Like Tree1Mi piace!
  • 1 Post By mb60
Discussione: portale GSE - cordinate geografiche
    Oct 2008
    Predefinito portale GSE - cordinate geografiche
    Buongiorno a tutti
    Premessa devo presentare la richiesta tariffa per il 4 Conto energia nel portale mi chiedono le cordinate geografiche come campo obbligatorio ho provato a digitarle:
    45°01'02"
    45°01°02°
    45-01-02-
    45,01,02,
    45;01;02;
    qualcuno sa come devono essere scritte queste cordinate?? in quanto non si riesce ad andare avanti
    ATTENZIONE A TUTTI IL PORTALE GSE continua a cambiare
    - sezione pannelli e inverter hanno introdotto i costi parametri non presente inizialemente
    - inseriti cordinate geografiche
    - inserite dati catastali
    resto in attesa di qualcuno gentilmente mi risponde
    grazie mille in anticipo a tutti
    Maverick
    Sep 2010
    Anche io lo stesso problema!!!!
    Mar 2010
    Romagna
    anche io sono bloccato e non riesco a capire come vanno inserite queste coordinate, ho provato di tutto.
    Aug 2008
    Bloccato anch'io con le coordinate geografiche, ho provato ad inserirle in gradi-primi-secondi ed anche in decimale, ma nulla.
    Sul sito del GSE per il FV non c'è nessun riferimento, ho trovato qualcosa solo qui Metering satellitare
    Allego la parte interessata, ma sul portale del CE non funziona allo stesso modo:
    • Quale è' il sistema geodetico di riferimento da utilizzare per l'inserimento delle coordinate geografiche?Il sistema di riferimento geodetico da utilizzare per l’inserimento delle coordinate è lo WGS84.
    • Quando tento di inserire latitudine e longitudine i simboli gradi, minuti e secondi non vengono inseriti. Come devono essere inseriti?Latitudine e longitudine vanno inseriti in formato decimale.
      Esempio – Decimale: 33.5711; Gradi: 33° 22' 41.736".
      Per effettuare la conversione da un formato all'altro, è possibile utilizzare google maps - inserite le coordinate da convertire in formato DMS (ad esempio: 33°22'41" N, 8°15'12" E) all’interno della finestra di ricerca, effettuare la ricerca, cliccare sul segnaposto rosso con il tasto destro del mouse e selezionare “che cosa c'è qui”. Le coordinate convertite in formato decimale DD (convertite esempio precedente: 33.471468,8.23883) compariranno nella finestra di ricerca.
    Apr 2010
    Per tre volte il call center ha dato indicazioni differenti.
    L'ultima (funziona):
    bisogna inserire solo i gradi (senza °) ed i primi separati da virgola escludendo i secondi.
    Esempio:
    44,75
    8,79
    a ruben77 piace questo messaggio.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da mb60 Visualizza il messaggio
    Esempio:
    44,75
    8,79
    Premesso che mi occupo di software GIS.
    Quei dati non possono essere gradi,minuti i minuti devono essere compresi nel range 0-59. Inoltre un dato inserito con i soli minuti ha un margine di errore di 1/2 minuto per ognuna delle due direzioni, quindi fino a 900 metri.
    Mi sembra piu' probabile che siano gradi e frazioni, cioe' in pratica il valore dei gradi sessagesimali, comprensivo di decimali, da alcuni detto sessadecimale.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Sep 2010
    Red face
    Funziona!!! Grazie.
    PGS
    PGS non è in linea
    Mar 2009
    Predefinito Coordinate geografiche
    Salve, le coordinate vanno inserite con due sole cifre decimali dopo la virgola. Così mi ha riferito il call center e funziona. E' chiaro non c'é precisione ... ma leghiamo l'asino dove vuole il padrone!
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Un centesimo di grado vale poco meno di un minuto, in latitudine circa 1080 metri, in longitudine (alla nostra latitudine media) circa 800 metri. Questo vuol dire che se si troncano gli altri decimali c'e' un errore massimo di radice(1080*1080 + 800*800) = 1300 metri, l'errore medio lo lascio calcolare a qualcun altro.
    L'impianto puo' essere in un'area di circa 5 kmq centrata intorno al punto fornito.
  1. il portale GSE
    Da chicca75 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 12
  2. portale rid
    Da Alby62 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. portale gse
    Da solareèbello nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 18
  4. Portale gse
    Da goldrake 166 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 4
  5. portale GSE
    Da giarno nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
