    May 2010
    Latina
    Predefinito Appendice B alle Regole Applicative - Coperture di edifici
    Cito quanto riportato nell'appendice B alle Regole Applicative del IV CE:
    "Per le applicazioni su coperture di edifici, viene considerata superficie utile per l'installazione anche l'eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi, purchè questa non sia stata realizzata con interventi di retrofit appositamente progettati per ospitare la superficie fotovoltaica."
    Cerchiamo di interpretare insieme cosa avrebbero voluto dire?
    May 2010
    in pratica...su un tetto non puoi allungare la falda che sborda verso l'esterno per renderla più grande..
    se invece dimostri che tale falda allungata sbordava prima di installare l'impianto FV sei a posto...
    in pratica vietano le furberie tipiche di allungare i tetti su spazi vuoti per aumentare lo spazio a disposizione
    Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
    May 2010
    Latina
    Anche io la penso come te, sembra la cosa più ovvia, ma questa frase, e soprattutto la parola "retrofit" che è notoriamente legata alla parziale integrazione dei "vecchi" impianti fotovoltaici, mi convince poco.
  1. Disponibili le Regole Applicative e aggiornamento Regole Tecniche per Grandi Impianti
    Da mferrarini nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. pubblicate le regole applicative GSE
    Da fotoflash nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Le nuove regole per gli edifici
    Da redtronics nel forum In Casa
    Risposte: 6
  4. Modifica alle "semplici regole del forum"
    Da vento fresco nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
