Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 25
    Nov 2008
    Predefinito Premio per bonifica eternit
    Le regole appena pubblicate legano il premio alla percentuale di tetto bonificato e ricoperto dai moduli FV; in sostanza, bonificando un tetto a due falde, ma installando l' impianto solo su una di esse, il premio si dimeza. Ora, facendo due conti, risulta piu' vantaggioso lasciare il tetto in eternit e montare componenti europei ( tariffa + 10%). Se la mia interpretazione e' corretta, gli estensori delle regole applicative, sono consapevoli che così' affossano l' incentivazione alla rimozione dell'eternit ? Non e' il caso di intraprendere un'azione che intervenga su tale stortura?
    Mar 2010
    bologna
    io la interpreto come le altre versioni dei vecchi conti energia..c'è tolleranza spazio,,foto prima dopo...e data smantellamento..
    Mar 2006
    Le regole applicative recitano: "la superficie dell’impianto fotovoltaico può essere inferiore, o al massimo pari, all’area di eternit e/oamianto bonificata, con un margine di tolleranza del 10%."
    ...dal 2006
    Mar 2010
    bologna
    è appunto..secondo mefranspa sbaglia l'intepretazione...
    Mar 2006
    infatti:
    superficie FV < superficie eternit: OK
    superficie FV = supreficie eternit: OK
    superficie FV = 110% superficie eternit: OK
    superficie FV > 110% superficie eternit: KO
    ...dal 2006
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    concordo al 110% con scarda...
    d'altronde come dice Franspa non ha senso
    altrimenti mi faccio la bonifica della sola falda dove metterò l'impianto e mando tutto al GSE
    poi mi bonifico l'altra falda a parte!
    p.s. ma sta benedetta guida al 4° C.E. e all'amianto, dove la trovo? riesco solo a reperire quella sull'integrazione architettonica!
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    Nov 2008
    Semplicemente la interpreto letteralmente: se la superficie del tetto bonificata e' 1000 mq e quella dell'impianto realizzato 500 mq, sono fuori rispetto al margine di tolleranza del 10 % .
    Aug 2008
    si ma in questo caso la tolleranza è +10% non - 10%! (un po' come per i moduli :P). Ovvero l' importante che l'impianto sia al massimo uguale alla superficie smaltita + al massimo un 10%. Infatti che senso avrebbe l'opposto? a smaltire 2 falde spenderò un po' meno del doppio che smaltirne 1. Poichè i kWp sono proporzionali all'area pannellata, se ne riempo la metà produrrò la metà (circa) e impiegherò il doppio a recuperare i soldi della bonifica.
    Oct 2010
    Franspa la frase si interpreta così : la superficie occupata dall'impianto può essere inferiore oppure nel LIMITE MASSIMO pari alla superficie dell'area smaltita con tolleranza di un +10%. Come dice scarda.
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
    Nov 2008
    Nov 2008
    Logica vorrebbe che fosse cosi, ma col vecchio conto energia nel caso di impianti di superficie maggiore rispetto a quella bonificata, non c' era nessun riferimento a tolleranze; il + 5 % veniva concesso solo relativamente alla superficie di impianto corrispondente a quella bonificata. Comunque speriamo nella vostra interpretazione e soprattutto nella logica e nella razionalita'.
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da Franspa Visualizza il messaggio
    Stai sbagliando l'interpretazione. te lo stanno dicendo tutti. Almeno questo punto è chiaro.
    Se non sei ancora convinto non so cosa fare ma scusa non insistere nella tua tesi
    May 2010
    ma scusate, fatevi una domanda...se uno ha 1000mq di eternit da smaltire di cui 500 a nord e 500 a sud, mette l'impianto sul tetto anche a nord per rispettare il 10%?
    Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da mozart Visualizza il messaggio
    cerdo che la questione possa ritenersi chiusa ....
    Jun 2010
    roma
    Predefinito Dubbi su sostituzione Eternit
    Salve a tutti, scrivo per una cosa che forse può sembrare ovvia ma a cui non trovo risposta chiara. Per poter usufruire del premio bonifica eternit posso sostituire una copertura in eternit, sostiturla con una copertura in lamiera grecata (coibentata o no) e poi installare sopra un impianto fotovoltaico classico, con pannelli e struttura del tipo di quelli che si fanno sui tetti delle case? O devo per forza utilizzare pannelli che vadano a realizzare loro stessi la copertura tipo coperture in lamiera grecata con film amorfo applicato, ecc.. ?
    Tra decreti e documentazioni GSE non riesco a trovare qualcosa che risponda chiaramente al mio dubbio.
    Ringrazio e saluto
    5.88kwp est/ovest - 3x8 pannelli mono 245Wp- inverter 3 MPPT... però... funziona!
    Sep 2009
    Salve Valerio. Eccoti l'estratto riguardante le regole applicative IV CE DM 5/05/21011 dal GSE riguardanti l'amianto...
    ...Per avere diritto al premio di 5 centesimi di euro/kWh previsto per impianti ricadenti nella tipologia “su
    edifici” installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, occorre rispettare
    le seguenti prescrizioni:
    - l’intervento di smaltimento dell’eternit e/o dell’amianto deve essere stato effettuato
    contestualmente all’installazione dell’impianto fotovoltaico (e successivamente alla data di entrata
    in vigore del Decreto);
    - l’intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o
    amianto esistente relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si
    intende installare l’impianto fotovoltaico;
    - inviare il certificato di smaltimento dell’eternit e/o amianto rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale;
    - inviare le fotografie di dettaglio prima e dopo l’intervento;
    - la superficie dell’impianto fotovoltaico può essere inferiore, o al massimo pari, all’area di eternit e/o
    Leo
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da valerio55 Visualizza il messaggio
    .. Per poter usufruire del premio bonifica eternit posso sostituire una copertura in eternit, ... e poi installare sopra un impianto fotovoltaico classico, con pannelli e struttura del tipo di quelli che si fanno sui tetti delle case? ....
    Si puoi senza problemi. Se poi vuoi fare una soluzione integrata, tanto meglio.
    Jun 2010
    roma
    Quote Originariamente inviata da everywhere Visualizza il messaggio
    Grazie mille per la rapidità, di fatto non riuscivo trovare da nessuna parte una risposta precisa perchè ovunque si parla di "sostituzione della copertura con un impianto fotovoltaico" senza mai entrare nel merito (anche sui documenti GSE) e trovarsi poi dopo aver fatto lavori e spese partendo da presupposti errati non è certo il massimo.
    grazie ancora, ciao
    Jun 2010
    roma
    Ciao Leo, ti ringrazio per il dettaglio, purtroppo però è proprio la frase "...installati in sostituzione di coperture in eternit...." di questo documento che mi crea i dubbi, perchè se l'impianto è "in sostituzione" della copertura allora deve costituire esso stesso copertura ... non so se riesco a spiegarmi .... quindi cercavo il supporto di qualcuno che magari ci è già passato, l'esperienza in questi casi fa la differenza.
    Ciao e grazie ancora
    Sep 2009
    Si certo..tu intendevi praticamente se nel caso di sostituzione di copertura con rimozione eternit il premio all'incentivo sia applicabile sia che tu faccia un impianto integrato nella falda, sia che tu faccia il tetto e poi il relativo impianto sopra (il parzialmente integrato di una volta....)..
    ..In entrambi i casi hai diritto al premio.
    Leo
  21. #21
    Jun 2010
    roma
    Grazie ancora Leo.
    Un cordiale saluto
  22. #22
    Jun 2010
    roma
    Chiedo scusa ma avrei ancora bisogno di lumi! E sempre a proposito di eternt. Il problema è la maledetta definizione di "fabbricato rurale", infatti non riesco ad interpretare "senza pregiudizi" la guida del GS. Mi trovo a dover valutare una lavoro in cui la rimozione di eternit è relativa a dei fienili, strutture aperte lunghe 20 mt e coperte con eternit, accatastate in cat. D10 (fabbricato rurale); secondo la guida del GSE con categoria catastale D10 il fabbricato rurale è equiparato ad edificio e quindi dovrebbe godere del premio di +5 cent. Il problema è però che nella stessa guida si recita:
    "I fabbricati rurali accatastati secondo le categorie catastali A/6 e D/10, prima della data di entrata in eserciziodell’impianto fotovoltaico, sono equiparati agli edifici, qualora sussistano le seguenti condizioni:1. presenza della attività agricola, ovvero di un imprenditore agricolo o di una società agricola;2. strumentalità effettiva del fabbricato all’attività agricola.Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le
    strutture temporanee comunque denominate, anche se accatastate nel catasto dei fabbricati."
    Ora poichè una struttura aperta sui lati composta da 16 pilastri che sorreggono un tetto in eternit è di fatto una tettoia, non riesco più a raccapezzarmi.
    Allego anche una foto per maggior chiarezza. Se potete darmi un'indicazione
    L'unica speranza è trovare qualcuno che ci è già passato .... da qui la mia richiesta di aiuto ... spero in futuro di poter dare anche il mio contributo
  23. #23
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    QUARTO CONTO ENERGIA: AGGIORNATE LE REGOLE APPLICATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI PREVISTE DAL DM 5 MAGGIO 2011
    Leggendo il 4.4.1.1 ed il 4.4.1.2 "sembrerebbe" una tettoia.
    Ovviamente ci vogliono tutte le dichiarazioni richieste: uso effettivo per attività agricola di una impresa agricola,catasto,ecc.
    Allegherei anche nelle foto pre-bonifica quella da te postata con le rotoballe e le attrezzature agricole...magari nel guardarle il GSE si "convince di più" che effettivamente il tutto è in un contesto agricolo.
    Ultima modifica di Beppe66; 13-12-2011 a 20:18
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
  24. #24
    Jun 2010
    roma
    Purtroppo mi confermi i miei dubbi, perchè quelle informazioni che ho postato provengono proprio dal documento aggiornato, rev. dicembre 2011, e se così è il premio per lo smantellamento eternit non lo posso richiedere, in quanto previsto solamente per gli edifici, come riportato nello stesso documento " .... Per avere diritto al premio di 5 centesimi di euro/kWh previsto per impianti ricadenti nella tipologia “su edifici” installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, occorre rispettare le seguenti prescrizioni/adempimenti: ... ecc.. ".
    Quindi incentivo solo "altri edifici"?
    Ciao e grazie
  25. #25
    Sep 2009
    Appunto..tanto l'amianto è da bonificare ugualmente....il premio è un di più.....se lo danno bene...altrimenti amici lo stesso.
    Basta dire la verità: non spetterebbe...però ci proviamo ugualmente a richiederlo.
    auguri
  1. 4° C.E. premio eternit solo per lavori fatti dopo il 13/05/2011
    Da SIEL nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 12
  2. Eternit smaltito un anno prima, si ottiene il premio ?
    Da Paolo1960 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  3. Bonifica parziale tetto in eternit
    Da medy2 nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 2
  4. Cumulabilità premio uso efficiente energia e smaltimento eternit
    Da luciof nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  5. Bonifica Ethernit e Premio incentivo
    Da villella_s nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
