Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Oct 2008
    Predefinito Impianto da 150Kwp in copertura
    Sono stato assalito da un dubbio atroce:
    Impianto fotovoltaico da 150Kwp picco in cessione totale installato in copertura di un edicifio non richiedeVA l'iscrizione al registro giusto? non ho trovato nulla in merito
    Sono in ansia...
    Oct 2008
    ho trovato qualkosa e mi autorispondo :-) ...non serviva l'iscrizione in quanto è su edificio :-)
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da volpe81 Visualizza il messaggio
    esatto! fino a 1000 kW su edificio si considera "piccolo"!!
    Volevo chiederti una cosa sulla tua scelta di optare per la "cessione totale", hai qualche motivo particolare per non accedere allo SSP che a mio modo di vedere dovrebbe essere più conveniente rispetto alla cessione?
    Grazie per la tua risposta.
    Ciao.
    Apr 2010
    TAMBRE (BL)
    Secondo me è meglio il RID perchè non hai la rottura di palle del registro delle dogane e di ricalcolarti ogni anno la rata mensile. Con il RID fai una comunicazione unica di quello che hai prodotto e non paghi niente e alla fine le bollette te le compensi con il ricavo della vendita
    Jun 2010
    Mi intrometto......secondo me lo SSP se alla base ci sono consumi congrui rispetto la produzione del FV remunera maggiormente ogni kwh generato per una sostanziale differenza di circa 6-7 eurocent/kwh che non è assolutamente poco...se non ci sono consumi congrui allora sono daccordo per il regime di ritiro dedicato. Spero di essere stato utile.
    Jul 2010
    ciao,
    sempre x come inteso in allegato 2-g) "impianto fotovoltaico realizzato su un edificio": è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in allegato 2;
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da Fazio Visualizza il messaggio
    perchè ponete come condizione necessaria la congruità dei consumi? La delibera 186/09 prevede la possibilità della liquidazione delle eccedenze quindi lo SSP ( al di sotto dei 200 kW! ) dovrebbe essere sempre più remunerativo del RID anche con consumi ridotti. Aspetto vostre opinioni.
    Saluti.
    Sep 2008
    Lucabos..per i kwh non scambiati, lo SSP remunera con il prezzo medio orario di zona..il RID con il prezzo minimo (salvo, mi pare, che il prezzo orario sia più alto e allora ti conguagliano quel prezzo).
    Siccome in alcune zone il prezzo orario può essere piu basso del minimo (specie nei festivi), in assenza di consumi (o ridicoli) il RID può essere più conveniente..io così l'ho capita..
    Marco
    Ultima modifica di marcober; 29-07-2011 a 14:21
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Apr 2008
    Grazie per la precisazione Marcober. Ovviamente, se qualcuno ha da aggiungere la sua si faccia avanti! :-)
    Jan 2007
    Quote Originariamente inviata da bruno335 Visualizza il messaggio
    ciao,
    quoto bruno335...
    occhio... non basta che i pannelli siano sopra un edificio affinchè l'impianto sia considerato "Su edificio"
    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
  1. Impianto su tetto piano senza forare la copertura.
    Da simili23 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. impianto fotovoltaico su copertura di capannone
    Da galattica nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. Copertura impianto non in funzione e vuoto
    Da fenders nel forum Termico
    Risposte: 18
  4. impianto fv da 20kw su copertura precaria
    Da Giuseppe Caruso nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. Cercasi investitori per impianto su copertura
    Da daniele.vetriolo nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
