Per il 4° Conto Energia fa fede come data di entrata in esercizio dell'impianto, se soggetto alla disciplina di officina elettrica, la data di rilascio della licenza provvisoria di officina elettrica o la data di allaccio?
La data di allaccio, mi risulta.
in teoria la data dei verbali Enel...mentre i verbali dell'agenzia delle Dogane possono essere consegnati al GSE 3 mesi dopo..
Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
Il decreto recita testualmente:
c)“data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico”: è la prima data utile a decorrere
dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
c1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
c1 e c2 sono chiari mentre c3 mi è oscuro.
nel C3 intendono che hai presentato la denuncia di officina elettrica all'agenzia dogane (successivamente all'allacio ENEL). Io allego la denuncia (4fogli) con il timbro e data per ricevuta dell' A.D. . Quest'ultima è la data di entrata in esercizio.
La denuncia di officina la puoi presentare benissimo prima dell'allaccio fisico purché tu abbia terminato i lavori e quindi la configurazione finale dell'impianto. In essa infatti devi includere matricole e certificati taratura etc... A me sfugge una cosa però. Se per caso non fosse possibile avere la verifica di primo impianto entro i tre mesi, basterebbe la licenza provvisoria?
Io ho provato a presnetarla prima dell'allaccio, ma l'A.D. me l'ha sospesa perchè mancavano i dati dei contatori. Puoi presentarla prima solo se scegli di installarti i G.D.M. privati.
Sul fatto dei tre mesi mi domando anch'io cosa succederà se l'A.D. farà la verifica in ritardo (molto probabile). Non credo sia sufficente la licenza provvisoria perchè mi sembra che il GSE chieda proprio il verbale di verifica.
giorno...il call center mi disse che è uguale al 3CE,fa fede data attivazione licenza officina elettrica..
hai dei riferimenti precisi? io ho sempre pensato che la denuncia di officina non avesse niente a che fare con gli obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.
immaginavo piuttosto, che per obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti, si intendessero i provvedimenti conseguenti alla delibera 136/04, come le RTC, o le norme contrattuali con i distributori e i venditori.
in effetti il C3 non è chiaro, io, per esclusione, ho dedotto che per "obblighi .... di accesso alle reti" sono intesi gli obblighi fiscali e duindi la denuncia di off. el. , anche perchè sappiamo tutti che si deve fare ed è richiesto da GSE.
ciao,
personalemente ritengo che per accesso alla rete si intenda la parte tecnica e documentale di ENEL.
L'obbligo di Offi Elettr. è assolto, con il 4° CE con la domanda.
E' una questione fiscale/economica: il Gse vuole sapere se hai fatto questo passo e poi ti chiede, l'anno dopo, copia della denuncia.Non entra nel merito di AdD, come nn entra nel merito dei titoli autorizzativi, ma vuole solo avere un documneto che certifica che questi sogetti sanno che hai un impianto FV.
Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
... in effetti può essere come dici tu, avevo interpretato male... grazie, ciao.
