Certificati Factory Inspection per premio 10% - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    ciao N!co,
    non sono un installatore ne un commerciale. Mi sono avvicinato alle rinnovabili circa un anno fa e da allora mi occupo di alcuni aspetti legati al fotovoltaico.
    Sono novizio del forum, ho deciso di iscrivermi perchè qui ho trovato risposte a tanti quesiti che avevo, soprattutto di carattere tecnico.
    • #62
      ehehe te lo chiedevo perchè qui brulica di installatori in ogni dove :P
      • #63
        ma nessuno ha la FI della SHARP?
        • #64
          la fi di sharp è facile
          dice che i seriali devono avere il nr 4 in quarta posizione
          non so se sono riuscito ad allegare il doc
          M
          Ultima modifica di nll; 09-02-2013, 00:33.
          • #65
            Ti ringrazio Max ma non vedo file allegati. Non puoi postare il link dove scaricare la FI di sharp per cortesia?
            Ultima modifica di nll; 09-02-2013, 00:32.
            • #66
              Ho trovato il file della FI della Sharp. Il sito in cui l'ho trovato dice che tale file è proprio il "Factory Inspection Certificate" richiesto dal GSE ma osservandolo a me sembra il VDE e in questa discussione leggo che il VDE non è più valido. Il sito a cui faccio riferimento è il seguente:
              http://www.galeoenergy.it/?p=1348
              in allegato riporto il file che ho scaricato.
              Qualcuno mi sa dire se è valido?
              • #67
                Qualcuno sa se i pannelli LDK 230D hanno factory inspection e vanno bene x premio 10%?
                • #68
                  ho ricevuto lettera da gse, mi chiedono di integrare con factory inspection attestatio/declaration per incremento del 10 %
                  il modello dei miei pannelli e' SHARP ND-R250A5.
                  POTETE AIUTARMI POSTANDOMI IL CERTIFICATO GRAZIE MILLE
                  • #69
                    Io 3 o 4 mesi fa ho mandato il documento che ti metto in allegato, che dovrebbe essere valido per tutta la serie SHARP ND...non so se in rete ce ne sia uno più aggiornato, prova a fare un controllo
                    Ultima modifica di nll; 25-05-2013, 22:11.
                    • #70
                      si ma su questo certificato parla di IV conto energia pensi che vadi bene per il quinto conto tu hai ricevutio esito positivo poi ?
                      • #71
                        Si io ho avuto esito positivo proprio qualche giorno fa ma controlla in rete se c'è qualcosa di più aggiornato...puoi rivolgerti ai contatti di questo sito qui per esempio: moduli Policristallini : Galeo Energy il marchio affidabile del fotovoltaico, impianti fotovoltaici, vendita moduli fotovoltaici, vendita inverter, sistemi solari, moduli fotovoltaici, inverter, pannelli fotovoltaici, pannelli solari, Sharp, LG Elect
                        • #72
                          Qualcuno potrebbe fornirmi il certificato di conformità alla IEC 61215 dei moduli Solarday (io uso il PX60240)...
                          Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
                          26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
                          Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
                          • #73
                            qualcuno ha notizie di LUXOR?
                            mi servirebbero i certificati per il modello LX-195M/125-72+
                            DOVREBBERO essere tedeschi, ma sul sito nulla!!! grazie
                            6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
                            9.670 kWh nel 2013
                            (1611 kWh/kWp)
                            9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
                            • #74
                              Certificati ASOLA esistono?
                              Originariamente inviato da Kenneth Anderson Visualizza il messaggio
                              ASOLA? Qualcuno ce li ha?
                              Salve,
                              sto cercando pure io i certificati per ASOLA per un nuovo cliente a cui hanno installato nel 2012 questi moduli e che ha la pratica GSE ancora in elaborazione.
                              Spero che il motivo di tale ritardo non dipenda dalla mancanza di certificati.
                              L'installatore/fornitore non mi ha fatto una bella impressione.
                              400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem
                              • #75
                                Salve a tutti,mi sono accorto che a gennaio l'incentivo mi era sceso del 10%, ho chiamato il gse e mi hanno detto che mi hanno decurtato il premio per la componentistica europea perchè il certificato di factory ispection dei moduli arinna è stato fatto da un certificatore che il gse non riconosce. é capitato ad altri? Cosa si può fare? Grazie per eventuali risp
                                • #76
                                  Factory Inspection schuco MPE 185 MS 06
                                  Salve a tutti ,ho messo in opera il 9/06/11 un impianto da 3KW/h con moduli SCHUCO MPE 185 MS 06 e inverter SCHUCO (SMA). Il giorno 03/08/2011 al GSE perviene la richiesta di maggiorazione del 10% e in data 15/05/12 ricevo una A/R dove il GSE mi riconosce la tariffa incentivante pari al 10% nella misura di 0,4260 euro/KWh.
                                  - Con provvedimento del 18/01/13 il notificava al soggetto responsabile i motivi ostativi al riconoscimento della maggiorazione del 10% di cui in premessa, concedendo un termine di dieci giorni, ai sensi dell'art. 1O bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 per presentare eventuali osservazioni;
                                  - In data 27/11/13 invio al GSE una mail contenente integrazione documenti in allegati PDF,
                                  - Ricevo A/R in data 24/04/14 da parte del GSE la seguente comunicazione :
                                  · Considerato che dall'analisi della documentazione allegata alla richiesta di concessione della tariffa incentivante e di quella allegata alla contestazione è emerso che risulta mancante il Certificato di Ispezione di fabbrica degli stabilimenti produttivi dei moduli fotovoltaici utilizzati per la realizzazione dell'impianto, pertanto non è possibile effettuare la decodifica dei siti di produzione europea, così come descritta all'interno della regola sequenziale riportata nell'Attestato di Factory lnspection, attraverso il numero di serie dei moduli riportato nel documento "elenco dei moduli fotovoltaici" e di quello riportato sulle foto dell'etichetta presente sul retro dei moduli, allegate alla contestazione.
                                  - Tutto ciò premesso e considerato,
                                  - il Responsabile COMUNICA al Soggetto Responsabile della domanda n°, che la richiesta di maggiorazione del 10% di cui in premessa non può essere accolta.
                                  - All'energia prodotta dall'impianto verrà pertanto riconosciuta la tariffa incentivante prevista dal DM 5 maggio 2011 nella misura di 0,3870 euro/kWh, così come notificato con provvedimento del 18/01/2013. Al riguardo si rappresenta che il GSE procederà alla compensazione delle somme già corrisposte con gli importi dovuti per l'energia prodotta dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Si segnala che per richiedere informazioni e/o ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il numero verde del GSE 800.89.69.79 o inviare una e-mail all'indirizzo fotovoltaico@cc.gse.it, citando l'oggetto della presente lettera ed il numero di riferimento dell'impianto. Il presente provvedimento è da considerare addendum alla convenzione.
                                  Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale AmministrativoRegionale del Lazio entro 60 giorni dalla ricezione della presente comunicazione.
                                  Per quanto sopra si rappresenta che ho inviato in allegato Pdf gli attestati di certificazione KIWA e una Factory Inspection per
                                  l'inverter SCHUCO SMA.
                                  Qualcuno potrebbe fornirmi il Factory Inspection SCHUCO MPE 185 MS 06
                                  • #77
                                    photon
                                    Ricordo un articolo di Photon che comunicava la chiusura della fabbrica Schuco di moduli amorfi e aggiungeva che la produzione di poli e mono da sempre di origine extraeuropea/orientale, evendo solo quella (la prima) in europa.
                                    In effetti l'amorfo che avevano era differente da altri di pari tecnologia.
                                    Mi è capitato di vedere dal vivo dei poli schuco e sono rimasto impressionato dalla trasparenza del backsheet e dal suo spessore.
                                    Ho subito pensato al PID come possibile futuro problema.....
                                    Riassumendo: è molto probabile che non esista alcuna Factory Inspection EU per quei moduli.
                                    E non credo nemmeno sia l'unico caso che emergerà...
                                    PS
                                    non riesco a mettere mano all'articolo cartaceo...so che non btto via niente..
                                    • #78
                                      Grazie Macimanu ,
                                      l'unico certificato che che ho trovato in rete è il seguente : ecco il link http://www.kiwa-expertcentres.com/up...5W%20steps.pdf
                                      se riesci a metter mano all'articolo fammi sapere
                                      • #79
                                        Grazie Macimanu ,
                                        l'unico certificato che che ho trovato in rete è il seguente : ecco il link http://www.kiwa-expertcentres.com/up...ations/MPE-XXX MS06 from 170W to 195W with 5W steps; MPE-XXX PS06 from 205W to 220W with 5W steps.pdf
                                        P.S.
                                        dimenticavo oggi ho inviato una mail alla Schuco dove richiedevo la Factory Inspections per MPE-185 MS06 from 170W to 195W
                                        • #80
                                          Buongiorno a tutti,
                                          stesso problema del premio 10% revocato da GSE ad un nostro cliente causa Factory Inspection. Si tratta dei moduli in silicio amorfo della Pramac (modello LUCE MCPH P7).
                                          L'azienda è fallita e non ha tutelato i clienti, la Factory Inspection esiste, ma quello che è stato riportato ufficialmente nel certificato non è sufficiente per il premio del Conto Energia (cioè il GSE contesta che, nell'ispezione del processo produttivo, il Gas Silane citato nella Factory sia una materia prima e non si tratti di un semilavorato).
                                          A me sembra un clamoroso autogol in parte anche dell'ente certificatore che considerava valida l'ispezizone ai fini del Conteo Energia, l'ho contattato, mi hanno risposto che stavano parlando con il GSE e che mi avrebbero fatto sapere a breve, ma per adesso nessun risultato positivo.
                                          Qulacuno di voi ha avuto lo stesso problema?
                                          Un saluto.
                                          • #81
                                            Pramac Kaputt
                                            Stesso problema di revoca 10% per moduli Pramac Luce con cornice.
                                            Il mio cliente ha vinto una causa con l'installatore Helios Impianti (che è fallito) per vari vizi e problemi.
                                            L'ultimo che ci è capitato è la ciliegina GSE e purtroppo non rientrerà nei danni che il giudice ha stabilito (è troppo tardi)...
                                            Pramac ha chiuso le attività solari, e tra l'altro Helios ha lasciato da pagare parecchi fornitori, loro compresi (ovunque vado ne scopro di nuovi...)
                                            Evidentemente Pramac ha svenduto il magazzino ai piu' 'seri installatori' ..... la factory era ovviamente abbastanza 'debole'
                                            I moduli hanno già subìto un evidente degrado al TCO causa mancanza messa a terra del negativo....
                                            • #82
                                              Ragazzi, qualcuno ha novità sul factory inspection della Schuco?
                                              Non riesco a capire dove sono stati fatti
                                              • #83
                                                Factory inspection Day4
                                                Buonasera,
                                                chiedo il Vostro parere su questa factory inspection allegata.
                                                In particolare se essa rispetti o meno i requisiti tratti dalle Regole Applicative del 5 C.E. (sotto elencati), per ottenimento maggiorazione moduli made in UE/SEE.
                                                - Almeno le seguenti lavorazioni eseguite all'interno dei predetti Paesi (nel ns. caso quelle previste per i moduli in silicio policristallino).
                                                - Organismo di certificazione avente i requisiti indicati nella guida CEI 82-25
                                                - Indicare il sito produttivo UE/SEE mediante un codice identificativo (oltre all'indirizzo completo) del sito stesso.
                                                - Indicare la regola sequenziale per identificare il sito produttivo stesso mediante il numero di serie del modulo.
                                                - indicare le fasi del processo produttivo realizzate all'interno del sito stesso.
                                                Faccio presente che i suddetti requisiti sono stati riconosciuti, essendo stata peraltro riconosciuta piena rispondenza e concordanza del seriale del tipo di modulo installato con il sito di produzione indicato nella F.I.
                                                Vi risulti che scopo della Factory Inspection (secondo le regole sopra descritte) sia quello di certificare specifici tipi di modulo (da elencarsi obbligatoriamente all'interno del documento) o piuttosto il sito produttivo e le lavorazioni in esso eseguite?
                                                Grazie per i vostri pareri.
                                                Ultima modifica di factorynspection; 15-06-2015, 17:55.
                                                • #84
                                                  salve a tutti qualcuno sa dirmi dove posso trovare la factory inspection degli alfa solar pyramid 60 da 237 watt relativi a pannelli prodotti nell'anno 2011?
                                                  • #85
                                                    Pannelli FV non di origine Ue: il Gse può revocare il premio 10% ma non l'accesso al Conto Energia
                                                    • #86
                                                      ti ringrazio della risposta, è comunque una notizia confortante
                                                      • #87
                                                        Salve, io i pannelli ftv Sunerg, ditta italiana non tanto conosciuta.
                                                        https://www.dropbox.com/s/crlchbj120...81%29.pdf?dl=0
                                                        Nel factory ispection che ho allegato, non si dice chiaramente che il pannello è stato fatto in Europa, comunque si dice che lo stabilimento controllato è in Italia, e che è stato rilevato che l'assemblaggio e la stringatura viene fatta nel sito.Secondo voi è sufficente?
                                                        • #88
                                                          Luxor
                                                          Originariamente inviato da MaPPaZZo Visualizza il messaggio
                                                          Ho lo stesso problema. Sei riuscito poi a reperire i certificati? Nel caso potresti inviarmeli?
                                                          • #89
                                                            ciao a tutti, qualcuno può aiutarmi con i factory inspection per i moduli mx group suncase mx60? grazie!
