Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 52
    Mar 2007
    Predefinito impianto da 6,00 kWp (inf o sup a 6 kW?)
    mi è venuto un dubbio:
    un impianto composto da 25 moduli da 240Wp
    e quindi per un totale di 6,00kWp precisi precisi
    come viene considerato ai fini della documentazione da inviare al GSE?
    inferiore o superiore a 6 kW??
    Esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kW:
      - relazione generale, che descriva i criteri progettuali e le caratteristiche dell'impianto;
      - almeno un disegno planimetrico atto ad identificare con chiarezza la disposizione
    dell'impianto, dei principali tracciati elettrici e delle principali apparecchiature.
    Jun 2010
    io monterei i 230Wp che costano pure meno e risolverei il problema, anche perchè l'enel per un impianto di potenza uguale a 6kwp o superiore ti chiederà il contatore trifase credo.......ma non prendere questo parere come vincolante.....potrei sbagliarmi
    Nov 2008
    ENEL per un impainto di 6kW non ti chiede il contatore trifase!
    Il GSE considera un impianto da P=6,00kW, come un impianto inferiore a 6kW.
    Ho gia chiesto l´incentivo per un impianto di potenza P=6,0 e non mi veniva chiesto la relazione.
    Apr 2011
    Fai 26 moduli da 230 per un totale di 5,98 e tagli la testa al toro !
    5,98 Kwp : 10 Sharp nde230a2 55°SE tilt 19° + 16 Sharp nde230a2 35°SO tilt 19°
    Inverter Aurora Pvi 6.0 outd it 2 mppt
    Vergiate (Va)
    Sep 2007
    Enel allaccia in monofase fino a 6,60kW (6kW più la tolleranza del 10%), mentre per il discorso GSE concordo con Daniel123!
    Quindi non vedo motivazioni valide per tagliare la testa al toro...
    Apr 2011
    Se l Enel allaccia effettivamente fino a 6,60 Kw (a me avevano allertato a stare rigorosamente sotto i 6...) concordo con Benfatto e lascio tranquillamente la testa del toro al suo posto
    Vergiate (Va)
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da superplatini Visualizza il messaggio
    Proviamo a essere precisi:
    da "Linee guida per la connessione impianti di ENEL - vers. dicembre 2010"
    Punto C3, pag. 44/270, ultimo capoverso: "Per gli allacciamenti monofase la massima taglia ammessa è 6 kW (potenza nominale)".
    Punto F4, pag. 82/270: "Per impianti di tipo trifase è ammesso collegare, fra le fasi ed il neutro, generatori monofase
    di potenza non uguale purché lo squilibrio complessivo in qualsiasi condizioni di esercizio (differenza fra la potenza installata sulla fase con più generazione e quella con meno generazione) non superi 6 kW.
    Ne deduco che la max potenza in monofase è 6 kW (e non 6,6 kW, la tolleranza del 10% non c'entra nulla); quindi, se superi, devi andare in trifase.
    Per GSE non saprei con precisione che metro di giudizio adottino, ma la differenza tra sopra 6 kW e sotto 6 kW in BT è solo la presenza o meno della relazione tecnica da allegare e la firma del progetto, che deve essere di professionista abilitato anzichè quella dell'installatore.
    Oct 2010
    aggiungiamo pure che non è un capriccio del gestore di rete ma è previsto dalla norma CEI 11-20 V1
    Supporter EA
    Nov 2010
    Matera
    Concordo,a noi l'Enel non ha chiesto mai la trifase per impianti da 6,00 kw (la maggior parte di quelli che installiamo in pratica).
    IMPIANTI FOTOVOLTAICI CHIAVI IN MANO
    www.VivaEnergie.it
    Dec 2009
    Binago (CO)
    Quote Originariamente inviata da mozzarella Visualizza il messaggio
    .......Ne deduco che la max potenza in monofase è 6 kW (e non 6,6 kW, la tolleranza del 10% non c'entra nulla)........
    Giusto, intesa come potenza max lato AC (inverter) e non quella del campo fotovoltaico.
    ........Per GSE non saprei con precisione che metro di giudizio adottino.........
    Il GSE tiene conto della potenza max del campo fotovoltaico (nel mio caso, superiore a 6Kw)
    Impianto "integrato innovativo" da 7.14 KWp:
    28 moduli monocristallini SUNAGE MEGATUILE - MGTL 96/5-MK2 da 255Wp ( Solrif )
    inverter PVI-6000-OUTD-IT collegato in monofase,
    azimut 62° ovest, tilt 25°. vari ombreggiamenti (muro e comignoli)
    Solarlog * Rendimento solare
    Oct 2010
    Ragazzi, prima di parlare, informatevi...
    Io ho un impianto da 6,48 kw e non sono in trifase..
    Mar 2010
    bologna
    borty,l'enel può portarti anche la monofase a 10kwp in certe zone....io impianti fino 6.0 monofase, 6.6 mettendo ad esempio pvi 6000, che in uscita ti da comunque 6kw rimani monofase...per l'enel è importante potenza lato AC, per GSE lato cc credo
    May 2008
    Borty76, da regole tecniche se superi 6 kW è trifase (come poi previsto dalle CEI 11-20, come giustamente ha fatto osservare BLUX), tuttavia è nella facoltà del distributore fare concessioni di maggior favore.
    Non per fare polemica, ma mi pare che siamo informati. Se poi tu oltre al caso indicatoci hai ulteriori fonti a noi sconosciute (ma oggettivamente riscontrabili), mettici pure al corrente.....
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Hanno ragione Denny e mozzarella , per il Gse vale 6kwp la potenza nominale in cc , per l'Enel la potenza nominale in ca all'ingresso dell'inverter. E' vero che in certe zone l'enel consegna fino a 10kw in monofase ma è un'eccezione .....
    Il progettista se supera i 6kwp in cc deve prevedere l'inverter trifase e la consegna in trifase.
    In un mio impianto da 9kwp avevo previsto il trifase e l'Enel è arrivata (lavori complessi) in monofase , hanno tolto il cavo nuovo monofase e messo poi il cavo trifase secondo le mie richieste.
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviata da Leo1 Visualizza il messaggio
    All'uscita
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    grazie Massi per la correzione ... anche perchè all'ingresso non c'è ca ma cc. E' che con la testa sono ancora in ferie...
    Aug 2009
    Mica solo te
    Oct 2010
    Il mio impianto, come molti altri fatti dal mio installatore, è da 6.48 kw.
    L'inverter è un PVI-6000, che in uscita da un massimo di 6Kw, quindi all'Enel è stata richiesta per una linea in prelievo da 6kw. Non è una concessione di favore.
    Ripeto, non c'e' nessun problema se la potenza dell'impianto supera i 6kw, quello che conta è quello che esce dall'inverter.
    E' ovvio che non posso fare un impianto da 8kw e collegarlo al pvi-6000, sarebbe troppa la produzione che andrebbe persa, ma fino a 6.5kw la perdita è pressochè nulla.
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    ciao Borty , ognuno è libero di fare quello che crede meglio, ma le regole sono chiare. in caso di controllo non sei in regola. E i controlli il Gse li sta facendo. Questo è un sito tecnico per cortesia mi citi da dove il tuo installatore ha preso la regola del 6.48kw? Sono sempre disposto a migliorarmi e ad imparare. Grazie Leo
    Dec 2009
    Binago (CO)
    ............. in caso di controllo non sei in regola...............
    .....e contro quale regola andrebbe?
  21. #21
    May 2008
    Ma di che stiamo parlando ?????? Io per limite dei 6 kW intendo proprio la potenza richiesta in immissione sulla rete enel; frega nulla se l'inverter è da 6, 8 o 200 kW, quello che conta è la potenza in immissione richiesta.
    Per esempio, potresti avere installati 200 kW, inverter da 180 (non so se esiste), quasi totale autoconsumo e immissione in rete con Pnmax = 1 kW (quello che resta). La connessione sarebbe BT e monofase. Nessuno ti può obbligare a richiedere una Pnominale in immissione pari a 200 kW per un impianto da 200 kW che servirà tutto per autoconsumo.
    Certo, se superi 1,1 kW in immissione interviene il limitatore e stacca tutto.
  22. #22
    Dec 2009
    Binago (CO)
    .......... frega nulla se l'inverter è da 6, 8 o 200 kW................
    purtroppo non è cosi!
    Bye!
  23. #23
    Oct 2010
    Per favore, leggi bene di cosa stiamo parlando....
    I 6kw sono quelli che io dichiaro a ENEL, ed è effetivamente la mia potenza massima in immissione (con inverter PVI-6000).
    Al GSE invece dichiaro 6.48Kw, che è la potenza totale dei pannelli installati.
    E' tutto in regola, sono tranquillissimo! Magari dimmi tu quale regola sto violando....
  24. #24
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Per Borty , le regole sono fatte per essere rispettate e non raggirate. Spero che tu non sia un progettista. Tu dici che hai limitato la ca a 6kw. ok è vero, peccato che nulla ti vieti di sostituire l'inverter (comunicandolo solo al GSE) e quindi non c'è più la limitazione. Dipende solo da te e nessuno te lo può vietare.
    Secondo: tu hai sicuramente una potenza ca superiore ai 6 kw previsti(con pannelli da 6.48kw) , all'Enel va tutto bene ma domani cambia idea (e lo può fare !) e decide di consegnarti in trifase Tu cosa fai? non puoi mandare il tutto su una fase sola violi la regola dei 6kw di sbilancio sarai costretto a mettere un inverter trifase etc etc
    Personalmente faccio impianti destinati a non aver sorprese nel futuro. Ultimo appunto perchè pagare 6.48kw per usarne solo 6kw?
  25. #25
    Aug 2009
    L'argomento è stato dibattuto n volte per n che tende all'infinito.
    Sono con borty.
    Tra l'altro è confermato dallo stralcio messo da Raven.
    Non capisco tutto questo infervorarsi...
