    Feb 2010
    Predefinito Piu' impianti dello stesso SR
    Ciao a tutti. Mi trovo in un caso un pò particolare...
    Due società confinanti vogliono costruire un impianto fotovoltaico ciascuna. Il dubbio che mi sorge è che il socio unico della prima è anche socio (non unico) della seconda. leggendo sulle regole del 4° conto, al punto 3.8 non riesco bene a capire se la cosa sia possibile oppure se venga considerato l'impianto come unico cumulatico dei due...
    Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito?? grazie 1000
    Mar 2010
    bologna
    credo...correggetemi se sbaglio, che fa fede comunque p.iva e cod fiscale delle aziende, come soggetto resposanbiel gse vede l'azienda... per sicurezza sulla ditta dove ci sono altri soci,cambi persona fisica come rappre. legale...
    Feb 2010
    mm ho dato pure io la stessa interpretazione. unico dubbio rimane sul passaggio della guida sempre al punto 3.8 che dice: si ritengono soggetti riconducibili ad un unico SR le èersone giuridiche collegate e/o controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., noncheè le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 c.c. o nei confronti delle quali, sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento socetario.
    ora ho provato a leggere il c.c. ma mica sn un avvocato!!! non ci ho capito praticamente nulla....:-(
    Sep 2008
    Barroso..è vero che la Guida entra nel dettaglio "solo" per le persone giuridiche (col testo che riporti tu)..ma questo non significa che fuori da tale fattispecie (in pratica ciò che viene definito Gruppo di Imprese) non si possa avere una situazione di "riconducibilità" ad un unico SR, espressamente vietato nel Decreto (o ripreso papale nella guida).
    E direi che il tuo caso ricada in questa fattispecie...di certo se il socio della prima detinene il 50% della seconda..con beneficio inventario se detiene più del 20% oppure ricopre incarichi amministrativi in entrambe.
    marco
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
  1. Conversione da caldaia gasolio a pellet + produzione dello stesso
    Da Sakurambo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 24
  2. Più impianti stesso tetto
    Da junp nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Enel: 2 Impianti FV da 90 kWp sullo stesso capannone
    Da solarwatt77 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  4. 2 impianti, stesso intestatario.
    Da Lozio78 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 11
  5. Info per due impianti su stesso tetto e GSE
    Da carlogen nel forum Tecnica, componentistica e installazione
