Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Mar 2007
    Predefinito fine lavori ENEL: 3 allegati P ??
    oltre all'allegato P presente nella Guida per le connessioni alla rete elettrica di ENEL Distribuzione
    ho trovato questi altri 2 allegati P e P1 presenti nella pagina della Delibera 125/10
    https://www.enel.it/it-IT/reti/enel_...e/delibera125/
    questo:
    https://www.enel.it/it-IT/doc/reti/e..._giugno_V1.pdf
    e questo (P1)
    ma per un banalissimo impianto fotovoltaico da 4kWp in scambio sul posto, realizzato tramite attività libera presentata all'ufficio protocolli del Comune, devo inviarli ad ENEL tutti e 3 ??
    Mar 2007
    domani devo spedire il tutto, nessuno mi sa dire se faccio bene ad inviarli tutti e 3?
    Oct 2006
    Ravenna
    Ciao Batista, ci sono due aspetti utili... il primo è che insieme al preventivo ENEL dovresti (a volte...) aver ricevuto anche l'allegato P già precompilato o quantomeno con i dati dell'impianto. Se così nn è per tagliare la testa al toro, ti consiglio di far firmare al tuo SR l'allegato P che trovi alla pagina 267 della Guida ENEL:
    https://www.enel.it/it-IT/doc/reti/e...vo_logo_V1.pdf
    Nessuno di ENEL potrà dirti che è l'allegato sbagliato... visto che è quello pubblicato direttamente da loro e caricato sul loro sito come ultima versione...
    CIao Fabio
    Mar 2007
    ciao Fabio e grazie per la risposta!
    purtroppo insieme al preventivo ENEL ho ricevuto solo l'allegato A
    anch'io pensavo di inviare solo quello trovato nella Guida ENEL
    ma allora gli altri 2 Allegati P presenti nella Delibera 125/10 a cosa servono?
    Oct 2010
    fai solo confusione.
    ALLEGATO P: è la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di fine lavori impianto di produzione e di fine lavori nel rispetto delle tempistiche previste dal provvedimento autorizzativo= "signori dichiaro che ho terminato l'impianto di produzione entro i termini stabiliti dalle autorizzazioni". necessario(ma non sufficiente) perchè inizino a decorrere i 10 gg per l'attivazione dell'impianto
    ALLEGATO P1: comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla connessione = "signori ho terminato le opere necessarie per la realizzazione del vostro impianto di connessione" (posa tubazione per cavo enel, nicchia per contatore....). necessario (ma non suffciente)perchè inizino a decorrere i 30/90 gg per la realizzazione della connessione
    ALLEGATO P2: comunicazione di fine lavori impianto di rete per la connessione = "signori ho terminato il vostro impianto di connessione" (solo per connessioni MT o AT). necessario (ma non sufficiente) perchè inizino a decorrere i 20 gg per il collaudo
    Mar 2007
    Quote Originariamente inviata da blux Visualizza il messaggio
    ALLEGATO P2:
    l'Allegato P2 non lo avevo neanche considerato visto che serve solo per connessioni MT o AT
    io mi riferisco a:
    1. Allegato P presente nella Guida per le Connessioni
    2. Allegato P presente tra le dich. sost. di atto notorietà presente tra i documenti della delibera 125/10
    3. Allegato P1 sempre tra le dich. sost. di atto notorietà presente tra i documenti della delibera 125/10
    Sep 2007
    Belluno
    ...secondo me se si manda un allegato in più non succede niente...
    io ho sempre mandato 3 dich. sostitutive:
    - allegato P (lasciato dal tecnico ENEL in fase di sopralluogo parzialmente precompilato);
    - art. 31 all. A del 125/2010
    - art. 9-21 all. A del 125/2010
    solitamente l'allegato P1 (fine lavori delle opere strettamente necessarie) era compreso nell'allegato P che lasciava l'ENEL, adesso che non c'è più nell'allegato manderei anche l'allegato P1. Comunque nei vari sopralluoghi l'ENEL da me continua a lasciare il vecchio allegato P
    Ultima modifica di mhell; 09-08-2011 a 09:28
    Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
    2011: APR (6-30) 309 kWh - MAG
    472 kWh
    - GIU 373 kWh - LUG 436 kWh - AGO 413 kWh - SET 303 kWh - OTT 227 kWh - NOV 133 kWh - DIC 98 kWh - 2012: GEN 148 kWh FEB 167 kWh MAR 328 kWh
    Jan 2010
    Predefinito allegati
    Buongiorno,
    io per la fine lavori per impianti fino a 20Kwp ho inviato sempre i seguenti allegati:
    -p (uno solo)
    -o
    -h
    -i
    -F15
    e inoltre
    - schema unifilare definitivo
    - attestazione terna
    - fotocopia c.i.
    - dichiarazione conformità
    - visura camerale
    E' sempre andata bene (8 su 8)
    Oct 2011
    salve
    scusate ma sono nuovo del forum e alla mia prima pratica sul fotovoltaico....
    devo inviare la documentazione di fine lavori a enel distribuzione, ma non riesco a capire come posso ottenere l'attestazione di Terna...
    qualcuno può aiutarmi?
    grazie a tutti
    Jun 2009
    Bari
    Vai qui e registra il tuo impianto:
    GAUDI'
  1. Fine lavori ENEL
    Da wcnetpro nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 25
  2. allegati fine lavori enel
    Da pimpa nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  3. Compilazione allegati fine lavori Enel
    Da luimil nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Enel - allegati fine lavori
    Da DURACELL20 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Chiarificazioni Compilazione Allegati per Fine Lavori
    Da Fusco_R nel forum Tecnica, componentistica e installazione
