    Apr 2008
    Predefinito Aumento potenza nominale rispetto a quella dichiarata nella domnda di connessione
    Buonasera a tutti
    Mi è stata prospettata una situzione di questo tipo:
    E' stata fatta una domanda di connessione all'ENEL con i seguenti dati:
    Potenza nominale dell'impianto: 55 kWp
    Potenza in immissione: 49,9 kW
    In fase esecutiva/realizzativa si vuole però fare un impianto, cambiando moduli e inverter rispetto al preliminare inviato per la domanda di connessione, con potenza nominale maggiore, cioè:
    Potenza nominale; 64 kWp
    Anche la potenza in immissione risulterebbe superiore rispetto a quella dichiarata nella domanda di connessione.
    E' possibile una situazione del genere ???
    Ho letto che la potenza può cambiare rispetto alla domanda di connessione, cioè è possibile che in condizioni molto favorevoli ci sia una poroduzione che superi quella dichiarata, ma io penso a patto che sia stato montato l'impianto con la potenza nominale dichiarata nella domnda di connessione (può essere inferiore, ma mai superiore vero???).
    Oppure questo aumento tra potenza nominale della domanda di connessione e potenza dell'impianto che si va a costruire è possibile, e se sì in che modo è regolamentato??
    Oct 2010
    se la modifica comporta una variazione economica o della soluzione tecnica, deve essere richiesto un nuovo preventivo.
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da blux Visualizza il messaggio
    Grazie blux
    La domanda in sintesi è: nella domanda di connessione la potenza nominale (somma della potenza dei moduli) è 55 kWp, quando si andrà a costruire si vuole fare un impianto con potenza nominale da 64 kWp.
    Supponendo che non ci sia alcuna modifica della soluzione tecnica, si può fare?
    Jun 2009
    Bari
    Non si può. Parlando tempo fa con altri tecnici, mi era sto detto che la potenza di immissione reale può essere ridotta ma non può essere aumentata.
    Nel tuo caso quindi devi richiedere un nuovo preventivo oppure attenerti al vecchio preventivo già ottenuto.
    Oct 2010
    gli oneri di connessione si pagano sulla potenza in immissione. quindi se aumenta cambiano gli oneri e serve un altro preventivo.
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Se parli della potenza nominale dell'impianto dovresti poterla modificare a piacimento, quello che non puoi assolutamente aumentare è la potenza in immissione perchè un aumento di questa comporta la modifica/rifacimento del preventivo di connessione.
    Ridurla è possibile, normalmente allegado una dichiarazione in cui si dice di rinunciare a quanto pagato in più. Se la riduzione è di poco conto conviene fare finta di niente e tenersi i kW in più.
    Tieni poi conto che molti tecnici Enel guardano la potenza dell'impianto e non quella richiesta in immissione quindi potresti dover fare un pò di pressione per fargli capire la differenza.
  1. Variazione potenza in immissione rispetto alla domanda di connessione
    Da pimpa nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  2. Potenza nominale e potenza istantanea effettiva
    Da marceva nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  3. potenza effettiva stimata e potenza nominale
    Da husky nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Aumento potenza rispetto a progetto preliminare
    Da kcpi0028 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Potenza nominale, potenza in corrente alternata?
    Da giuliano58 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 16
