    Feb 2010
    Predefinito Impianto su copertura distributore! Help!
    Ciao, ho dei dubbi per quanto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un distributore.
    La copertura sopra le pompe è classica, con tetto piano. E' considerata come pensilina?? In caso lo fosse è possibile installare i moduli con struttura o se cosi fosse mi si declassa a "altri impianti"? le regole tecniche non mi chiariscono questi dubbi. Se qualcuno ha esperienze analoghe o sa darmi qualche consiglio mi farebbe un grosso favore... Ciao e buon lavoro..
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Sto facendo la stessa cosa su un distributore di metano.
    Le pensiline sono ENORMI (3-400mq) e fortunatamente hanno un piccolo cordoletto costituito da una lamiera...
    A rigor di logica non essendo specificato niente per le pensiline credo si possano mettere come si vuole, ma se possibile io cercherei di mettere secondo le disposizioni "per edifici", giusto per evitare storie...
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
  1. Impianto fotovoltaico su Distributore di carburante
    Da Vinvoolva nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  2. Impianto da 150Kwp in copertura
    Da volpe81 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 9
  3. Impianto su pensilina distributore carburanti
    Da LaBruna nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Copertura impianto non in funzione e vuoto
    Da fenders nel forum Termico
    Risposte: 18
  5. Impianto su distributore benzina
    Da fabry18581 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 6
