime di scambio sul posto non era da considerarsi come "Grande impianto"..
    Nel tuo caso dato che non viene installato su un edificio, ma in una modalità diversa (sia essa pergola, tettoia, serra...) anche se facevo un solo kwp era da considerarsi grande impianto, e quindi soggetto al Registro che per ora è chiuso...
    L'unica possibilità è quella di riuscire ad avere l'entrata in esercizio entro il 31/08/2011 e quindi "evitare" il discorso registro...
    Mar 2010
    bologna
    oppure x 13kwp fai ssp..
    e.3
    e.3 non è in linea
    Mar 2009
    SICILIA
    ma anche se l'impianto è simile ai vecchi parzialmente intergrati sul tetto dove l'altezza massima dei pannelli è inferiore al muretto-balaustra della terrazza????
    e.3
    e.3 non è in linea
    Mar 2009
    SICILIA
    Mi spiego meglio. Dovrei rientrre nel caso:
    "Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°"
    ovvero:
    "Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra"
    Mi confermate ciò????
    Dec 2008
    Se l'impianto rientra nelle tipologie di cui si può considerare come impianto su "edificio" allora è cosiderato Piccolo impianto.
    Per potenze inferiori a 1mw
    May 2010
    faresti prima a postare una foto del tetto...
    in ogni caso se è un tetto piano devi tenere i moduli alti al max 30 cm da terra, in questo modo l'impianto è considerato su edificio
    Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
    Dec 2008
    Ripeto se ti attieni alla guida appena uscita e rientri nelle tipologie di installazione tale da rientrare nella categoria "impianto su edifici" allora non sei considerato un grande impianto, niente registro e tariffa massima con anche diritto all'eventuale premio del 10%.
  1. piccolo o grande impianto?
    Da pacman nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  2. Impianto su Cava -- > Grande impianto???
    Da bluedeep nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Impianto FV su palazzo con vincolo storico-artistico
    Da Naco nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  4. Impianto più grande in Italia
    Da maufv nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Assicurazione per grande impianto
    Da Ecocentrica2009 nel forum Aspetti economici e bancari
