Secondo voi me li passano come impianti su edificio ???
la vedo difficile............... a me avevano declassato anche questa
http://www.energeticambiente.it/legislazione-normative-e-comunicati-ufficiali/14740420-riconosciuta-tariffa-incentivante-folle.html?highlight=tariffa+folle
ed era il 2° CE che non faceva distinzione.
Alla fine l'ho spuntata mandando l'accatastamento, ma nel tuo caso la vedo dura........... ma i moduli sono europei?
Se lo sono vai incontro anche a perdita premio 10% se ti riconoscono le media tra le tariffe, anche se ancora non è ben chiaro.
nel mio caso era chiaramente una tettoia, accatastata c6, nella stessa particella dell'abitazione della quale è pertinenza........... e lo volevano incentivare come impianto a terra.
Se lo riporti al 4 CE avrei faticato ad ottenere la media delle due tariffe, sempre a terra lo avrebbero considerato...... e sempre C6 era........., per questo la vedo dura.
dal decreto non capisco nemmeno io le cause di esclusione, ma nella scheda tecnica se spunti tettoia non ti fa richiedere il 10% EU, vedi
http://www.energeticambiente.it/legislazione-normative-e-comunicati-ufficiali/14742208-premio-aggiuntivo-per-pensilina-con-prodotti-europei.html
quando farai la domanda credo che ti convenga in ogni caso spuntare "tetti a falda" (se hai moduli europei), poi si vedrà................
Comunque, a rigore, i fabbricati che di cui ho inviato le foto non sono nè pensiline, nè tettoie nè pergole, avendo ogettivamente situazioni diverse (sono chiuse e delimitano un volume, non servono per i rampicanti, sono accatastate).
Io, in caso di storie, la butterei come annessi agricoli accatastati, per i quali il CE prevede la tariffa edificio.
p.s.: ho richiesto la tariffa edificio, sono allo scadere dei 15 gg.
E' la "solita" questione che ha già animato più di una recente discussione..cioè se garage, depositi, rimesse..sebbene non citate in "tabella" siano considerate da GSE edificio..trovo strano che non ci sia già una casistica consolidata sul Terzo CE, che dovrebbe ormai avere un certo numero di impianti con tariffa definita..marco
PS..Mozza, una costruzione però presenta una parete aperta..che quindi non definisce un volume finito..sbaglio?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioE' la "solita" questione che ha già animato più di una recente discussione..cioè se garage, depositi, rimesse..sebbene non citate in "tabella" siano considerate da GSE edificio..trovo strano che non ci sia già una casistica consolidata sul Terzo CE, che dovrebbe ormai avere un certo numero di impianti con tariffa definita..marco
Tuttavia (cito dal DM):
Ai fini dell’applicabilità della tariffa incentivante competente agli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici si adotta la definizione di edificio contenuta nel DPR 26/08/1993 n. 412 e successive modificazioni. Inparticolare, per “edificio” si intende un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano unospazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti,dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificiopuò confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici
Il fatto che manchi una parete (serranda) non mi pare pregiudichi il fatto che sia edificio e che sia delimitato un volume (la struttura edilizia che delimita uno spazio di volume definito c'è comunque). Infatti la superficie esterna può confinare anche con l'ambiente esterno...
Ultima modifica di mozzarella; 12-09-2011, 20:29.
Originariamente inviato da mozzarella Visualizza il messaggio
Se ci fosse la parete (e mancasse il serramento) sarei con te..qui manca proprio tutta la parete..quindi secondo me non delimiti uno spazio (finito aggiungerei..)..da quel lato li lo spazio non è limitato..poi siamo nel campo delle interpretazioni..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Io ho trovato questa corrispondenza in rete ...
http://www.newen.eu/public/News/2/allegato%201.pdf
Ma è corretta? Se così fosse gli impianti su garage/autorimesse sono su edificio! Che ne pensate?
E' fatta !!!!
L'impianto delle foto 2 e 3, quello con la parete aperta è stato riconosciuto !!!
Impianto su edificio
Impianto nuovo
Impianto in SSP
Riconosciuto +10%
Ha giocato a mio favore l'accatastmento C6 (box auto) e il fatto di averlo dichiarato pertinenziale all'abitazione.
Ora aspettiamo l'altro.
Ottimo Mozzarella..m pare sia la seconda discussione dove si conferma che i garage li accettano come edificio..molto positivo.
Quello BIS come era accatastato? anche lui pertinenza della stessa abitazione? SSP su steso contatore?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
