    Mar 2009
    Predefinito Serre fotovoltaiche su 4° CE - obbligo coltivazione??????
    In giro si dice che sotto le serre incentivate sul 4°CE si debba obbligatoriamente coltivare, magari anche stipulare contratti con apposita Ditta che svolga tale attività.
    Leggendo Regole Tecniche GSE e DM non ho trovato nulla in merito, è chiero che se sono serre si presuppone una coltura al di sotto della copertura, ma si deve anche dimostrare in qualche modo?
    Nov 2008
    DL 03/03/2011 n°28
    Art.14 - (Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici)
    ......2.Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all’articolo 20 del decretoministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli impianti i cuimoduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriereacustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla mediaaritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati suedifici” e la tariffa spettante per “altri impianti fotovoltaici”. Al fine digarantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’interventodevono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totaledei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale dellacopertura della serra stessa non superiore al 50%. Ai soli fini di cui alpresente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, semprechéaccatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impiantofotovoltaico.>
    DM 06/08/2011
    Art. 20 - (Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007)
    5. Rientrano nelle tipologie di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 le serre fotovoltaiche nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile.
  1. Serre Fotovoltaiche
    Da tesk nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Serre fotovoltaiche
    Da Sopela nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  3. Serre fotovoltaiche
    Da pvsole nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  4. Serre Fotovoltaiche
    Da Carborano nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 10
  5. serre fotovoltaiche?
    Da cat nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
