    Jan 2008
    Predefinito Punto 10 domanda GSE comunicazione POD dubbi
    ho dei dubbi per il punto 10 "copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto responsabile il codice POD" cioe' riguarda:
    1) Il codice POD comunicato tempo indietro per l'allaccio del vecchio contatore o prima bolletta dove e' specificato
    2) La comunicazione di specifica tecnica enel per l'allaccio del fotovoltaico con specificato il codice POD
    3) Preventivo enel per il fotovoltaico con specifica codice POD
    4) altro
    GRazie a tutti in anticipo
    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 15° (in TOP 10 su oltre 9400 impianti europei)
    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
    prov. viterbo
    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
    Oct 2010
    come fai ad averli diversi? il POD è sempre lo stesso, mica te lo cambiano!
    Jan 2008
    Si lo so ma allora quale comunicazione vogliono?
    Ne prendo una qualsiasi?
    prov. viterbo
    Oct 2010
    con il preventivo non sbagli
    Jan 2008
    Grazie Blux, ho fatto cosi'!
    prov. viterbo
    Oct 2006
    Ravenna
    Allegate sempre il preventivo ENEL! Ciao Fabio
    Oct 2007
    confermo preventivo
    Feb 2007
    Florence
    Il bello e' che a pag.22 delle regole tecniche c'e' scritto :
    10. copia della comunicazione con la quale il Gestore della Rete ha notificato al Soggetto Responsabile il codice POD;
    a pag. 45 quando si dichiarano i documenti da allegare :
    j) copia della comunicazione con la quale il Gestore della Rete ha notificato al Soggetto
    Responsabile il codice POD e dell’attestazione dell’avvenuta registrazione dell’impianto sul portale
    di Terna derivante dalla procedura CENSIMP;
    Non riescono nemmeno a scrivere 2 cose uguali ?!
    Oct 2007
    e comunque sono due cose diverse.........che si fa? un unico allegato ?
    oppure forse sui nuovi certificati Terna c'e' il POD dichiarato e fa fede quello invece del preventivo enel ?
    Feb 2007
    Florence
    Aver messo quella "e" tra le due cose sembra chiaro che vogliono tutti e due , comunque nel Terna c'e' tutto : POD , SAPR ecc......
    Del preventivo Enel basta la prima pagina dove ci sono i dati , o c'e' bisogno di metterlo tutto ?
    Sep 2007
    Io, per sicurezza, metto il preventivo Enel in versione "integrale"!
    Oct 2007
    e mettiamoci anche l'attestato terna, si fa un unico pdf e passa la paura............che ne dite?
    Feb 2007
    Florence
    Aggiungo che nella dichiarazione degli allegati , si sono dimenticati degli impianti a terra ? Cioe' i punti 15,16,17,18 di pagina 22 ?
  1. Punto D1 domanda connessione Enel-dubbi per caso particolare
    Da maurotafuro nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Domanda: due impianti fotovoltaici in un unico punto di connessione
    Da Spaziozero nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. Dubbi domanda connessione fv a enel
    Da GiDeAn nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  4. Punto D2 relativo ad allegato D1 Domanda Connessione
  5. Domanda Enel punto C1.18
    Da stiglianom nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
