    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Predefinito Altezza asse mediano MODULI
    Ho un dubbio che ancora non riesco a risolvere sul quarto conto energia (vabbè, i dubbi sul c.e. sono migliaia, diciamo che questo è quello + impellente)
    per quanto riguarda la collocazione su edifici si fa menzione all'altezza dell'asse mediano dei modulI...
    quello che mi chiedo, se ho moduli raggruppati su + file (vedere disegno), fa riferimento l'asse mediano DEI MODULI, ovvero della falda completa composta da n moduli, oppure dell'ULTIMO modulo?
    Facendo riferimento al disegno...al caso a sinistra è sempre ammesso, ma quello a destra?
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Asse mediano di tutti i moduli montati.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Quindi la soluzione di destra è compatibile?
    sai darmi un riferimento preciso? e sai dove trovare la guida al quarto conto energia?
    Mar 2006
    credo la definizione non sia cambiata col 4° CE, quindi si fa sempre riferimento alla "schiera di moduli", quindi è l'asse mediano di tutti i moduli
    ...dal 2006
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    In realta' intendevo asse mediano di ciascun modulo.
    Le regole tecniche del IV conto energia replicano esattamente quanto gia' detto nel II e III CE:
    In caso di presenza di una balaustra, l’altezza Hm del modulo fotovoltaico o della schiera dei moduli
    fotovoltaici, misurata da terra fino all’asse mediano degli stessi, non deve superare l’altezza della balaustra
    perimetrale misurata nel suo punto più basso
    Rileggendola qualche dubbio viene anche a me. Non so' se qualcuno ha interrogato il GSE in proposito.
    E' abbastanza evidente che mettendo i moduli in file sovrapposte se l'asse mediano dell'intera schiera e' entro la balaustra la sporgenza oltre la balaustra e' la stessa che facendo file di un solo modulo.
    Ti consiglio di cercare nel forum, sicuramente se ne e' gia' parlato.
    Ultima modifica di toninon; 20-07-2011 a 13:38
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Vedi allora che è molto ambigua?
    per confondere ancora di + le carte ecco il testo del 4° conto energia:
    Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra.
    si è persa la definizione di "schiera"...anche se schiera resta troppo generico, intendono la FILA o la Falda (composta da + file di moduli)?
    mah...
  1. Altezza moduli e tegole integrazione totale
    Da Mirach nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  2. altezza modulo-guaina
    Da Sebastiano51 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. altezza termocamino
    Da bernini nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
  4. Altezza max impianto
    Da riccobo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 17
  5. Altezza dei soffitti?
    Da giorgio1769 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 2
