Certificati Factory Inspection per premio 10% - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    ASOLA? Qualcuno ce li ha?
    • #32
      Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggio
      si in allegato
      mi spiace ma i pannelli rec. vengono assemblati a singapore...come da certificato....
      non sono validi x il 10%+
      te lo dico perche nel mio impianto il gse ha respinto per questo motivo!!!
      • #33
        PANNELLI REC.....non vanno bene x il 10%
        Originariamente inviato da mv150rs Visualizza il messaggio
        Salve a tutti ma i Rec Solar vi risulta che abbiano la factory inspection certificate per il diritto al 10 % di maggiorazione.
        • #34
          Originariamente inviato da papinist Visualizza il messaggio
          perchè così dice la normativa
          ma parlate del dopo giugno 2012?
          perchè per un impianto ho chiesto e avuto la maggiorazione del 10% con moduli b---- con certificato ed FI del VDE.
          • #35
            Originariamente inviato da giangy71 Visualizza il messaggio
            dipende dal modello, alcuni modelli hanno la IF
            99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
            • #36
              che vuol dire IF??
              io avevo pannelli REC mi e' stato detto che nell certificato figura anche singapore e per questo il GSE non accetta il 10%..
              • #37
                in allegato (mi pare di averla già postata nei post precedenti) la factory inspection dei REC Solar ...so che non vale per tutti i modelli, ma è specificato per quali modelli è valida....saluti
                • #38
                  appunto anche li c'e scritto MANUFACTURING PLANT..SINGAPORE!!!!....quindi il GSE te li respinge....NON insistere..lo ha gia' fatto....x..tutti i tipi..REC.
                  • #39
                    non insisto anche perchè faccio il pastore, so leggere e interpretare a malapena l'italiano figuriamoci l'inglese, eppure leggendo tutto mi pare ci sia scritto che le celle sono prodotte in norveggia
                    is produced in the manufacturing plant in the european union as listed attached
                    è prodotta nello stabilimento di produzione all'interno dell'Unione europea elencati allegati
                    ...avrai senz'altro ragione ma aspetto altri parei
                    ....e quindi secondo te, tutti quelli che vendono i rec come certificati UE sarebbero dei truffatori?
                    • #40
                      Originariamente inviato da ngrasso Visualizza il messaggio
                      no, parlo di dopo il 31 ottobre 2011, almeno così avevo letto (sul 4° conto energia) e nella pagina precedente qualcuno aveva pure confermato..
                      5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
                      Monitoraggio:
                      SolarLog 300 (produzione + consumo tramite contakw S0) + Tablet
                      Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
                      • #41
                        be allora continui ad insistere.....come vuoi.!!!
                        Questa e' una esperienza personale, 1 mese fa il gse ha riconosciuto l'incentivo, ma non il 10%....
                        a me ha chiamato il mio istallatore spiegando il tutto....lui e' rimasto fregato con circa 3 impianti.....
                        nel ns contratto c'era scritto questo benedetto 10%....ora lui si trova in grossa difficolta per quello che il GSE ha respinto.........a me questo e' costato circa 2500 euro in venti anni.....
                        ma ne aveva un'altro che gli costa 200.000 euro in venti anni......e quello dovra mettere il legale!!!
                        OK!!? dico questo perche ci sono rimasto fregato pure io.....ma dato che e' un mio amico, io non lo mettero' il legale....mi bonifichera' la meta' circa 1500 euro subito!!!..
                        ciao...e.scusa....
                        • #42
                          Originariamente inviato da LUCVIT Visualizza il messaggio
                          Ciao a tutti.Qualcuno mi sa indicare le regole per la etichettatura per impianti che entreranno in esercizio entro il 30 giugno 2012.Sembrerebbe che pannelli dotati di factory inspection acquistati per esempio a novembre dovessero rispettare regole diverse di etichettatura.Qualcuno potrebbe mettere delle foto del retro del pannello che rappresenti la corretta etichettatura?Grazie a tutti
                          la Solarworld mi ha mandato la foto dell'etichetta degli ultimi pannelli che costruisce, che ho dovuto inviare al GSE perchè mi è stata richiesta... non so se è sufficiente o no
Nome:   SW.jpg
Dimensione: 94.4 KB
                          Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
                          06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
                          • #43
                            Nel sito REC SOLAR hanno aggiunto 3 pagine alla FI il 25.01.2012
                            http://www.recgroup.com/PageFiles/2422/TÜV Factory Inspection Certificate AK 60040958_REC (Singapore) Annex Rev2s.pdf
                            da quello che ho capito io tutti i pannelli sono assemblati a Singapore e in Cina, mentre le celle sono fatte sia in Norvegia che a Singapore... quindi non tutti i REC sono ammessi al 10% di maggiorazione.
                            Infatti da un po' di tempo esistono i REC Peak Energy e i REC Peak Energy EU, e non a caso...
                            sempre nelle tre pagina allegate alla FI si parla di etichettatura, e non è conforme con i pannelli commercializzati prima del IV CE.
                            Io ho mandato via una pratica (senza chiedere il 10%) e i pannelli avevano n° di matricola 4000xxxxx mentre adesso dovrebbero essere ABC-xxx
                            Quindi la REC può direche i suoi pannelli beneficiano del 10% di maggiorazione, ma in realtà non tutti...
                            • #44
                              REC solar 10%
                              Buongiorno a tutti.
                              Faccio un po di chiarezza su RECSOLAR:
                              La produzione di pannelli è fatta a Singapore dal 2011.
                              Esiste un prodotto "contract" costruito in Cina, ma ha codici diversi.
                              Ad Agosto 2011 quando sono state rese note le normative sull'incentivo "europeo" la RECSOLAR x accelerare i tempi ha fatto assemblare dei pannelli in Cina con le loro Celle europee.
                              Successivamente ha dedicato delle linee di produzione a Singapore x fare i pannelli con le celle europee.
                              I pannelli commercializzati ad agosto settembre 2011 (i primi incentivabili al 10%) avevano delle etichette dove non veniva menzionato il factory inspection (obbligatorio da fine 2011). A fine anno la RECSOLAR ha fornito le etichette sostitutive (con la menzione) x i pannelli non ancora venduti.
                              Tutti i pannelli "europei" della Recsolar che ho venduto hanno ottenuto l'incentivo del 10%.. fin da settembre 2011 (quelli con il codice finale EU).
                              RECSOLAR continua a produrre pannelli "non EU" e li vende in tutta europa.
                              Da precisare che nella scorsa estate molti hanno venduto impianti "incentivabili al +10%" pensando che tutti i pannelli REC sul mercato fossero europei (quando non si sapeva nemmeno di preciso cosa chiedeva il GSE).
                              RECSOLAR rimane il pannello policristallino migliore sul mercato, anche se prodotto a Singapore.
                              Daniele Basso
                              • #45
                                quindi io con questi Suntech ho diritto all'incentivo del + 10%
                                ???dietro l'etichetta Suntech c'è un ulteriore etichetta con scritto EU e un codice numerico
                                • #46
                                  Esatto MELAMPO ! Esiste anche il Suntech "europeo"
                                  • #47
                                    grazie bella notizia
                                    • #48
                                      cmq nell'etichetta il made in china compare sempre
                                      • #49
                                        Originariamente inviato da lo ricco costruzioni Visualizza il messaggio
                                        qualcuno di voi si sta incominciando a porre il problema delle certificazioni per impianti che entreranno in esercizio dopo il 31/06/2012?
                                        a quale certificati ti riferisci?
                                        imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
                                        imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
                                        imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
                                        • #50
                                          Ma c'è qualcuno che ha realmente ricevuto la maggiorazione del 10%?
                                          • #51
                                            @swayzak
                                            A me hanno riconosciuto il 10% di maggiorazione ... con scritto che alcune verifiche sono ancora in corso (post #138).
                                            Se leggi qui ci sono altri casi:
                                            http://www.energeticambiente.it/legislazione-normative-e-comunicati-ufficiali/14744246-iv-c-e-tariffa-riconosciuta-convenzione-ok-6.html#post119288279
                                            Ultima modifica di tacito; 17-03-2012, 10:27.
                                            2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
                                            1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
                                            • #52
                                              Sulle regole applicative del 4° conto energia è scritto testualmente:
                                              In una prima fase transitoria, definita dal periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del Decreto e il 30 giugno
                                              2012, affinché questa voce di costo possa essere ricondotta ad una produzione UE/SEE deve essere verificata
                                              una della seguenti due condizioni:
                                              ...omissis...
                                              2) La stessa voce di costo potrà essere ricondotta a una produzione UE/SEE anche per moduli in silicio
                                              cristallino extra-UE/SEE quando tali moduli contengano almeno un componente (inteso come: silicio
                                              cristallino, wafers o celle) prodotto in UE/SEE.
                                              Quindi, anche se i pannelli sono costruiti e assemblati in Cina, a Singapore o in Korea (come nel caso degli LG), basta che abbiano il wafer europeo (per gli LG si tratta di REC di origine norvegese) e la tariffa premio deve essere riconosciuta.
                                              Vi allego il FI degli LG.
                                              Cerificato_Factory_Inspection_R1C.pdf
                                              13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
                                              Produzione: http://fv.danesi.net
                                              • #53
                                                Inverter Aros? E' valido questo per gli string box?
                                                mi pare un tantino sintetico...
                                                Certificato Factory Inspection - Inverter fotovoltaici, Inverter solari connessi alla rete, con e senza trasformatore. Soluzioni di monitoraggio - AROS Solar Technology
                                                • #54
                                                  Originariamente inviato da danbasso Visualizza il messaggio
                                                  quindi per capire bene.. quali sono i mod di recsolar che sicuramente beneficiano dell'incentivo? perchè così non è proprio chiaro..
                                                  Ultima modifica di nll; 09-02-2013, 00:34.
                                                  • #55
                                                    Io ho pannelli rec e mi trovo bene.
                                                    premesso questo, risulta strano che producano celle in europa per farle assemblare a singapore, per rivenderle in europa!
                                                    Non sarà piu un giro di carte?
                                                    Inoltre su Rec ho sentito che non naviga in acque sicure. Sottolineo che è solo una voce da piccolo privato, ma un installatore che era con me in viva voce non riusciva a reperire piu i rec, ai quali è molto affezionato....
                                                    • #56
                                                      mah è una fauna strana.. io leggendomi la FI ho capito che hanno due tipologie di pannelli, con un determinato codice le celle arrivano da singapore, con un altro codice arrivano da norvegia. Paese che è stato di recente inserito tra quelli che possono beneficiare dell'incentivo e quindi si è abbastanza sicuri.
                                                      Inoltre sul sito è repreribile proprio un pannello "peak energy" per il mercato italiano. E sulla scheda tecnica specificano proprio che beneficia dell'incentivo 10%. In quel caso, se non dovesse arrivare l'incentivo gli si fa poi causa...
                                                      Per le acque buone cattive che dire... la voce di un installatore ahimè conta poco... bisognerebbe avere dati più seri.. e ampi..
                                                      • #57
                                                        per i pannelli rec e per tutti i casi che secondo le regole applicative del gse che ricadono nel caso 2) ovvero per quei pannelli che vengono assemblati in paesi extraeuropei ma con celle o wafer provenienti dalla CE o da paesi facenti parte dello SEE( Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
                                                        tutto questo risulta evidente dalle Factory Inspection (che sono certificazioni di prodotto) dalle quali si puo risalire al sito produttivo sia dei moduli sia delle celle (a seconda dei casi) partendo dalla matricola dei moduli. Nelle FI è spiegato come leggere le matricole stesse e quali sono i digit che permettono di individuare il sito produttivo.
                                                        Bisogna però tener presente due cose:
                                                        - gli enti accreditati per rilasciare FI riconosciute valide dal GSE sono solo quelli presenti nell'elenco del GSE stesso
                                                        - le FI valgono un anno dalla data di emissione e subiscono periodicamente delle revisioni, quindi è bene trovare la FI emessa nel periodo in cui si sono acqustati i moduli (che non è di per se sufficiente ma si può pensare che i moduli acquistati siano stai prodotti nel periodo immediatamente precedente a quello in cui sono stati acquistati)
                                                        M
                                                        Ultima modifica di nll; 09-02-2013, 00:33.
                                                        • #58
                                                          Nel mio caso io devo ancora acquistare i moduli per questo stavo cercando informazioni prima di subire danni futuri !
                                                          • #59
                                                            sul sito rec puoi scaricarti la FI e andare da chi ti vende o installa i pannelli e chiedere che i pannelli acquistati rispettino le regole specificate nella FI. (penso che i moduli EU li facciano pagare un po di piu e quindi è un tuo diritto avere delle garanzie)
                                                            M
                                                            • #60
                                                              Certo max, è quello che farò.. anche perchè conosco varia gente in zona Bologna che si appresta ad acquistare pannelli Rec, e mi piaceva capire un po' meglio così da rendere edotti anche i miei conoscenti..
                                                              Sei novizio max comunque installatore?
