Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Predefinito Domanda di ammissione rigettata dopo 160gg
    Salve mi è capitato proprio per iniziare bene il rientro dalle ferie che il GSE in data 31/08 mi abbia rigettato una domanda di ammissione fatta per un mio cliente a fine del 2010 con legge 129 e chiusa dopo la posa dei contatori il 20/03.
    Mi contestano che l'asseverazione del SR non è conforme alle loro direttive anche se fatta e compilata in modo completo sul loro modulo di COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI come tra l'altro fatto per altri clienti ed inoltre mi contestano che dalle foto dei pannelli si evince che l'impianto non è finito in quanto pur vedendosi chiaramente i pannelli posati si vedono anche i due morsetti della stringa non collegati al montante che va all'inverter (questo perchè la foto è stata fatta qualche giorno prima della fine lavori) ma di contro c'è una foto della zona contatore/inverter dove si vede chiaramente che è tutto collegato correttamente (foto fatta a fine lavori).
    Le mie perplessità sono che non tengono conto affatto dell'asseverazione del tecnico di fatto dandogli del "bugiardo" perchè ha asseverato qualcosa che loro ritengono non reale, che dicono che l'asseverazione del SR non è conforme ma non ti spiegano il perchè e che prendono una foto come pretesto per non dare l'incentivo anche perchè le foto devono dare un quadro d'insieme dove si evince come e dove è realizzato l'impianto e non dei dettagli (non basterebbero solo 5 foto).
    Ovviamente chiamare il GSE è diventato un supplizio ma continuerò a riprovare.
    Volevo sapere se a qualcuno di voi gli fosse capitato una cosa simile
    Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
    Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
    Jun 2009
    Bari
    Mi viene da ridere
    Questo ha dell'incredibile!!!
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Sentito il Gse e come al solito non sanno dirti molto di + di quello che c'è scritto sulla lettera di rigetto salvo il fatto di contestarla entro e non oltre i 10gg se no.... chissa come mai se noi non rispettiamo i tempi siamo fregati mentre loro fanno quello che vogliono senza alcun problema, cmq a parte questo vi allego la mia Asseverazione per sapere se anche per voi non è corretta e inoltre allego foto incriminata dove si vedono i morsetti scollegati ma anche foto dove si vede l'inverter collegato. Per la foto rileggendo bene i documenti non si dice mai foto dell'impianto finito ma foto dell'insieme dell'impianto infatti io mando sempre le foto del prima, durante e finale combattendo con il limite di max 5 foto
    Aspetto vs osservazioni
    File Allegati
    Jan 2006
    E' ovvio che la foto si riferisce a durante i lavori, c'è ancora l'operaio sul tetto!!! Comunque se vuoi aiuto o chiarimenti vai qui:
    https://www.facebook.com/home.php?sk...11004802322006
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Quote Originariamente inviata da frandi Visualizza il messaggio
    Ho provato ma è un gruppo chiuso
    Aug 2009
    Io capisco la disperazione, in quanto potrebbe capitare a chiunque ma, santo dio, mettere quelle foto è come spararsi sui piedi sperando di non prenderli...
    Per quanto riguarda il gruppo, basta fare domanda e si viene accolti a braccia aperte
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Quote Originariamente inviata da Massi71 Visualizza il messaggio
    Ma sulla guida del gse al CE non c'è scritto di fare le foto dell'impianto finito ma foto che evidenzino l'impianto realizzato, tant'è vero che sulle mie pratiche ho sempre messo foto del prima (tetto vuoto), durante (posa supporti e pannelli) finale( generalmente metto quella della zona inverte dove si evince che è tutto collegato alla rete enel) e il gse nonb mi ha mai contestato nulla......
    Cmq speriamo in bene
    Aug 2009
    Sulla guida GSE magari no, ma questo è un impianto in SalvaAlcoa...
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Questo è vero ma allora avrei dovuto fare anche le foto dei collegamenti tra pannello e pannello, le foto del montante stringhe/inverter sia a monte che a valle, ecc. ecc. ma servirebbero 50 o forse + foto non 5 e poi a che servono le varie asseverazioni, comunic. di fine lavori, dich. di conformità, ecc. ecc.?
    Siamo alla solita farsa all'italiana ti mettono una miriade di documenti da preparare in modo di avere più appigli a bocciarti la pratica, senza tener conto che ci hanno messo 160 gg. per dirmi che non andava bene fregandosene dei 60gg previsti per legge, tanto chi gli dice qualcosa? Ma se noi proviamo a sgarrare di mezza giornata ciao ciao, la pratica è bocciata.
    Pora Italia !!!!!!
    Aug 2009
    Hai tutto il mio appoggio in quello che hai detto...
  1. Ammissione tariffa incentivante
    Da elettromical nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  2. Risposte: 10
  3. si puo' cambiare installatore dopo domanda di connessione?
    Da michele63 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  4. FTV-SR e dopo?
    Da okrex nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 38
  5. SCHEDA DI AMMISSIONE - Modulo GSE SSP
    Da Giuseppe Caruso nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
