    May 2011
    Predefinito entrata in esercizio grande impianto
    Buongiorno a tutti. Il 30/07/2011 (domani) ENEL connetterà un impianto da 1 MW. Data l'enorme confusione e disservizi del caro GSE, per mettermi "al sicuro" ho iscritto l'impianto al registro grandi impianti come "a progetto".
    Ora la mia domanda è:
    dato che l'impianto entra in esercizio prima del 31 agosto devo inoltrare una nuova richiesta di incentivazione entrando nella pagine del soggetto responsabile dell'impianto e proseguire con la gestione di una nuova richiesta o devo proseguire con la stessa pratica considerando che:
    1. il registro è in aggiornamento
    2. il prossimo intervallo temporale di apertura del registro mi fa scadere il 15° giorno disponibile per la richiesta di incentivi
    3. non posso aggiornare lo stato a "fine lavori" nè tanto meno "in esercizio"
    May 2010
    i teoria il tuo impianto è stato connesso prima di Agosto, quindi devi dare al GSE la sola comunicazione di Entrata in Esercizio..magari facendo riferimento al fatto che per "sicurezza" ti sei iscritto al registro nel caso ci fossero stati ritardi dell'Enel
    Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
    May 2011
    grazie per la risposta.
    Qualcuno saprebbe indicarmi la procedura...
    Jun 2009
    Bari
    perchè non puoi aggiornare lo stato a "fine lavori" o "in esercizio" ?
    La procedura deve essere quella del passaggio dallo stato progetto -> in esercizio per cui devi aggiornare lo stato del tuo impianto sul sito GSE.
    May 2011
    ...perchè quando provo ad aggiornare mi dice nessuna graduatoria!!
    Jun 2009
    Bari
    hai ragione: il passaggio da "progetto" a "fine lavori" è bloccato mentre il passaggio dallo stato a "progetto" a "esercizio" è attivo.
    Io farei una raccomandata A/R evidenziando il problema e che ti è impossibile cambiare lo stato a cause a loro imputabili.
  1. Data di entrata in esercizio impianto
    Da Falcos nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 16
  2. Impianto > 20 kWp in SSP II CE - ancora su data entrata in esercizio
    Da Massi71 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico
    Da damimarchi nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  4. Data di entrata in esercizio di un impianto FV
    Da IngMassimo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 20
  5. Risposte: 8
