    Nov 2010
    Predefinito codice identificativo GSE
    salve a tutti
    mi è arrivata una mail da parte del GSE
    sono andato sul sito per registrarmi ma mi chiede un codice identificativo che non so dove trovarlo
    nella mail c'è un codice SSP00200XXX, ho provato a metterlo ma non è quello
    ho provaro ad inserire questi altri codici ma non va lo stesso
    codice rintracciabilità
    codice POD
    codice presa
    codice fornitura
    nodo SIGRAF
    sapete dirmi dove trovo il codice identificativo?
    Sep 2007
    Il codice identificativo ti viene fornito dal GSE tramite mail quando ti registri.
    Quindi dovresti avere una mail del GSE con tale codice! (e la relativa password per l'accesso)
    Nov 2010
    ma io non mi sono mai registrato
    sti cercando di farlo ma mi chiede codice durante la registrazione
    nella guida alla registrazione dice che arriva per email ma ma me non è arivato mai niente
    nel caso fosse andata persa c'è un modo per recuperarlo?
    Apr 2010
    probabile l'abbia fatto l'installatore che, come nel mio caso, non ha ancora provveduto a girarle.
    Infatti in una prima fase non forniscono password per evitare interferenze nella gestione della pratica,
    ma poi devono fornirle. Il mio installatore pensava fossero sue, ho dovuto insistere un po per fargli capire a me erano indispensabili
    impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
    impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
    Sep 2007
    Piebi, sicuramente il tecnico o l'installatore hanno fatto l'iscrizione! (altrimenti non avresti il codice della convenzione SSP)
    Quindi contatta chi ti ha fatto l'impianto e fatti dare codice e password per accedere al tuo impianto!
    Apr 2010
    Scusate ragazzi, in caso di smarrimento del codice identificativo. Esiste un modo per recuperarlo?
    Apr 2010
    Mi rispondo da solo: basta inviare una email ad assistenzaportaleapplicatici@gse.it,
    Portale Applicativo
    PUNTO 5
    Oct 2008
    Quindi l'istallatore che si rifiutasse di comunicare tali dati ha in pugno il cliente?
    Possibile che tale codice non si trovi in nessun documento ?
  1. Portale applicativo GSE:Codice identificativo
    Da eliotecsolution nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Codice identificativo sconosciuto (è già successo?)
    Da Paolo1960 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  3. PROBLEMI Codice Identificativo GSE
    Da Reartu76 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Codice identificativo....
    Da Lucky65 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  5. CODICE IDENTIFICATIVO IMPIANTO
    Da alby62 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
