    Jun 2011
    Predefinito problemi con sito GSE quarto conto energia
    Buongiorno a tutti!
    avrei bisogno di porvi una questione.
    Sto provando ad inserire la richiesta per incentivi di un nuovo impianto rientrante nel quarto conto energia.
    La scheda dati impianto, nella prima sezione del sito, mi chiede di inserire, oltre ai dati catastali, anche le coordinate geografiche (latitudine e longitudine).
    Sulla Guida all'utilizzo del portale è riportato che le coordinate debbano essere inserite come
    latitudine (Sistema standard WGS84: 2 cifre per i gradi, 2 cifre per i primi, 4 cifre per i secondi)
    longitudine (Sistema standard WGS84: 2 cifre per i gradi, 2 cifre per i primi, 4 cifre per i secondi)
    Se inserisco le coordinate come richiesto
    lat: 43,29,2815 (tra l'altro lo spazio disponibile mi permette di inserire solo: 43,29,281 tranne l'ultima cifra)
    long: 13,09,3710 (in questo caso riesco a inserire solo: 13,09,371)
    il sistema mi da un errore sul tipo di formato delle coordinate. Lo stesso errore me lo da se utilizzo il punto al posto della virgola, se inserisco le coordinate in gradi decimali (43,4904621 N, 13,1593691 E), se inserisco le coordinate nel sistema di riferimento UTM in metri (4817010 N, 351305 E).....insomma le ho provate tutte ma il risultato è che non riesco a salvare la scheda iniziale dell'impianto, quindi non riesco ad andare avanti e richiedere gli incentivi. Ovviamente ho chiesto assistenza al GSE ma i tempi di risposta sono biblici.
    A qualcuno di voi è capitato qualcosa di simile?
    Sep 2007
    Belluno
    a me li accetta nel formato XX,XX
    Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
    2011: APR (6-30) 309 kWh - MAG
    472 kWh
    - GIU 373 kWh - LUG 436 kWh - AGO 413 kWh - SET 303 kWh - OTT 227 kWh - NOV 133 kWh - DIC 98 kWh - 2012: GEN 148 kWh FEB 167 kWh MAR 328 kWh
    Nov 2008
    Predefinito Latitudine-Longitudine
    Quote Originariamente inviata da anita.ingperna Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti!
    Sono nella tua stessa situazione. Non capisco come mai accada, visto che il mese scorso ho inserito una pratica senza alcun problema. Separando gradi,primi,secondi con vari separatori, appare il messaggio formato non corretto. Indicando il valore come decimale esce addirittura dal sito indicando che il valore della longitudine è troppo grande, 8 caratteri in luogo di 5...
    Nov 2008
    Confermo, ho provato XX,XX e FUNZIONA!!!
    Grazie Mhell!
  1. quarto conto energia?
    Da Granchio nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 6
  2. Quarto conto energia
    Da lucasaggioro nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  3. quarto conto energia
    Da Claudiana nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. uscito quarto conto energia
    Da laurawow nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 285
