Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Jan 2009
    FOLLONICA
    Exclamation Problemi con elenco dispositivi allacciabili dk5940
    Oggi con mio grande stupore scarico dal sito enel il seguente link :
    http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/en..._Ed_58__TI.pdf
    (DISPOSITIVI COLLEGABILI ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE (1) )
    RAGAZZI NON CI CREDERETE .
    Alla data del 1° agosto Enel esce con questo mostruoso documento che di fatto blocca la possibilità di collegarsi alla rete in BT , con molti inverter che fanno parte della lista e che sono segnalati in rosso .
    La segnalazione in rosso indica """""" ...............E' sospeso l'allacciamento alla rete BT degli inverter evidenziati nelle celle di colore rosso per accertamenti tecnici relativi alla conformità alla norma EN61000-6-3............"""""""""".
    Che dite di fare ???
    qualcuno ha una solzuione , che non sia quella di fare causa all'Enel ????
    Nel mio caso specifico io ho 1impianto Fv da 199 KWp con regolare preventivo Enel dove mi so comunica l'allaccio alla rete BT, e fino a qui nessun problema , anzi ero felice di evitare di fare la cabina Mt a mio carico .
    In realtà oggi il mio Inveter 1 Aros Sirio 200K , non lo trovo non solo nella lista evidenziato di rosso ma nemmeno lo trovo nella lista . Cosa strana che non sono presenti nemmeno nella lista altri inverter di simile taglia come Power One PVI-220 o altri che erano destinati per i collegamenti in BT. Io non riesco a capire . Coe dovrei risolvere il mio problema dato che l'inverter si trova già posizonato in mezzo al campo Fv in attesa di allaccio ?
    E nel caso avessi avuot in cantiere un altro inverter magari 1 Aros Sirio 100K come mi sarei dovuto comportare dato che lo stesso modello come altri sono segnalati in rosso ?
    SPERO CHE QUALCUNO MI POSSA DARE UNA RISPOSTA .
    Io avevo pensato all'inserire un dispositivo di protezione come fcciamo per l'impianti in MT che mi dasse lui la possibilità di collegarmi con la rete , ma secondo voi è possibile ?
    Dec 2008
    Noto che anche marche blasonate per alcuni dei loro modelli hanno l'evidenziatura in rosso...
    Jan 2010
    incredibile come stiano sfracellando le OO
    da mettere in rilievo, è l'ennesima ciliegina estiva...... bene, proprio bene
    'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
    'Il kWh più ecologico rimane sempre quello che non si consuma.'
    Dec 2009
    L'Enel dichiara "E' sospeso l'allacciamento alla rete BT degli inverter evidenziati nelle celle di colore rosso per accertamenti tecnici relativi alla conformità alla norma EN61000-6-3".
    In pratica, se nella documentazione in suo possesso, a suo tempo inviata dalle case costruttrici, manca la dichiarazione di rispondenza a tale norma, escludono l'inverter dalla lista di quelli allacciabili. Ma in precednza, con le vecchie regole, questa conformità non veniva richiesta!
    Ora, va bene tutto, ma io dico:
    1) ma se questa norma era in vigore da sempre, come mai l'Enel ha inserito gli inverter nella lista DK? Non è che non ha nemmeno guardato le carte inviate e se ne accorge a 4-5 anni di distanza?
    2) invece di emanare nuove liste a sorpresa, non poteva prima chiamare le aziende e chiedergli "scusate, avete fatto le certificazioni per tale norma, prevista dalle nuove regole?" Powerone e Aros, con le quali ho parlato, gli avrebbero risposto di si e gliele avrebbero inviate immediatamente. Avrebbero evitato, in questo modo, un inutile blocco degli allacciamenti.
    3) Come mai l'Enel non chiede a TUTTI i produttori di inverter, preventivamente, la rispondenza a tale norma? Cosa facciamo, ogni mese viviamo nell'incertezza dell'allaccio?
    A me sembra che questa sia l'ennesima prova che qualcuno ha intenzione di sabotare deliberatamente il settore FV, trovando mille scuse e impedimenti per ritardare quanto più possibile gli allacci.
    Speriamo che le associazioni di settore facciano sentire la loro voce al più presto.
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviata da vadobene Visualizza il messaggio
    Mi sembra siano tutti in ferie....
    che grande e profonda amarezza!
    May 2010
    Latina
    Le associazioni di settore son tutte impegnate a progettare, realizzare e finanziare gli impianti iscritti nel registro......................
    Dec 2009
    No, so per certo che Gifi sta per inviare una lettera ad Enel e all'AEEG.
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Più che altro con capisco il nesso tra la normativa EMC e la "capacità" di ricevere energia del nodo BT.
    A parte la discrezionalità del Gestore di Rete di accogliere l'immissione tra 100 e 200 kW in BT, ove questo è possibile.
    mistero......
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Dec 2008
    Quote Originariamente inviata da Gate Array Visualizza il messaggio
    E perchè noi invece dobbiamo stare in ufficio a scannerizzare documenti e progetti, ad aspettare tecnici Enel per allacci e "indovinare" come presentare al meglio pratiche al GSE, dato che son tanto bravi a far leggi ogni 5 minuti ma non sono idonei a fare una sola legge chiara, universalmente intesa e inappellabile???
    Jan 2011
    Mi allaccio a questa discussione per chiedere un chiarimento sempre in merito alle novità introdotte nell'elenco DK5940...Ho appena ricevuto un fax da Hera SpA (gestore rete zona Modena) che mi informa sul fatto che da un ulteriore controllo dei documenti relativi ad una mia pratica per un 9 kW (permetto che questi documenti erano stati già controllati e che avevo anche già ricevuto una chiamata per fissare la visita di sopralluogo) si sono accorti che gli inverter da me sceti (3 inverter Aurora Power One 3.0 OUTD) NON sono nell'elenco dei dispositivi allacciabili alla rete...Ora, Hera ha un suo elenco oppure è lo stesso di ENEL? in questo caso Aurora Power One 3.0 OUTD c'è nell'elenco! Mah...
    Jan 2010
    tutti i distributori in Italia usano le DK5490 ... almeno che io sappia.
    Jun 2011
    Pordenone
    Ci mancava solo l'Enel a rompere le scatole, come se non avessimo già abbastanza rogne con il GSE
    Io ho giusto un cliente con un impianto da 100 kWp con l'Aros 100K installato la scorsa settimana, ora cosa gli racconto?
    Che dobbiamo cambiare l'inverter perchè a Enel non va più bene?
    Ma stiamo scherzando!!! Questo come minimo mi chiede i danni oltre che a farmi passare per un'incompetente!!!
    Dec 2009
    Ho parlato con Aros, mi dicono che già dalla prima settimana di Agosto Enel ha incluso nuovamente i loro inverter nell'elenco DK dato che hanno inviato ad Enel i test report della rispondenza alla normativa EN61000-6-3.
    Il nuovo elenco DK uscirà solo ai primi di settembre ma, nel frattempo, ENEL ha diramato una comunicazione interna ai propri responsabili di zona. Questa comunicazione può essere richiesta anche ad AROS.
    Per PowerOne non ho invece ancora notizie.
    Jun 2011
    Pordenone
    Grazie delle info vadobene, sono rientrato oggi dalle ferie e ho sentito il responsabile di zona di Enel che mi ha riferito che non ci dovrebbero essere problemi perchè a quanto pare i dispositivi sospesi necessitavano di una revisione del frimware e non erano pronte le certificazioni al momento di pubblicazione dell'elenco.
  1. 4° ce-PROBLEMI A CARICARE ELENCO PANNELLI IN CSV
    Da VMPP nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 17
  2. Dispositivi: di generatore - generale
    Da zo.daniele nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Elenco inverter certificati DK5940
    Da ale.viale nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  4. dubbio DK5940 e dispositivi di protezione...
    Da Vik nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. Quali dispositivi di protezione?
    Da Mandibola nel forum Fotovoltaico
