    Apr 2008
    Centro Italia
    Predefinito Richiesta Integrazione - Certificati Moduli Unisolar
    Oggi mi è arrivata (dopo lunga attesa), la richeista di integrazione per un piccolo impianto da 3 kwp.
    La richiesta integrazione chiede l'invio di copia della certificazione di conformità alla norma CEI/EN 61646 dei moduli.
    Tipicamente (almeno io), non invio mai, in fase di richiesta incentivo tali certificati, in quanto basta certificare con la scheda tecnica che gli stessi moduli sono conformi, e inoltre penso che per la stragrande maggiornaza di moduli il gse abbia un database aggiornato per sapere se sono certificati o no, perlomeno per quelli più comuni.
    L'impianto è realizzato con moduli amorfi Unisolar (o United Solar Ovonic), su lameira grecata (plate), prodotto in blocco dalla Sunerg.
    ( PS: Mi scuso se ho citato ditte, ma lo reputo necessario per afrontare bene il tema. Spero che i moderatori me lo permettano )
    Nella scheda tecnica ho indicato come tipo di modulo: United Solar Ovonic LLC PVL-136, ed esisten il certificato per tale prodotto.
    Controllando anche nel sito della sunerg ho trovato questo certificato e quello loro, ossia di moduli sunerg PVL Plate.
    MI veien il dubbio:
    - quale certificato inviare ???
    - E' proprio la mancanza del certificato nei loro archivi il problema, ho in realtà tutto nasce da qualche altro (magari mio) errore ?
    Vi è mai capitata una situazione del genere ????
    come l'avete affrontata ????
    Oct 2006
    Ravenna
    Assolutamente mi è già capitata (ne ho finito di fare due stamattina uguali...)... un primo consiglio.. .Unisolar o meno... chiedi al fornitore (distributore, azienda installatrice o chi per essa) di fornirti i certificati dei moduli... chiunque venda dei moduli deve avere i certificati per la 61215 o 61646...
    Nel caso specifico di Unisolar serve solo il certificato del modulo e nn del supporto su cui è installato quindi se si tratta del 136W serve il certificato del PVL-136 e via dicendo per le altre taglie di potenza.
    Ciao Fabio
    Apr 2008
    Centro Italia
    ok grazie mille.
    il fatto che anche a te sia capitato mi tranquillizza un po'.
    ho contattato l'ufficio tecnico del fornitore di moduli 8con lamierato di supporto), e anche se non conoscevano altri casi simili, mi hanno inviato sia il cetificato del modulo unisolar PVL-136 che del loro supporto con modulo, dicendo che il primo certifica secondo la norma l'elelemento fotovoltaico, mentre il secondo il supporto con l'elemento FV (probabilmente alcune prove della norma si riferiscono a caratteristiche anche del supporto,... forse...)
    Comunque mi ha consigliato nel dubbio di inviare entrambi i certificati.
    - Tu che ne pensi ????
    - Potrei fare confusione al GSE ????
    - Nell'allegare il file del certificato sarebbe meglio anche fare due righe di prefazione, dove magari spiego che il modulo è Unisolar (come indicato nella scheda tecnica), mentre il supporto con modulo Sunerg ???? O forse posso fare solo peggio ???
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    ciao anche a me è successo in due casi Eurener (spagnoli) .. nel dubbio manda loro tutto e vedrai che andrà bene
    May 2008
    Anche a me è capitato. Prima della procedura informatica li inviavo sempre per posta. Visto che non rientrano tra i documenti da inviare, e visto che gli unisolar li conoscono tutti, secondo me si tratta di integrazioni richieste per posticipare l'incentivo
    Apr 2008
    Centro Italia
    tu alla richiesta di integrazione cosa hai inviato ???
    - solo le certificaizoni dell'unisolar o anche dell'eventuale supporto ???
    hai allegato nessuna lettera o altro di ulteriore chiarimento o spiegazione ???
  1. Confronto rendimento moduli UNISOLAR
    Da maxcar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 25
  2. Risposte: 1
  3. Certificati verdi dal 2011 richiesta info
    Da remarco nel forum EOLICO
    Risposte: 4
  4. prima richiesta certificati bianchi nel primo semestre 2009
    Da solarmente2010 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  5. certificati CE e IEC per moduli e TUV per inverter
    Da beppe 60 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
